ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
YZ писал(а):Скорей всего МСК. Сам с ними мучаюсь задолбался менять. 15 тыщ живут а потом хана толи такие попадаются толи так ставят их толи масло такое
ну понятно, я тоже так думал, видимо надорвал колпачек когда ставил. ничего, значит как потеплеет займусь
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Имхо должно кушать так:
Когда мы меняем масло то покупаем 4литровую канисторку маслеца. Влазет не все где то грамм 200-300 остаеца. Так вот вот эти 200-300 грам остаеца у нас так на доливку если подкушает. Если на доливку ушло больше - к дохтору. (не зряж в 4литровых канистрах маслом торгуют)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Любой ВАЗовский двигатель не должен требовать доливки масла межу сервисными интервалами. Расход возможен в пределах 100 г.
Если доливется литр - где-то течет, или колпачки/колечки.
Kirgudu
ne_gonshik писал(а):От чего может быть расход около 500 грамм на 1000 км (может чуть меньше) при том, что мотор после капиталки прошел тыщ 15000. Крутится всегда 4000 об., а то и побольше. Из глушака дымов цветных не замечено. потеки есть, но вроде не капает. Еще во 2-м цилиндре свеча в каком то твердом налете (по ходу масло спекшееся).
что больше в таком случае влияет - МОК или кольца? (естественно накрывшееся)
Колечки однозначно. Если колпачки - из трубы бы не хило маслом ваняло и дымило.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
У меня вообще кушать перестала как стал лить синтетику Castrol.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Kirgudu писал(а):ne_gonshik писал(а):От чего может быть расход около 500 грамм на 1000 км (может чуть меньше) при том, что мотор после капиталки прошел тыщ 15000. Крутится всегда 4000 об., а то и побольше. Из глушака дымов цветных не замечено. потеки есть, но вроде не капает. Еще во 2-м цилиндре свеча в каком то твердом налете (по ходу масло спекшееся).
Несоглашусь что воняло бы и дымило сильно. Да запах масла бы был, но его еще надо почувстововать, вот на газу да сразу слышно, а на бензине при таком расходе запах сгоревшего бензина может забить запах масла, ну или по крайней мере опытный нюх надо иметь
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Мне тоже 4 литра купленного масла хватает до замены. Меняю где-то через 6000-7000. По щупу особо не замечал на сколько уходит, просто знаю что 4 литра хватает за глаза.
mdiman21043
Raynor писал(а):4 литра хватает за глаза.
Ну 4 литра многовато будет, обычно грамм 200-300 недоливают. Раньше на полусинтетике тыщенок так через 5 выливал их в двиг чтоб не валялись.
Doc Brown
У меня почему то входит все 4 л и уровень на щупе при этом чуть выше середины "Мин-Макс"
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Roman_S86 писал(а):От MAX до MIN это сколько в литрах?
по некотрым источникам мин - 2.9 л, макс - 3.75 л
Raynor
mdiman21043 писал(а):Ну 4 литра многовато будет, обычно грамм 200-300 недоливают. Раньше на полусинтетике тыщенок так через 5 выливал их в двиг чтоб не валялись.
Ну я это и имел в виду. Сразу заливаю не всё, а потом остатки уже выливаю по мере расхода. Т.О. купленной канистры хватает от замены до замены за глаза.
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
hosemarkus писал(а):Roman_S86 писал(а):От MAX до MIN это сколько в литрах?
Че то у меня 4 литра ровно по MAX (я конечно не выцеживаю все из канистры до последней капли
Но думаю что где то 3.950 выливаю точно!!! Остальное наверное по стенкам размазано остается...)
dnoned
Авто: Жигули
С родным (копеечным) фильтром 4л как раз до MAX хватает.
А расход масла, по умной книжке 1974 года
не должен превышать 0,3% от расхода топлива
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
dnoned писал(а):А расход масла, по умной книжке 1974 года
Я бы с таким расходом сильно озадачился.
По моим наблюдениям чем более масло синтетика, тем меньше оно выгорает. Я на лукойловской синтетике за 4,5 тысячи доливал грамм 100 не больше. На эссо ультра п/с где-то столько же но за 3,5 тысячи.
У меня по МАХ входит не вся 4л канистра, как раз где-то стакан с небольшим остаётся.
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
мне бы ваши расходы
тяну до замены двигателя. масло 20w-55...)))
Roman_S86
Леонид из Н-ска
Что можете сказать о синтетике Лукойла? Норм масло? Или лучше полу-синтетику типа Эссо или Кастрола?
Леонид из Н-ска
Для лета по моему опыту жидковато, а вот зимой вообще-то нормально было, хотя я всё же сторонник импортных масел. Но считаю что Лукойл в принципе неплохое масло, если не палёное. Для лета лучше 10w40 п/с брать ИМХО. Хотя у Лукойла есть п/с 5w40 может оно лучше подойдёт, но сам не пользовал. На мой взгляд Эссо всё же лучше. Про Кастрол я не говорю, т.к. не ездил, но многие хвалят - но цена у него!
Roman_S86
А разве синтетики Лукойла 10W40 не бывает?
Имхо, от min до max на 21067 около полулитра, может чуть больше... При смене масла осторожно наливаю, чтобы не перелить и по щупу смотрю... сложилось впечатление, что ориентировочно такое количество между рисками...
По теме: масло меняю весной и осенью... Уровень его контролировать уже ленюсь, т.к. уровень не падает... полгода хватает отъездить, а потом полная замена... Но у меня и пробеги небольшие между заменами...
Кстати, про тормозуху нарыл, что надо менять раз в два года... Дескать гигроскопична (т.е. насыщается водой со временем) и из-за этого корродируют элементы тормозной системы раньше времени... Придецо видимо весной поменять, как тепло будет... Еще и тосол заодно... Тоже два года отходил...
Еще до кучи хочется заменить масло в коробке и заднем мосту... Оно менялось один раз на ТО-1 как полагается... Но сейчас наверно уже получше все попритерлось... Залить туда свежачка трансмиссионного да и забыть про них лет на пять...
Леонид из Н-ска
Roman_S86 писал(а):А разве синтетики Лукойла 10W40 не бывает?
Я давно на Лукойл внимания не обращаю, надо на сайт их зайти. А вообще обычно производители 10w40 п/синт. производят, видимо класс вязкости обеспечивается п/синтетикой, а она дешевле синтетики. Но возможно и есть. Только зачем...
flopperoo
Авто: 21043
2104, шелл 10/40, после замены маслосъемных колпачков не ест вообще (глазомерно)
