Страница 2 из 2
browser2109
Sheh писал(а):
browser2109
а как ты на карб поставил сигу?
руками... левой и правой... Smile
idd
отчет по поводу глюка при резервировании зажигания во время постановки на логическую нейтраль. Собрал схему, как и было сказано:
Конденсатор только взял побольшее. 2200 мкф + 1000 мкф. И диод. Думал без него будет работать, но видать там переполюсовка какая-то и релюха отщелкивалась практически синхронно с поворотом ключа. С диодом и емкостью в 3200 мкф задержка уже чувствуется.
Схема на скрутках заработала хорошо, глюк вроде бы пропал. Сейчас взял все это на пайку, завтра поставлю на авто.
Ради интереса попробовал подключить реле и емкость в 500мкф где-то... без диода. Без емкости вообще двиг колбасится и глохнет, с 500 мкф реле все равно щелкает, но двиг уже не глохнет. Но факт того, что релюха щелкает мне явно не понравился. Если должно быть питание, так постоянным без перепадов.
Bosch21124
Где в калиновской приборке найти провод для подключения к нему контроля завода двигателя по тахометру
sevis
кто нибудь сталкивался с сигн.AGILON AL-998RT.есть проблемы сподключением Спасибо! Confused
Страница 2 из 2
