Страница 2 из 3
Zahod
ок, попробую,
спасибо
я пробовала обе передних двери - не помогло, теперь попробую задними похлопать
kia
Zahod писал(а):
У меня сигнализация работает как описал Hans11
т.е. через определнный промежуток времени она автоматически ставится под охрану.
А он говорит, что должна сразу после включения зажигания визжать должна.
Про концевики я и не спорю, пипец им. Я раз в год какой-нибудь из 4-х меняю. Но провод, идущий от замка на блок, должен отключать автопостановку, что спасает от подобных ситуаций. Вывод - провода нет.
Hans11
Zahod
Кстати можно оживить старый концевик, для этого его нужно отвернуть от стойки, снять с посадочного места (провод можно не отсоединять), нажать на пластиковую кнопку (типа дверь закрыта) и плоскогубцами поджать металлические контакты - где-то на месяц хватит. Не забудь привернуть на место. Smile
Hans11
kia
В инструкции стр. 6 - замок зажигания - контактная зона сигнализирует о попытке включить зажигание в режиме охраны. Пока не сработал концевик, сигналка не вышла из режим охраны.
Генка
Блин, ну что бы спорите тут? Кто-нить лично сигнализацию ставил? Все уже рассказали выше! Это концевики без вариантов. А на зажигание просто релюшку не поставили. Я когда себе ставил, тоже в первый день только на двери, капот зацепил. А на второй уже и на зажигание релюшку повесил. Имхо, если сами не сумеете к установщикам или просто к знающим людям. Машину вашу спереть за нефиг делать, да и самим ведь неудобно.
kia
Hans11 писал(а):
kia
Режим охрана отключается кнопкой брелка, при вкл функции автопостановка запускается таймер на 45 сек и опрашиваются зоны (датчик удара исключается) если сработала одна из зон - выход из таймера, если нет, то переполнение таймера является сигналом постановки на охрану. Есть нормы о которых я уже говорил, все сигналки подвергаются анализу на безопасность движения (т.е. если вдруг случиться это, или это что будет, скажем, на максимальной скорости, на обгоне).
Hans11
Генка
Сигналки я ставил не раз, поэтому и советую
+1 :-D , поэтому реле блокировки и не стоит, всё равно не поможет.
Сигналка нужна на классику, только для того, чтоб замки электрические были, да чтоб пионеры всякие не сильно нагадили.
Hans11
kia
стр. 10 раздел 2.6.2
Zahod
Всем доброе утро!
Hans11
Вчера после работы - глюк прекратился,
а сегодня утром опять начался. Причем я не могу понять в какой именно двери концевик жив, т.е. вчера только одна задняя дверь сняла с охраны, сегодня - сначала все двери отказались снимать с охраны, а потом вдруг, когда в очередной раз стояла на светофоре и хлопнула дверью - о, чудо!-снялась с охраны.
Я пыталась понять, что такое концевик: эта вся металлическая конструкция на кузове к которой прижимается замок двери, да?
только я не поняла где его откручивать надо?
Сегодня схожу в автозапчасти - куплю новые концевики - может посмотрев на них пойму где откручивать надо,
а может вы мне тут сможете объяснить.
Zahod
Hans11
Я оказывается совсем неправильно поняла, этот концевик находится на торце двери - белая кнопочка,
на задней двери, которая за мной - она вообще отвалилась.
Теперь всё понятно, поменяю все четыре.
СПАСИБО
kia
Не только ставил, но и разрабатывал охранные системы, поэтому и спорю. А сколько после криворуких установщиков соплей утирать приходилось. Релюшка на зажигании - это блокировка, а провод, который идет на блок с замка - это, как уже говорил Hans11 охраняемая зона, сигнал, показывающий что на охрану вставать ненадо. Да мне по барабану - забейте на него, на провод. Только если концевик закиснет, Вы не заметите, сядите в машину, заведете и, скажем, стекла протереть выйдете (45 секунд хватит) - а она, падла, закроется. Что с бубном около нее плясать? А спрашивает-то женщина... А если у нее в глухомани такое произойдет? Летом был у меня такой случай. На даче концевик закис, я не обратил внимание, а пацан открыл с пульта, бросил ключи на сиденье и захлопнул дверь - все, слезы, сопли, как домой поедем.
По поводу тыканья носом в книжку:
П 3.2.2 ...Это время дается владельцу для того, чтобы подойти к автомобилю, открыть дверь или капот или багажник, ИЛИ ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ...
ps спорил не для того чтобы отстоять свое мнение, а показать Вам функции заложенные не просто так и избежать неприятности (см выше).
Hans11
Здравствуй конкурент Very Happy Правда сейчас, я работаю уже совершенно в другой области.
Вот поэтому я ношу брелок на ключах от квартиры, а не на ключах от замка зажигания. Very Happy
Zahod
ой, господа мужчины!
в связи с вашим спором, вдруг вспомнила, что у меня к зажиганию подходит коричневый провод, раньше на нем был пластмассовая штука с предохранителем внутри, но этот предохранитель так сгорел, что эта пластмасска почти полностью расплавилась, я заметила это в дороге, ну быстренько соединила провод без этой пластмасски, а потом когда уже было время - пыталась разобраться что это за провод, но так и не поняла, вроде как и с ним и без него все работало. Так вот, сейчас он напрямую присоединен
и я тут подумала - может это была релюшка, про которую вы говорите?
как бы мне это выяснить? как это релюшка называется(ну, чтобы ее купить)
P.S. Вся эта история с проводом происходила давно, т.е. с таким напрямую соединенным проводом я уже 3-ий месяц езжу
Hans11
Zahod
Предохранитель лучше вернуть на родину Very Happy , а релюшка для карбюраторной классики вещь бесполезная.
kia
Я тоже в другой области работаю... Охранные системы - это доп.работа.
Да дверь-то я открыл меньше чем за минуту, в наших машинах двери слабые, замки вообще выкинуть нужно. Вот блокировки, которыми Вы пренебрегаете, можно использовать по полной. Схему я не дам, производители их тоже не делают, но мою можно завести только с пауком. Причем, imho КСЗ блокировать проще, чем БСЗ (аппаратно).
Но, эта тема не для печати, т.к. нарики и прочие воры тоже форумы читают.
BorisL
Ну напугали! Один провод от АКБ до катушки и один от трамблера до катушки - сложный паук
kia
Если бы все так просто было... Ну, запуститься движек с Вашими проводами, поработает несколько секунд и тут-же заглохнет.
BorisL
Чтой-то бегунков с радиоуправлением не встречал, больше я там элементов не вижу. Электроклапан на бензин, тоже давно известно и легко обходится даже школьниками.
Zahod
Hans11
я хотела было вернуть, спрашивала в магазинах такую пластмассовую штучку под предохранитель - везде говорят - нету.
Sad
Hans11
Самый простой вариант - это взять клеммы (если на проводах не остались), обжать на провода, вставить в них предохранитель соответсвующего номинала и обмотать всю конструкцию изолентой.
Zahod
Hans11
oк, поняла, теперь ещё догадаться какого номинала был предохранитель
kia
Zahod писал(а):
Hans11
Sad
Эта экзотика продается в отделах сигнализаций и автозвука.
TO BorisL
Радиобегунков я тоже не встречал, а вот радиореле и fireW-реле есть в продаже. Но у меня все проще...
kia
Zahod писал(а):
Hans11
По схеме 3А.
Hans11
Если не будет на 3А, поставь на 2.5А или на 5А
BorisL
А там все равно, проще или сложнее. Если есть подача бензина двух проводов достаточно чтобы ехать.
Страница 2 из 3
