дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka
Поставил дырявый радиатор - он будет регулярно завоздушиваться.
Вообще в десятке воздушные пробки это редкость. Такая система, что они всегда сами выходят.
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
Serg_x писал(а):alexsashka
я поставил тот который стоял с завода.и грел он отлично-всю зиму на первой скорости проездил.но он просто слегка у одного патрубка был сыроват(тосол не уходил),и вот поэтому я его заменил.я сам не знаю куда уж копать-не первый день на вазе
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka
Чудес то не бывает, сам-же знаешь. Если на хх не греет, а даешь газу - греет - то либо помпа либо радик.
alexsashka
по рассуждению то получается что радик,если б помпа давно б закипел наверно(до 100 и не доходит сейчас)стабильно 89 держит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну значит радик, что же еще, если в него горячий тосол идет, а он не греет
alexsashka
Serg_x писал(а):Ну значит радик, что же еще, если в него горячий тосол идет, а он не греет
но одного не пойму почему ж когда газуешь греет,и прошлой зимой грел до снятия просто великолепно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka
Ты его когда снял из никакое гнилье не высыпалось? Там завихрители должны стоять, благодаря им при малом потоке жидкости сохраняется теплоотдача.
alexsashka
у меня видимо опять просто настандартная ситуация)два года назад машина не заводилась просто напросто,что только не перепробовал,а элементарно мозги полетели
.пять страниц исписали а к этому не пришли
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
вообще ничего.я ж когда сейчас газую(тыщи 2 примерно ,а то и 1.5)-руку держать невозможно обжигает.видимо не рассыпался.кстати этот лузар разобрал- половины нет внутри-качество радует
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka
Serg_x писал(а):Мож все-таки помпа?
да мне кажется наврятли,чтоб одновременно с заменой радика и термоса помпа полетела ,дда и машина щас бы грелась как мне кажется.да и если газ не нажимать то абсолютно холодный воздух идет.все равно хоть теплый слегка должен идти.вообщем я
.вообщем придется завтра вечер убить на поиск проблемы.
а там с заслонкой трабл не может быть случайно.вроде как поворачивает.если сидеть газовать а потом перевести на холод то холодный начинает идти
и в обратную сторону..
олени в сервисе вообще рекомендуют термос сменить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А ты не ради этого разве второй раз радик менял? Тот тоже на хх не грел?
alexsashka
Serg_x писал(а):А ты не ради этого разве второй раз радик менял? Тот тоже на хх не грел?
я радик сменил заводской из за того что на лобовухе тосольный налет слегка иногда начал появляться этим летом.а ща морозы начались лузар поставленный нихрена не греет толком имелось ввиду,поэтому не решившись больше на экперименты воткнул обратно свой,а тут такая трабла началась
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka
Ну то есть ты сменил радик в надежде что дело в нем, а проблема не решилась, так может дело все таки не в нем?
alexsashka
серег с сонного состояния неправильно объяснил наверно))я снял лузар просто потому что он слабо грел со стоявшим до этого заводским радиком.воздух был просто теплый а не горячий.и я захотел вернуть норм жару опять,а тут такая хрень непонятная.таз такой таз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alexsashka
А ты обратку и подачу случаем не перепутал когда радик ставил?
alexsashka
все верно стоит.гаражные пацаны и те руками разводят
.пойду еще раз попробую воздух повыгонять
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Млин только вчера об этом прочитал-что будет такой эфект. а оказывается уже давно известный факт. Правда видимо не всем. Что отводы радика печки разного диаметра для создания избыточного давления в радике. Если перепутать то будет именно таой эфект.
alexsashka писал(а):а тут такая хрень непонятная.таз такой таз
Может не до конца воздух выгнал. Забрасывает при перегазовки кипяточку.
alexsashka
погазовал вообщем.-после 90 медленно набралось.почти до красной зоны.вентиль конечно включился.эффекта ноль.сожгу наверно
да и перепутать в принципе не реально патрубки
Добавлено спустя 41 секунду:
скоро все подумают что я троллю
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Попробуйте проверить патрубки идущие к печке. У меня было что-то
похожее на 2107,патрубок внутри раскис и помпа не пробивала на ХХ.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alexsashka
Может у тебя прокладка ГБЦ того-с? И при слабой циркуляции (на холостом) печной радик тупо воздушит.
alexsashka
газовал газовал.отвернул шланг на дросселе и готово.ипать как раньше не дошло.
как так
Шуз
Авто: ВАЗ 21102 1,5i 8кл.2001г.в.
Отвернул шланг на дросселе (при прогазовке чтоль) и что произошло?
