Страница 2 из 3
Андрюха2101
Я слышал еще байку про ионизацию топлива Smile
Рена
Лучше в церкви осветить Laughing
leband
Самое, что ни на есть, то. Называется "генератор торсионного поля". Лет 15-20 тема была. Я делал так: брал магнит с дыркой внутри одевал на топливный шланг между насосом и карбюратором, методом подбора кол-ва таких магнитов, а также вращения их относительно друг друга добивался желаемого эффекта.
Тогда с "нанотехнологиями" было туговато, однако.
ЗЫ это на девятку 1300.
ЗЫЗЫ Вообще, можно не обязательно магнит, а например пирамиду(из любого материала). Главное её правильно расположить в подкопотном пространстве(можно несколько).
Для теоретической подготовки ключевые слова: "поле" "торсионное".
Рена
Лучше 3-и, энергия с костмоса рулит, правда капот будет экранировать, бенз ваще не будет расходовать.
Дикий
Больно на рекламу похоже, и автор какой-то не надежный.
Kruziatus
J_rockiN писал(а):
Результат действия устройства:
Снижение расхода топлива до 20%
Увеличение мощности двигателя до 5Лс
Снижение выброса CO и CО2 на 40% - 50%
Бред полнейший. Я лично в это не верю. Особенно про 20%. БМВ в лепешку расшибается, недельную корпоративку устраивает, если добьются экномии хоть в 5%. Тут же сразу 20%, да еще и так просто.
ник777, я не пытаюсь раскритиковать лично тебя, просто ну нереально таким простым способом добиться приведенных цифр. Ты уж извини
вижу што шаришь - в ядреной физике...
просто человек хочет простого объяснения - я постараюсь ему объеснить попроще:ник777
попробуй в стакан с чаем бросить обычный магнит (можно выдрать из аудиосистемы автомобильной) если почуствуешь что срать стал лучше, бегать быстрее, думать лучше, то пара магнитофф в баке точно помогут.
(вообще как можно намагнитить жидкость если она не содержит металических опилок, в бинзине только свинец - а на магнит он не реагирует) если к баку присабачить установку по изменению магнитных полей в том числе и жидкостей, то расход возрастет скорость упадет т.к. установка будет вес иметь, а к ней еще дизель генератор....
mofo
по логике смысл затеи в том чтоб очистить топливо от частиц металла..
Impylse
Сниму порчу 8-)
продам волшебный амулет, помогоает в гонках со светофорах.
Дорогой гость
Impylse писал(а):
Сниму порчу
Всего лишь?
Удаленно МАГНИЧУ, топливопрод, усилием воли поднимаю актановое число бензина, уменьшая сопротивление качению, заитересовнных прошу обращаться в личку, для получения рачетного счета 8-)
ник777
Привет всем мыслящим! Много всяких мнении написано, так вот я действительно новичек на форуме. Я ни чего здесь не рекламирую как заметил один участник. Магниты в чай и в бак, суйте сами и проверяйте эффект на себе. Вообще если нет мыслей на этот счет то не надо писать подобную лабуду, это не оригинально.
deniska.75
Когда-то огород поливал водой,пропущенной через постоянный магнит,огурцы лучше растут и морковка слаще!!! Smile А вообще вы зря смеётесь - возможно что-то действительно со структурой жидкости происходит в результате её намагничивания.
Рена
залатые слава 8-)
Impylse
deniska.75
А агрономы дураки... этож какой урожай можно выростисть если поливать огурцы с морковкой из намагниченной лейки...
ник777
вот еще посмотрите ссылочку кому интересно http://www.ntpo.com/patents_fuel/fuel_2/fuel_64.shtml
Serduk
Про влияние на топливо. Полный БРЕД. Говорю это как химик со специальности "переработка нефти и газа" и "химия и технология смазочных материалов".
Объяснять не буду, т.к. года 1.5-2 назад была такая же тема. Жевали долго, но вроде разжевали. 8-)
mishko
Запатентовать можно любую хренотень, лишь бы аналогов не было. А наличие прихода патентное ведомство не проверяет.
Тимыч
чего ии требовалось доказать
Рена+1 Лучше в церкви осветить Smile
gorby11
Я вам вот что скажу,торговал я таким устройством под названием Super Fuel Max, производят сие чудо америкосы,дистрибуторы основные сидят в латвии.Ну что тут можно сказать,реклама это двигатель торговли.Поначалу туго продавалось,непродумали они с размерами...Надо было что то помассивнее,чтоб кнопочки светились,проводочки там всякие торчали.Но и так потихоньку штук 100 в месяц уходило.Себе ради интереса ставил аж два,толку ноль.Так что развод это стопудовый,но хорошо продуманный.Самое интересное,что были люди,которым действительно помогало,расход начинали мерять и получалось где то проц.10 экономии,СО падало.Приезжали за вторым и даже за третим,так что сила самовнушения рулит.А расчёт прост,из 100 процентов купивших хоть кому то вдруг и поможет,этот расскажет другому,тот что бы не быть лохом третьему....
Олёшег
Из разряда:
Поставил магниты - экономия топлива 20%;
Купил фирменные свечи - экономия 40%;
Купил присадок там каких-нить - экономия 50%;
В итоге через 10 км пути топливо из бака само выливалось Smile Smile Smile
roman83
....эх...было это наверное уже года 2-3 назад....как раз пошла в разделе классики такая тема, верней не такая, а что-то вроде ионизация и пр......
так вот, начал все это дело парень под ником "классик".....
ладно, начитался там, начитался в других местах, в том числе и на мембране......ну что думаю, затраты копейки дай сделаю.....
в общем собрал ионизатор, из затрат жгут проводов карбовых для зажигания 70р, катушка новая 200р, коммутатор был запасной, ну и АЗ за 50р.......все собрал, сам корпус ионизатора сделал из банки от освежителя.....в общем что могу сказать.....мне казалось что действует, верней это чувствовалось только в пробке как бы в момент старта(ну и правильно, если проток воздуха большой то его (ионизатора) мощности не хватает)......ну правда чувствовалось это так.....мизер, но и не сказал бы что на уровне погрешности........
в общем потом зимой пробило у меня катушку и естественно я забил на это дело....
вообще конечно все это бред, и те, кто ощутил действие лекарства, действие было не лекарства, а того что при этом как правило прочистили карб и нормально настроили систему......
Юни NezZzco
кто-то придумал таким образом Fe - содержащие добавки из топливо вынимать? имхо чушь полная, на бенз никак не влияет,
по аналогии: тоже самое сказать священнику, чтоб он из АИ 80 взмахом руки или иконы поднимал октановое число до 95 :grin:
J_rockiN
Даже если бы не чушь, октановой число наоборот бы уменьшилось, ведь металлосодержащие присадки (ферроцен, например) улавливались бы магнитом.
Stels_dust
Из 80 очень неплохо получается 95 кстати Smile
Serduk
+1 8-)
зы поэтому все дружно льём 98й Wink
дороговато.даёш дизельную самарку
Страница 2 из 3
