Boriskin
Авто: Лексус
buk_26
на тимс he
выше сцылка
alex222
Парни, вот вы загоняетесь, все намного проще.
Берете болты для 8кл. головки, обрезаете на нужную длинну, вворачиваете на резьбовом герметике и вам счастье. Мона прихватить с обратной стороны для надежности. Есть закрытые гайки, штобы не засирало резьбу. Гайки берем от ШивыНивроле. Пользуйтесь и наслаждайтесь!!! :cool:
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
wxp
и термообработку выполните?
даже я, работая со стеклопластиками и углепластиками знаю, что многие болты для авто невозможно сделать не зная технологии обработки, тем более такие ответственные, как колёсные болты.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Himik
закалить чтоли? легко! посмотрите откуда я, у нас какой тут завод есть? правильно, вот на нем все делают
Vik
Авто: 2108
alex222 писал(а):Парни, вот вы загоняетесь, все намного проще.
Когда эти болты стоят на штатном месте (головку крепят) то их положено менять после 3 применений (тоесть после 3го скидывания головки с блока). Видимо они нифига не расчитаны на то что много раз будут колёсные гайки затягивать. Или нет?
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Шпильки делал из болтов головки блока(от "классики"),а гайки из штатных болтов.Отрезается головка с гранями и конусом,и нарезается резьба 12*1,5.
Санёг
Vik писал(а):alex222 писал(а):Парни, вот вы загоняетесь, все намного проще.
а можно ссылку на официальный документ про 3 раза, есть понятие максимальной длины болта.
ubb_ir
Авто: 2115
Извините меня а зачем шпильки ставить? так удобней или что?
wxp
ubb_ir
См.первую страницу темы
ubb_ir
Авто: 2115
wxp писал(а):ubb_ir
на первой странице нет сообщений на эту тему. да и на второй кроме как о том что если открутится болт то колесо сразу отпадет а со шпильками нет.
по второй странице могу сказать как только у вас болты начнут откручиватся Вы сразу это почуствуете по биению, вибрации или стук услышите. а со шпильками получается что отвернутся могут в 2 раза с большей вероятностью или гайка или сама шпилька. надо просто болты затягивать нормально.
Boriskin
Авто: Лексус
Санёг
ubb_ir писал(а):wxp писал(а):ubb_ir
Шпильки сажаются на сварку к ступице. Тюнингаторы сажают на резьбовой герметик.
Шпильки пришли из спорта там колёса могут менять перед каждой гонкой.
Вопросы ?
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
а что за герметик используется, ступица ведь при торможение тоже нагревается... и некаждый герметик выдержит....
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
proshka писал(а):а что за герметик используется, ступица ведь при торможение тоже нагревается... и некаждый герметик выдержит....
alex83i писал(а):Шпильки сажаются на сварку к ступице. Тюнингаторы сажают на резьбовой герметик.
Вот тебе и ответ.
proshka
wraithik
это понятно что резьбовой... там хренова туча модификаций...
Vik
Авто: 2108
alex83i писал(а):Vik писал(а):Когда эти болты стоят на штатном месте (головку крепят) то их положено менять после 3 применений (тоесть после 3го скидывания головки с блока). Видимо они нифига не расчитаны на то что много раз будут колёсные гайки затягивать. Или нет?
Официально они вообще однократного применения. Тоесть при каждой установке головки новые болты (и о ужас - новую прокладку). А 3 раза это неофициально.
Ссылку не дам ибо про однократность читал на бумажке а не на экране. А про 3 раза просто говорят так. Сам не проверял.
Санёг
proshka писал(а):wraithik
я сажал на красный помоему до 300гр. да говно короче повыкручивались часть, по весне приварю...
wraithik
Vik писал(а):Ссылку не дам ибо про однократность читал на бумажке а не на экране. А про 3 раза просто говорят так. Сам не проверял.
Вообще насколько я знаю болты все одноразовые, а сколько они ходят, это уже дело другое. Поэтому на нормальных машинах при смене запчастей болты меняются.
Vik
Авто: 2108
wraithik писал(а):Vik писал(а):Ссылку не дам ибо про однократность читал на бумажке а не на экране. А про 3 раза просто говорят так. Сам не проверял.
Ну так и вот. А колёсные шпильки должны выдерживать сотни откручиваний закручиваний гаек. Конечно если они ставятся по прямому назначению - чтобы не так уставать при частой замене колёс а не чтобы просто понтоватся ;)
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
применение шпилек обусловлено в первую очередь тем, что при частой смене колес резьба, хочешь-не хочешь, изнашивается! если это произойдет на ступице-замена ступицы, а если на неподвижной шпильке-то всего лишь замена шпильки...
это в спорте, в тюнинХе ХЗ!!!
Vik
Авто: 2108
Ну ступицу поменять не велика проблема
Подшипники то всёравно дохдут время от времени а при замене подшипника поменять ещё и ступицу труда не составит.
Дело в удобстве и скорости замены колёс.
А в тунинхе само собой понты
vs14
