Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
rover
Понятно что менять шрусы особых проблем не доставляет. Основная проблема в правильной диагностике и в выборе самих ШРУСов в магазине. У меня хрустел левый внешний. Поменял. Хрустит. Забил на это. Потом появились деньги, купил еще один (другого производителя) - хрустит скотина. Какой менять? хрен его знает. До кучи поменял ступичный. Перестало хрустеть.....на время. Купил еще один (а вернее все четыре) Удалось поменять только один. Остальные оказались полным ГАВНОМ. Вот здесь описывал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152258&highlight=
Divur
Авто: Газ 21 Газ 2410 Ваз2115-2000г Ваз2115-2006г
roverТоже на днях буду менять шрусы все . Взял нобел - трипоидные . В комплекте как положено - шрус , пыльник , смазка ,хомуты , стопорное кольцо и еще какое то полукольцо с загнутыми в нутрь краями . Оно там зачем ?
maximk
Андерсен
maximk
Что значит долго не проживут? Посмотри когда я отправил свой предыдущий топик? Я до сих пор езжу и не поменял внутренние гранаты ( а езжу я не мало).
maximk
Андерсен
Ну это я не сам придумал, про смазки. Ну и вроде как трипоидные гранаты при износе не хрустят или щелкают, а в один прекрасный момент просто разваливаются (опять же - читал про это). Так что какой там износ у них - неизвестно.
Ну и, наконец, если смазка использовалась из комплекта с гранатой, то возможно она была уже правильная.
CCM_SNIPER
Авто: ВАЗ 21140 2005г.
А после замены гранат, сход развал надо делать?
