Страница 2 из 2
NWorker93
aviatorrr писал(а):
Я имел в виду богатую смесь совместно с подсосом через Эконометр
Хорошо. Нафига тогда диффузоры, жиклеры и другую муть придумали? Взяли бы две трубки бенз и воздух и радовались!
Тот воздух, который пройдет через трубку эконометра/усилителя тормозов пойдет сразу в коллектор, а не через ГДС, поэтому он воздухом и останется, а не топливной эмульсией. Для создания смеси нужно разряжение, приложенное именно к ГДС, при открытой заслонке.
zlodei21083
Engineer_Aleksej писал(а):
Сервис конечно рулит, но хочется и самому, ручками все попробовать.
На слух двигателя и запах выхлопа можно определить конечно СО-СН -но погрешность охрененая, а если есть свой газоанализатор (штука дорогая, не в каждом сервисе есть) то флаг тебе в руки! 8-)
Диккий
Возможен вариант, у меня на волге был, ослаб тросик газа, и попал сволочь на тягу подсоса, все в родебы нормально, но двиган орет, посмотри внимательнее, может в этом дело?
aviatorrr
для улучшения смесеобразования :grin:
старые карбы на бензопиле дружба 75 г.в так и работают
в теории магет быть, на практике если смесь богатая и сечёт через дыры то обороты взлетают причём резко
zlodei21083
Мужики спасибо всем за советы Я на дачу! ПРЕВЕД! :cool:
wazario
Черт такая же ботва. Промыл прочистил, обороты 3000 никак не могу отрегулировать
aviatorrr
Начнем по второму кругу :-D
Заслонки смотри прокладку под карбом пружинки тросик винт качества мог глюкнуть
Engineer_Aleksej
Почему могут падать обороты когда выкручиваешь винт качества? Максимальные - когда закручен до конца.
aviatorrr
Переобогащяеш смесь вот и глохнет
Engineer_Aleksej
Да это понятно, я к тому из-за чего переобогощается? Уровень неправильно выставлен? Или карбу хана?
aviatorrr
При выкручивании винта качества надо прибавлять винт количества
Посмотри капает ли с ускорительного если капает то уровень
Или карбу хана?
Врятли мой стоит от рождения бибики при глюках в ацитон и всё ОК
Engineer_Aleksej
У меня его перекосило весь. Еле снял с помощью монтировки. Новый сразу брать жаба задавила. А теперь думаю что может и зря. Сегодня после работы еще попробую настроить. Не выйдет - фтопку, куплю новый.
aviatorrr
Видать закрутили на гарячюю Sad
А ето зря ручками надо было
У тебя по ходу площядка прилегания к колектору дугой тады шлифовать иль менять Sad
Engineer_Aleksej
Дугой конечно. Поставил еще прокладку, думал прокатит. Да и мыть то его стал только потому что забились жиклеры. Ручками не снимался совсем, даже после того как оторвал его немного ни в какую... Sad
aviatorrr
Engineer_Aleksej
Sad
надо было чистить не снимая
Engineer_Aleksej
Была такая мысль. Smile После того как "мастера" посмотрели - сказали или на сутки в ацетон или сразу на помойку.
wazario
вот посмотрел карб еще раз, проблема в воздушной заслонке не зацепил при сборе карба шток пусковой мембраны за привод возд заслонки и еще сильно закрутил тросик подсоса
NWorker93
Ну вот, я же говорил, что дело в заслонках. Получается, что ты почти все время на подсосе ездил.
Engineer_Aleksej
Дело было в тросике газа. Подклинивал зараза. Поменял, все нормально отрегулировалось. Спасибо за участие!
Страница 2 из 2
