tdv
Gloom писал(а):Rivet
Водой конечно перебор(ХЗ из чего сделан, размокнет еще), но песок(сухой) вполне вменяемый вариант.
А какие еще есть предложения?
ну вы блин даете..сабостроители
В ящик большой мусорный пакет, а на всякий пожарный два (друг в друга) и спокойно меряем водой.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
tdv
Пакет тоже стремно как то, там все таки провода, клемки торчат, порвет и ппц.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Gloom писал(а):tdv
Ну обычно сначала корпус измеряют а потом уже и провода...
Что б не порвало можно изолентой острые места закрыть.
Вообще - пользуйтесь презервативами! 8-)
Vasa
Авто: OOOO
Gloom писал(а):Vasa
Никто не говорил про расстояние от магнита до задней стенки, я говорю про боковую стену в плотную к корзине.
ок. тогда какими же "теми же" волнами?
Gloom писал(а):Ну почти впритык тоже не гуд. см 5 хотя бы от корзины до стенки.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Gloom писал(а):tdv
Короб пустой,без проводов и клемм сзади тоже нет,просто дыра(ну это пока
А вообще,большое спасибо,будем мерить)
Gloom
Rivet
Так чел спрашивает про то как измерить этот заводской корпус.
Rivet писал(а):Вообще - пользуйтесь презервативами!
Что то не встречал я таких презервативов которые до 40 литров вмещают :-D
Rivet
Дык не обязательно все в один
Gloom
Rivet писал(а):Дык не обязательно все в один Very Happy
тогда пустоты останутся.
Vasa писал(а):ок. тогда какими же "теми же" волнами?
Про виртуальное удлинение фазика при его расположении вдоль стены знаешь.
Так вот здесь тоже звук меняется, ХЗ и-за чего, но разница есть.
Rivet
Gloom писал(а):Rivet писал(а):Дык не обязательно все в один Very Happy
2-3 кубика это не серьезно.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
tdv писал(а):Gloom писал(а):Rivet
+1 имхо
введение в звук...
когда был маленький лет 15 то все это прошел...
1. чем больше бокс, в котором установлен динамик тем ниже частота
(сильнее бухает)
2. фазоинвертер сильно понижает частоту, и позвроляет получить ультранизкие частототы НО:
при условии
1. сам корпус не издает призвуков(сделан прочным и из толсого материала, желательно древесина
2. при прямом фазоинвертере частота резонирования НАСТРАИВАЕТСЯ, то есть если просто сделать дырку в ящикеи всунуть туда трубу или 2 трубы, то толку будет мало
3. сильно понижается частота если внутри бокса пустота а все стенки внутри него обклеены из толстого паралона
4. Это все было раньше, когда динамики былы маломощными,
для сверхмощных динамиков все похрену, но эти советы помогут улучшить какчество звука значительно.
а в курсе что есть динамики которым для низких частот вААбще противопоказан бокс(ящик и т.п) и они расчитаны на работу без объема сзади
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
GenarekK(GeNdoLf) писал(а):Вопрос,имеется такой короб от саба
Как узнать сколько он литров?Вот размеры 380 х 350 х 500 мм.
Хочу впихнуть туда головку Alpine SWE 1242 12".Ей вроде нужно 35 литров,как думаете,хватит того короба???
размеры прикинь - по верху по низу и высота, возьми среднюю между верхом и низом и на глубину получишься м3 потом переведи в литры
по площади низа верха заморочится ((s1+s2)/2)*h
Rivet
pitwall_RUS писал(а):GenarekK(GeNdoLf) писал(а):Вопрос,имеется такой короб от саба
С презервативами точность будет выше, чем с усредненными параметрами! 8-)
