лавр типа жидкость такая....на стекло ее изнутри наносишь и все...потом как запотевать начинает-опять...купил недавно-посмотрим на скока пшика хватает.но пока не потеет
Старый способ от запотевания - намазать слегка смоченным мылом и растереть мягкой тряпочкой, запотевать не будет, проверено несколькими годами эксплуатации горнолыжных очков
а вот и обещанная фотка
козырёк вырезан из обычной 1,5 литровой пластиковой бутылки
Вентилятор почти не дует
Стекла потеют адски...
А кто-нибудь ставил МИСТРАЛ-фильтр с козырьком? Решает проблему? Промокает ли фильтр и насколько этот козырек снижает поток воздуха? СтОит его заказывать или не? А то я уже недели 2 с забитым льдом фильтром катаюсь
З.Ы. Насчет козырька из пластиковой бутыли:
ИМХО его надо ставить под решетку жабо, чтобы вода вообще мимо фильтра уходила... И пропускная способность тогда наверно меньше снизится... хотя ХЗ...
Я позавчера выкинул фильтр вообще, из-за того что снегом засыпало фильтр и не дуло вообще. И уже дважды проверил по дождям - не потеет вообще. Даже когда в холодную машину садишься - стекла пытаются запотеть - печку на 1 и на стекло 1секунда - ничего не потеет. Минус один-запахов с улицы стало гораздо больше, плюс - на 4 дует так, что кепку сдувает Smile
) и больше ничего
То ли вытащили по дороге эту пластиковую защитную конструкцию, то ли... ХЗ короче... Вернул его, забрал деньги...
оо нет такую порнографию не буду делать у меня не потеет лобовое стекло во время дождя
а тебя никто и не заставляет
тема актуальна для тех, у кого запотевает - новое жабо старого образца
и вообще, козырёк со стороны не виден, если только сверху смотреть :cool:
________________
а к чему весь этот колхоз, есть же такая штука непомня как называется( с одной стороны фольга, с другой типа как битумная оснрва липкая). Стоит от 60руб за метр( зависит от ширины) Просто наклеть его на защитный корпус фильтра и всё.
Ненадо всё заклеивать, а только то место которое будет закрывать фильтр и всё.Там будет достаточно места для всасывания воздуха. Ненадо ничего больше выдумывать, у меня же всё работает, и фильтр не мокнет. А пену мона использовать для других целей.
