alex-7
alex-7 писал(а):на хх и 3000тыщ оборотах сколько? АЦП какое?
читай внимательно
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
alex-7 писал(а):alex-7 писал(а):на хх и 3000тыщ оборотах сколько? АЦП какое?
читай внимательно
Аналого-цифровой преобразователь?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
alex-7, я правильно расшифровал Ваш вопрос?
alex-7
по мультитрониксу посмотри параметры ДМРВ
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
На ХХ 14 или 16кг, на 3000 об. от 30 до 32 кг.
alex-7
alex-7 писал(а): АЦП какое?
мозг какой?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Январь (цифру не момню) Прошивка Пашина. Машина конца 2006 года, с ГУР.
alex-7
МИХЕЛЬ писал(а):На ХХ 14 или 16кг, на 3000 об. от 30 до 32 кг.
тогда эти показания ДМРВ большие, померь АЦП ДМРВ
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Знаю что такое ДЦП, но что такое АЦП мне неизвестно
alex-7
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Был на рынке ставил новый ДМРВ. Изменений нет!
Добавлено спустя 47 секунд:
Нашёл шприцом с бензином! Корпус РХХ свистит, причём второй.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Поставил новый РХХ, ДК ожил и стал показывать милливольты на холостых, но двигатель всё равно колбосит!!!
alex-7
МИХЕЛЬ писал(а):Был на рынке ставил новый ДМРВ. Изменений нет!
после замены любого датчика нужно делать инициализацию ЭБУ, в твоём случае скинуть клемму акб на 10-15 мин.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Нашёл подсос по форсункам. Завтра буду снимать и смотреть. Подсавывают 3 из 4-х форсунок. Наверное резиночки в прошлый раз не качественные пополись и пересохли. Почему их не делают из витона?
alex-7
МИХЕЛЬ писал(а):Почему их не делают из витона?
наверно так дешевле!
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Заменил резинки. Все резинки форсунок со стороны блока двигателя задеревенели до такой чтепени, что их пришлось срезать скальпелем. При изгибе данные резинки лопаются
Со стороны топливной рампы резинки сохранили свою пластичность, что указывает на плохую термостойкость резиновой смеси изделия. Также примечательно то, что данные колечки отходили не более 30 000 км, и покупались как самые дорогие изделия имевшие графитовое покрытие. В этот раз, я купил обычные, чёрные, надеюсь масло-бензо стойкие. Из Витона не нашёл...
По теме: Ошибку обнулил и она больше не появляется. Двигатель на холостом ходу работает ровно. Правдасам холостой ход в пределах 890-950 оборотов, а расходпри этом 1,1 - 1,3литра\час. Это нормально?
alex-7
МИХЕЛЬ писал(а):Правдасам холостой ход в пределах 890-950 оборотов
смотря какая прошива!
МИХЕЛЬ писал(а): а расходпри этом 1,1 - 1,3литра\час. Это нормально?
много конечно
