Cerega-
Dmitrii писал(а):Комплект для увеличения объема двигателя "СТК Мотор Спорт" ВАЗ 2112 V16 с 1,5 до 1,6 л., ход к/в 75,6, Ш 82,0 С к-т 4 300
Наверна ищё нада будит поменять распредвалы, пружины клапанов пажосче, прошивку и настроить выпуск
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Вот что входит в комплект:
Вал коленчатый ход 75.6;
Поршни82.4, есть еще 82,0 Е, 82,8
Поршневые кольца 82,4
Поршневые пальцы 21213
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Тогда уж до 1,8л увеличивайся
Тяга внизу тракторная появится
Dmitrii
AssKkr писал(а):Тогда уж до 1,8л увеличивайся Тяга внизу тракторная появится
такой тоже есть стоит 21000
Cerega-
Dmitrii писал(а):такой тоже есть стоит 21000
Лучше другую машину купить
Dmitrii
Скажите, какой d поршней надо брать?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
модернизация однозначно нужна. даже если ты только из салона выехал. это правило. с таким качеством комплектующих риск очень высок. гнутые клапаны зрелище не для слабонервных. а если умелец еще и завестись пытался после обрыва ремня, то енто ваще абзац полнейший
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
389-й писал(а):Е.Бунко писал(а): ИМХО: а не проще перед поездкой заменить ремень, ролики, помпу? если нет уверенности что выдержат?
+1. Следи за ремнем и не бери в голову. Тысячи владельцев 1,5-16V (кстати, я тоже) не один раз помыли свои колеса в Черном и Белом море, и без проблем.
Полностью солидарен. Меняю ремень где-то раз в 20-25 тыщ. И горя не знаю. Четыре раза ездил на Черное море. А это около 5000 тыщ. выходило (туда, обратно, и там). Движок прошел 70 тыщ. Претензий нет.
aviatorrr
Павел_ писал(а):Меняю ремень где-то раз в 20-25 тыщ
И ето норма? :ooo: у меня балаковский ремень на старом двиге 130тык пробежал от капа до смены двигла
а вы 20 тык с ума чтоль сошли? Ето не норма ето мандраж и есть :-D лично я если будет такой двиг сразу махну поршня , патаму как нервы дароже 8)
Dmitrii писал(а):Скажите, какой d поршней надо брать?
Снимиш старый и на нём написано какой размер и какой класс ( класс можно взять по больше на одну буковку 8)
Dmitrii
Скока будет стоить ориентировочно работа по переборке движка?
aviatorrr
Dmitrii писал(а):Скока будет стоить ориентировочно работа по переборке движка?
По какой переборке?
Лично мне переброска поршней стоила 500р (стоимость самих поршней)
Dmitrii
aviatorrr писал(а):По какой переборке?
Поршня, коленвал
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
не могу понять, что огород городите...
коленвал 75,6 (промерить, проверить на твердость....хотя обычно все ок.)
вкладыши номинал (корен., шатун.)
поршни со см. 2,3
пальцы
стопора
кольца
сальники
расточка блока в 82,4 (если 1-й ремонт)....хонинговка
набор прокладок
масло, тосол, фильтры
герметик....
что еще забыл....а, да, полукольца подобрать....
ну и там мелочи всякие...
за ценами - гоу ту МАГАЗИН !!! у всех цены разные и от истины могут отличаться...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
aviatorrr писал(а):Dmitrii писал(а):Скока будет стоить ориентировочно работа по переборке движка?
По какой переборке?
Что и прокладку ГБЦ оставил старую и пальцы?
С таким подходом лучше сразу в помойку двиг выкинуть...
aviatorrr
Stels_dust писал(а):Что и прокладку ГБЦ оставил старую и пальцы?
Ага 8) еслиб ты вниматильно читал форум то наверноб знал почему я поменял тока поршня 8)
Я взял блок цилиндров в сборе и он у меня глюкнул через 2 тыкм
полопались перегородки на поршнях
вот и пришлось ставить новые поршня :cool: такчто чтолибо менять ещё я не стал патаму как всё было новое
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
aviatorrr писал(а):Stels_dust писал(а):Что и прокладку ГБЦ оставил старую и пальцы?
Вообще если ты мотор вскрыл, то полюбасу прокладку новую надо...
aviatorrr
Stels_dust писал(а):то полюбасу прокладку новую надо...
если она в норме то нефиг замарачиватся 8) Да и чё за спор? лично мне просто в лом было изза неё ити, а цена её 100р такчто ето даже не вопрос если не нравится как выглядит старая то не проблема новую взять
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
aviatorrr, это ты под капотом :-D ???
Прям как первый поршень ВМТ вылез
а во втором цилиндре там никого не было,
уж больно у тебя лицо довольное
Meko
когда загнет НА тогда и вспомните )))
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Е.Бунко писал(а):Oleg_e писал(а):Если и произойдет обрыв на трассе, то за час я смогу поставить новый ремень (ночью) и ехать дальше.
несколько конкретизируем ситуацию. Ночь. степь. 31.12.. 22:50.. до дома 50км. в машине жена и 3 летний ребенок. на улице -28... За час??
Это, что за вопрос? Разумеется, я позвоню Вам, уважаемый, и Вы приедите и почините за полчаса. Нормальный чел, отправит семейство на попутке и постарается уехать на тросе до теплого бокса. Если нет троса, то починю за то время, сколько потребуется. Думаю вопрос идиотский.
Кир-кук
:-D Хоть бы 22.30 заказал.
А так..., шампунь на ходу открывать придёцца
Я менял ночью..., четырьмя мобилами подсвечивали,
а кули сделаешь
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
не встречал не одну запчасть
даже импортную
которая прошла бы больше чем родная
так что не городите огород!!! кулибины
смотрите за ремнем каждые 5,6 тыс и все
и меняйте его каждые 30 тыс
и еще
по собственному опыту скажу
ремень да стоить менять
а вот с роликами не стоит торопиться
из пары десятков что я имел опыт поменять
нормальные оказались только в двух, трех комплектах
amu
Авто: хорошее... или мне нравится
Ой мужики зачем копья ломать ? После 50т летом поменял поршня на поршня от 1.6 . Спокойно на воздухе , за день управился . Стояли В поставил группы С и кольца поменял и вкладыши.Движок шепчет. Никаких левых призвуков в работе )) В целом на любителя. Вы свой двигатель откройте может удивитесь , но много сталкивался , что поршня с завода идут разных групп и работают новые движки , как у трактора . Заодно и ревизию проведете ))
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
niko1us
Даровинько! нашли мне с месяц назад башку, но что-то она мне не понравилась. продолжаю поиск, кстати, может знаешь где взять, я решил на 1,6 остановиться, а то 1,7 децл не бюджетно получаеццо и ресурс меньше.
Shes110
Stels_dust писал(а):не могу понять, что огород городите...
поршни со см. 2,3
пальцы
стопора
кольца
сальники
набор прокладок
герметик....
С этого места можно подробнее? это для увеличения объема до 1,6, на сколько я понимаю? а какова длина шатуна на стандартном 1,6?
