Страница 2 из 2
maxxic
LinX писал(а):
[driver] писал(а):
Самостоятельно на USB можно чего-нибудь сколхозить? А то как-то нехочется 2 Килорубля отдавать за USB-шный адаптер. Ну нету у меня на ноуте COM-а
Колхозили уже как-то давно даже схему я давал. У меня до сих пор коробочка работает.
смотри тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115933&highlight=
нашел ссылку (2 штуки) на обоих ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН... мож еще разок выложЫшь?
CM_GT
Я собирал USB адаптер на FT232. Все программы не проверял, точно работает, chiploader, combiloader, winfe, MT6, icd еще что-то из диагностики точно не помню.
Я делал по этой схеме: http://ifolder.ru/4064309
Схема лучше (красивше), но лично не проверял: http://ifolder.ru/4064332
Возможно понадобятся финты ушами по настройке адаптера, установка драйверов и тд.
LinX
http://ifolder.ru/4064732
http://ifolder.ru/4064692
тут схема и плата под утюг
angel_623
Адаптер K-Line собирал сам на MC33199 и на MAX 232. В гараже компа нет, поэтому нужен был переходник USB-COM для ноутбука. Решил взять готовый. Порылся в интернете и выяснил, что правильный адаптер должен быть собран на микросхеме CP210* или на FT232. Одна из ссылок вывела на сайт мастеркита ( www.masterkit.ru ). У них есть набор BM8050-преобразователь USB-COM. стоит он 322р в чип и дип. Пришла заветная посылка. Подключил его к ноутбуку, вставил адаптер K-line, подсоединил к машине, запустил программу для диагностики и.....не работает зараза, не видит программа адаптера. Начались поиски отзывов о наборе. И вскоре решение было найдено. Оказывается для решения проблемы надо было добавить скорость 10400 в программе-конфигураторе для CP210*. После этого связка заработала и все популярные программы отлично видят мой тазик.
вопрос по теме, почему мотор-тестер неправильно выдает некоторые значения, обороты двигателя, напряжение. С другими программами таких проблем нет. Январь5.1, прошивка TO02.
E95
Toliasik писал(а):
Где можно приобрести программу для компьютера и сам разъем?
Дак зайди на www.chiptuner.ru там всё хозяйство самому спаять можно
Stacid
усб-ком будет гарантированно работать если он будет на чипе ftdi
http://efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747
самый низ
например UC232R "ChiPi"
у меня пашет под хп
500р где-то стоит
LinX
могу порекомендовать такой переходник
http://terraelectronica.ru/catalog.php?ID=817&Marked=1&Page=-1
GVG
LinX
Нет позиций для отображения.
Sonc
Убираем лишнее, получаем линк: http://terraelectronica.ru/catalog.php?ID=817
И там, я полагаю, 6-я позиция?
LinX
короче, вот так называется:
IE-UCON232S
GVG
Интересно, а не проше ли использовать вот это
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/COM_25M_AM_1._23446.html
И работоспособен ли такой адаптер.
LinX
эт смотря на чем он сделан
FTDI без проблем пашет - про остальные не скажу
Servikt
Gloom писал(а):
Servikt
я чет не понял, вы про шнур или проги?
Проги ессно.. При чем тут шнур..
Я про халявные проги, коректно работающие с Я 7.2 и Вошь 7.9.7. Год назад я искал в нете, их не было. Вот и поинтересовался, может сейчас что-то появилось на халяву.
Вадя™
их и не халявных то...даже не раз-два..а раз..
да и то..
кстати, даже под 5.1 халявную не найдешь ..
где то были , кста, ссылочки на прошки от Паулюса на халтае..рискнешь поробовать? Smile
Servikt
Я? Нафиг надо, у мну Пашина оригинальная имеется.. :cool:
А вот подиагностировать - самому поковырять, поразбиратся - нечем.. Sad
-=Wizard3=-
а драйвера под него нужны какие? или от чего то подходят?
LinX
на сайте ftdi качаются под ft232bm если будешь делать - ткну носом а так искать лень 8-)
Страница 2 из 2
