SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Vicont писал(а):Как проверить и если что подлечить термостат?
шланги потрогай, когда машина прогрета и большой круг включается...
и поиск посмотри - это много обсуждалось...про термостат
Tony999io
Авто: Saab 9000
Ludvig писал(а):Ну и у меня текло. Так между карелками клапанов крышки радиатора сунул кусок проволоки. Больше тосол не доливаю. Кто знает - при какой т-ре кипит тосол, антифриз при атмосферном давлении?
так делать не надо
надо устранять причину а не глушить следствие
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Почему крышка "честно" стравливает тосол не в расширитель, а во все стороны?[/b]
Потому что у Вас избыточное давление открывает клапан и тосол "выдувается" парами через него. Это моё ИМХО, но другой причины я не вижу...
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Машина греется как обычно! Температура в пределах 90 по датчику. Так и раньше было.
А как определить где течет, если предполагается, что течь еще где-то в трубках самого радиатора есть?
SiN
Vicont писал(а):Температура в пределах 90 по датчику
значит термостат рабочи (если, конечно, датчик не 3,14здит)
Vicont писал(а):течь еще где-то в трубках самого радиатора есть
снимать и проверять...в воду его опусти (пустой, естественно) и воздух качай...откуда пузырьки - там и утечка...но паять - это пипец...(на любителя). Новый купить.
Но ты не спеши с радиатором - сначала удостоверься, что точно не патрубок и не крышка.
Vicont
SiN писал(а):значит термостат рабочи (если, конечно, датчик не 3,14здит)
Ну термостат новый финский. По идее должен не 3,14здеть.
SiN писал(а):в воду его опусти (пустой, естественно) и воздух качай...откуда пузырьки - там и утечка...
А про воздух это конечно идея! Завтра пойду проверять!
Vicont
Ура сделал! Всем спасибо! Там на горловине прямо напротив трубки, на которую патрубок одевается трещина была с самого верха почти досамого низа горловины. Зачистил, обезжирил, пролудил соляной кислотой и запаял. Все замечательно!
SiN
Ну вот, а ты прям трагедию тута устроил
Молодец, поздравляю :cool:
Vicont
Я не трагедию устроил, просто ни разу с поломками системы охлаждения не сталкивался и радиаторы не паял. Если б не ваши советы долго бы я искал, в чем причина. Про соляную кислоту тоже где-то в инете вычитал. Купил бутылек, открыл и чуть не задохнулся
Зато теперь паять радиаторы умею!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
а какой мощности паяльник взял? у меня домашний неделю назад долго жить приказал, теперь думаю новуй купить с запасом по мощности
, тока пока не определился что мне именно надо.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
ну вот, а то пробка, пробка...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Himik писал(а):а какой мощности паяльник взял?
присоединяюсь к вопросу...
сам однажды паял газовой горелкой...
Vicont
Himik писал(а):а какой мощности паяльник взял? у меня домашний неделю назад долго жить приказал, теперь думаю новуй купить с запасом по мощности
У меня паяльник 40Вт (к тому же 1978 г.в.). То есть китайский, на котором эта мощность написана не потянет! К тому ж, еслиб не соляная кислота, ничего бы не запаялось!
Himik
а грел радиатор во время пайки? некоторые на плите газовой греют и паяют.
Vicont
