			http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/B/B.htm
Рис 3.1 соответствует генератору 9402.3701. выпрямитель называется БПВ 76-80-02
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
				Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
			помогите купить вот это, в моем колхозе нет нигде(
Реле Регулятор Зарядки АКБ (3-х Уровневое) с установочным комплектом 14V ЭНЕРГОМАШ (г.Калуга) 67.3702-02 ВАЗ 2110-2112
				Авто: ЗиЛ 135
				Авто: ЗиЛ 135
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
				Авто: Kia Sportage
				Авто: Kia Sportage
				Авто: 21104-28, 2005г
				Авто: LADA 111 1.6 16v
			Ну вообщем добрался я вчера до генератора:
Снял его, разобрал, зачистил все контакты, открутил регулятор (заводской стоял К1216ЕН1), проверил все диоды, обмотки - вроде всё нормально, но... когда снимал регулятор из него ВЫВАЛИЛАСЬ одна из щеток  :ooo: . Собрал генератор, поставил новый регулятор 361.3702, воткнул гену на место (все работы проводились на эстакаде и со снятой защитой двигателя). Завелся...
Напряжение на аккумуляторе без нагрузки 14,15 В , с нагрузкой (дальняк, печка на "3", обогрев стекла) 13,8 В. Но после длительной работы двигателя, напруга понизилась: без нагрузки 13,9В, с нагрузкой 13,7В.
Вообщем решил пока больше не ковырять его (до весны). Потом может диод "врежу" (вольт где-то на 0,4) или новую подкову с регулятором поставлю. Результат в принципе есть: ниже 13,7 напряжение не падает, но хочется больше...  8-)
Всем спасибо за помощь  8) !
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			Прочитал эту тему и поразился - ситуация точ-в-точ как у тебя!!! такой же ген (на нем написано 9402.37.01  14 В 80 А 2112-3701010) - регулятор не знаю какой - не смог его найти... :-(
Тоже скачет напряжение и не подымается выше 13.6
Родной акум сдох за полтора года. Сейчас машина постоит три дня - акуму в ауте - напряжение на нем 7.2 В, даже бензонасос не качает мля.
Хочу поменять акум на варту и тут вовремя попал на эту тему
Т.е. нужно просто снять ген и поменять регулятор напряжения на 361.3702??? И все - проблема решена???
Прочитав тему (т.к. пока особо в генераторе и всяких дидах на шарю) не совсем понял - какой еще диод надо добовлять и куда его лепить???
				Авто: фф3
				Авто: фф3
			romex
 скинуть клеммы акб,  снять одну фишку,открутить провод
отщелкнуть крышку и открутить 2 винтика..делов на 20-30 минут под пиво
 намедни займусь
 намедни займусь
				Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
			 все таки куда нужно прицепить диод к РН с/о для повышения напруги, если можно по пунктам, а то что читал то так и не дошло что куда
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			И еще вопрос, на тот случай если не получиться прриладить РН н/о, и для того кто в танке  все таки куда нужно прицепить диод к РН с/о для повышения напруги, если можно по пунктам, а то что читал то так и не дошло что куда
 ) отключить от герулятора;
				Авто: LADA 104
				Авто: LADA 104
			Благодарствую за пошаговый ответ :cool: С диодами знаком, вот только что куда не вкурил, а теперя все на своих местах, бум пробовать.
			Но регулятор дает одно существенное преимущество - облегченный пуск двигла.
								![[Fred] сейчас offline [Fred] сейчас offline](templates/autolada/images/icon_offline.png) На форуме 19 лет
				Авто: четырёхколёсное
				Авто: фф3
				Авто: фф3
			SAuto
высковольтный диод..его хоть в розетку врубай..чего заморочился?и ток фига себе...
			SAuto
