Страница 2 из 8
emmibox
Blair_VSS
Не ну разговор ваще ниачем.
Кто-ж тебе по инету пришлет рабочую прошивку под нестандартный вал? Они даже от производителя валов идут - говно полное.
Короче пробовать нечего - лучше найди как откатать программу на моторе (на окте много чего на эту тему).
Blair_VSS
Паулюс писал(а):
Ну ладно - скажи плиз - что делалось в твоих прошивах то!?
Тока конкретно. Если я чего не разглядел -публично признаю себя полным лохом -это конкретно.
Жду конкретных ответов - что делалось для придания хоть какой то динамичности?
Я заявляю -твои прошивки -СТОКОВЫЕ относительно рабочих режимов.
Опровергни меня.
Конкретно -воздух -топливо -угол.
Погнали.
Ок.
Я хуй знаю где ты увидел сток. А насчет твоих каментов см. ответ в теме про 7.9.7 :-(
Blair_VSS
emmibox писал(а):
Blair_VSS
Ну если по твоим словам Паулюс со своего мыла шлет хуйню, утверждая, что это бля его прошивка, то я тогда окончательно хуею, т.к. таких подъебок (типа сначал на, потом напишешь, а как написал, - да иди ты нахуй...) даже хрюны не делают...
Паулюс
Макс тебе не об этом совсем! О том что готовой прошивы я тебе выслать и не мог -нет такой.
Давай поспокойнее -и без мата.
Скрин ниачом - я расшифрую -для понимания.
Зажигание -отличие только в мощностном режиме на цикловом 449.
Знаешь -что этот режим не особо то часто достигается на стоковом моторе? Остальное -сток! Включая законы формирования угла в динамическом режиме. Ну видимо 36 оптимальна в абсолюте.
Поправка цн стоковая -составы в мощностном -тоже.
Что же там катали то??????
Просвети плиз.
emmibox
Паулюс может и не хуйню шлет, только ты не очень понимаешь что такое нестоковый распредвал.
Сколько модификаций например ММ62 вала ты видел? Я ТРИ!
Один причем вообще не ехал - и ничего общего друг с другом они не имели не по кулачкам не по цн углам итп в прошивах.
Все эти валы - в большинстве своем отрыжка от автоспорта, заказали 10-к с разными кулачками, все что непоехало - отдали лохам отирающимся вокруг команды "гляди чувак - чиста спорт". То что продается якобы серийно в шаражках - копия с 10-й копии, реально едущих валов - еденицы, одинаковых вообще нет! поэтому никаких прошивок под валы не бывает! А если и есть 2 одинаковых - то где ты видел, чтоб на машинах ТОЛЬКО ВАЛ меняли.
Потом я слышал про какие то игрища с фазами? А ты в курсе что поворот на 0.25 зуба координально смещает пик поправки ЦН оборотов так на 1000?
Короче кончайте маятся херней - начинайте настраивать АВТОМОБИЛЬ В КОМПЛЕКСЕ! А не искать прошивки под хрен знает что.
Blair_VSS
Я ж говорю - не читал ты не фига :-(
Мы и настраивали в комплексе.
А по-поводу "скрин ни о чем" - Паулюс, напиши фундаментальные различия в графиках между твоей 40л и 104й? с теми поправками, что 104я - это измененная ел36 по карте ек34. да и по дм52 - не хер и отличия.
emmibox
Начнем с того что мотреть отличия в хрюнской стп4 хрюнскими картами - это ваще ниачом.
А что вы там настраивали в комплексе я уже вижу - тупо заливали прошивку ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ!
emmibox
простые впоросы:
1) чем вы смотрите смесь?
2) чем вы слушаете детонцию?
Blair_VSS
Интересно - это от какой? Я7.2 у нас один, других нету еще. С нее было считано и оно и корректировалось. Smile
А насчет хрюнских карт и стп... А, возвращаясь к старому, 3.21 - это не хрюнская стп? Или опять, как кажется Алексей (ака chiptuning), скажешь, что это вовсе и не стп и не хрюнская и вобще только ехе и длл остались, а все остальное перписано прям в хексах и нах ниче не надо больше? Smile
То-что карты разные и кривые, это да, это жопа, с этим не спорю. Так я, пока, тюнихом денег не зарабатываю - для себя и для друзей, так-что для меня это не суть смертельно. Да и вроде в 4.1 хрюны ваши карты успешно с3.14здили? Или я ошибаюсь в чем-то?
Blair_VSS
emmibox писал(а):
простые впоросы:
дтул аспиранта, х431, оса, и еще какие-то хуевины электрожелезные, которых я не знаю - хозяин 15-хи (мой друг) занимается ремонтом и нашетазов и иноведер и ими пользуется - а мне только говорит где косяк и чо дурит. Он не программер и с компами дружит на "аникей - это пробел".
Паулюс
Фундаментальных различий нет - они полюбому дву -трёхмерные. Smile
Кстати - "убить" вменяемость прошивы можно одной переменной -чтоб ты знал. А чтобы сие оценить -надо чётко понимать как сие функционирует. Кстати хрюнская Стп -как раз та чткука -которая не позволит тебе это сделать -Макс тебе чистую правдк написал Very Happy
Если тебе интересно - насчёт моей - сам смотри. К сожелению далеко пришорсь уползать от стока -чтоб хоть как то разгонялась машина Very Happy
Да и базовый софт -другой Very Happy
Даже при полном непопадании по реальному составу она поедет в разгоне веселе -потому как на один ляп в ней точно меньше!
Расскажи по секрету - зачем крутил угол на максимальном цикловом?
Сгораю от любопытства!
emmibox
Blair_VSS писал(а):
emmibox писал(а):
простые впоросы:
Сложный список программ, оборудования, людских знаний - но я не нашел в нем ни одного устройства для удовлетворения ответов на 1 и 2 пункты!
emmibox
У вас абсолютно точно нет инструмента, чтоб убрать простейшую известную любому, кто читал хелп к моей карте проблемму! О чем еще говорить то? Проша не поедет!
Карты мои - этого достаточно?
Карты целиком им слабо - но калибровки воруют потихоньку, называя другими словами. Я даже знаю кто им в этом помогает.
Хотя вон Симаков в открытую ворует скриншоты из моих описаний Wink
Blair_VSS
Если мне мозги с памятью не очень в конце дня изменяют, то угол зависит от режимной точки работы эбу, которая, сцука такая :grin: , определятся оборотами двигателя и цикловым наполнением двигателя, а заодно угол корректируется в зависимости от теплового состояния двигателя. а распред не до конца настроен был и для оптимального положения я ориентировался по максимальному цикловому наполнению. А поскольку был шанс получить шикарную детонацию, да и оса или мотодок (отредактировано т.к. вспомнил про него, и не помню кто из них именно ругался) какую-то пургу показывала, то так и сделал на макс гбц.
Проверка теории закончена? На удик натянул? :-D
Последний раз редактировалось: Blair_VSS (05 Сентября 2006 16:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Blair_VSS
ОСА же вроде нормально все определяет, а х431 тоже вроде... А что там у него за железо еще - я правда не знаю: софт - это да, остальное пока х/з. Железа же там полбокса, включая какие-то бамбуки и стенды с германии для опелей и прочую фигню. Во, еще щас в голове всплыло - Мотодок. Че-такое х/з, он им вазы и европейцев юзает.
Вот может как своих девченок отправлю в отпуск "наподольше" - так и займусь посерьезней оборудованием...
Паулюс
Твёрдая двойка! Причём меня пугает глобальность заблуждений.
Я уж не говорю о том что есть два к-та динамических коррекций и коррекция по Т возд -которую ты можешь увидеть в онлайнике от Эммибокса например. Да бог с ним -последнее ваще не пользует ЕЛ.
Я о том -что там где ты крутанул вниз - ничего и никогда не задетонит.
И насколько актуально крутить что то в этом режиме.
Да и -повторюсь - крутить фазы в поисках угла....без комментариев.
emmibox
Blair_VSS
Все это говно никаким образом не решает задачу настройки системы управления! Ты даже похоже не понимаешь, что для того, чтоб что-то настраивать надо НЕ В ГАРАЖЕ ЖЕЛЕЗО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ а на дороге ехать.
Blair_VSS
Однако ругань тестера после этого прекратилась. А ругался он не на стенде, а в движении. И, если честно, мне кажется зазря все это обсуждать - ты не видел машины, а только по моему описанию, я, может быть, не знаю правильных понятий и определений, поскольку двс занимаюсь самоучкой от нех делать и в теории - на практике в железо не лезу, только софт: о чем и писал эммибоксу.
Я вот даже не скажу уже по памяти что именно там за вал. Помню, что 10.4 верховой,был техдок по нему, и список матюгов с цифрами от товарища. От этого всего и шуршал.
И результат был: как ты говоришь - "коляска" - поимела и ровный ХХ около 850, и езду без провалов, и расход 7.5 и ржу (а не сажу) на выхлопе. Чтоже касается отсутствия тяги на самых верхах (которая появилась в твоей 40, хоть и с некоторыми минусами вкупе), то с этим тоже разберусь. Так-что может действительно зазря тут что-то обсуждать?
emmibox
А я вот прокоментирую этот момент.
Хрена там искать на 8в моторе? Вал тупо ставится в перекрытие 4цил, настраивается прошивка - машина валит!
Если машина не валит когда вал в перекрытии - тем более искать не хрена, вал говно и его надо подарить бомжам c хрюна и купить другой вал который будет валить.
Blair_VSS
emmibox писал(а):
Blair_VSS
а на дороге ехать.
Слушь, эмми, ты честно не читаешь или только поверхностно?
Я писал уже - все только в движении вылазило и сканили только в движении. Причем настолько это достало, что стали подумывать о ролликах в гараж, чтоб не мотаться, как придуркам, на двух машинах по всей округе
В гараже все было вообще "заебца"
Blair_VSS
А, думаешь, надо чтоб исключительно валила? этим пускай стритрасеры увлекаются. Мы стараемся сделать так (без всяких 2-режимок), чтобы и на елку влезть и зад не ободрать.
emmibox
1) Оптимальное положение вала 8v ВСЕГДА однозначно! Поэтому твой последний месаг - высшей степени ламерство. Чтоб влезть на елку надо выставить его в перекрытие.
2) Для тех кто не в теме - я против двухрежимок, считаю их лоховством, поскольку единственный путь настройки автомобиля на динамику и экономию - ОДНА ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННАЯ ПРОШИВКА!
3) Повторяю в 3-й раз вопрос - чем вы смотрели состав смеси двигаясь в различных скоростных и нагрузочных режимах работы двигателя, подсказка - не одно из ранее заявленных устройст не позволяет это делать!
Паулюс
И когда появлялась "ругань"? А ругань =это что? Very Happy
Круто! Я своих прошив миллион нашлёпал на сток -и мне сканера хватает только для проверки. Ну не мгу я одуплять цифры с дискретностью цикла вычислений Smile КАк это у вас получается -не соображу. Может оттуда -крутите там -где и мотор то не работает? Very Happy
Намёк понят?
Да вообщем неплохо -чтобы поехала...
Иначе -нафига туда вал пхать и прочее?
Blair_VSS
Так я вроде как и писал: надо чтобы в нормальном режиме все было спокойно и аккуратно, только чуть резвее обычного, а когда надо - чтоб из под зада уехала.
Паулюс
Забавный будет ответ -ну ладно.
Да чё там - не знают пацаны чё они там смотрели. Словили где то флаг детонации на стоковых углах Smile - надеюсь не на сбросе газа Smile Smile Smile (смеятся только тому - кто точно понял о чём я) -и давай крутить максимальную нагрузку -даже не соображая почему именно там и что сие ниачом.
Какой максимальный цикловой воздух достигался на этом моторе с этим валом и отфонарной установкой вала????
Ну если нет верхов и моя прошива на сток и то их подняла -о чём речь? Оно бы так же поехало на стоковом железе -даже лучше -если учесть факторы:
1 Вал -кривой как моя жизнь (легко)
2 Шестернёй накрутили такого -что даже стоковый расход воздуха наверху не выдувает.
3. Отфонащина в настройке углов.
4. Полное отсутствие ОБЪЕКТИВНОЙ оценки соответсствия состава заданного -составу РЕАЛЬНОМУ. Умолчу про критерии выбора заданного состава.
Страница 2 из 8
