слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Если кнопка ПТФ не нажато - то тока в цепи НЕТ!
Мой ответ: НЕТ. У меня преды в цепи без напряжения не горели, ни в руке, ни просто так.
Может у тя где КЗ идет? По всему вроде так.... Когда пред плавится, противотуманка горит?????
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
слава писал(а):Что-то я не вкурил, как это преды горят если даже кнопка ПТФ не нажата???????? :ooo:
Кстати, такое может быть, если на этих же предохранителях еще какието потребители висят... У тебя на них чё нить еще висит, а? 8-)
brul
Я со своей проблемой разобрался, сгорел предохранитель, падаль, выгладил целым.
Но теперь вопрос: включив все потребители, напряжение борт сети на (от 2500 до 3000 оборот.) падает до 11.1 В?
Сдох аккумулятор или что-то ещё????
Всем спасибо. autolada рулит. :cool: :cool: :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
brul
Гене писец
меняй регулятор напряжения в щётками
если не поможет то диодный мост прозванивая но пробитие диодов
Если пробит менять
регулятор 100р
мост диодный для инжа 300р
Boriskin
Авто: Лексус
brul
А в первую очередь кленмы проверь, и на акуме и на гене :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
brul писал(а):Еще вопрос по монтажному блоку.
У меня предохранитель, который идет на вентилятор не перегорает, а оплавляется сам корпус предохранителя, первый раз подумал, предохранитель левый купил, купил рус. производства такая же фигня.
с чем это может связано?
Гы, точно такая же фигня была с предохранителем на обогрев стекла
Проверил все контакты, на этом преде много что висело......поменял сам пред на не китай вроде всё ок стало
Что было точно хз
brul
Аккумулятор его клеммы постоянно покрываются налетом (зелено-белый) на плюсе в миллиметр на клемме на минусе просто окисление.
Boriskin
Авто: Лексус
brul писал(а):Аккумулятор его клеммы постоянно покрываются налетом (зелено-белый) на плюсе в миллиметр на клемме на минусе просто окисление.
свинцовые нада.....
Почисить шкуркой и вд40 побрызгай
brul
Попробую спасибо :cool: :cool: :cool: Аккумулятору уже 1.5 года и он штатный.
Если менять то какой аккумулятор (мили ампер в час выбрать).
Boriskin
Авто: Лексус
brul
Да не в акуме тут дело
дело в гене
brul
А гена, кстати, чистая ни налета, ни чего нету только пыль.
Boriskin
Авто: Лексус
brul
Значит щётки смари.
Меняются за 5 минут
