Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
ortodox писал(а):Pancher писал(а):ortodox писал(а):Pancher
1. Проверить совпадение меток ГРМ.
Потом дай двиглу прогреться на ХХ и выкрути свечи. Если две сухие а две мокрые- проверить:
2. В/в провода.
3. МЗ.
Как проверить метки? Я видел там окошко на двигателе, вроде это какраз для того чтобы можно посмотреть на ГРМ да?
Каким образом можно проверить ВВП и МЗ ?
Надо совместить метки в окошке и проверить срвмещение меток на шкивах распредвалов , придется снять крышку с ГРМ , заодно посмотришь состояние ремня и его натяжение.
ВВП и МЗ проверяются заменой на заведомо исправные , попроси у кого-нибудь.
Я какраз весной хотел менять ГРМ, а ВВП и МЗ надо у кого нибудь попросить, трудно МЗ заменять? ВВП как я уже видел не сложно, просто вытаскиваешь и ставишь другие.
А что за пар (дым) мог идти под капотом между двигателем и воздушным фильтром? Или это просто обычный пар? Наспорк зараза помешал самому в этом разобраться, но это спокойно мне жить не даёт
Pancher
Ну я правельно понял что мои симптомы говорят о том что свечи плохие? Кстати, старые свечи были мокрые и грязные, а может и внутри тоже всё грязно и мокро поэтому и такая ерунда
Бывает , когда цилиндры залиты бензом , да еще плохим , двиг долго не может просраться , может троить аж пока не прогреешь его до рабочей температуры и не прогазуешь хорошенько.
Может из за того что в двигателе эта гадость и троит так, надо будет попробывать прогреть, меня пар (дым) испугал, поэтому все эксперименты я прекратил!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Pancher. Вы сказали идёт пар между двигателем и воздушным фильтром. А какого цвета этот пар? А по поводу свечей. Как вам сказал shady это маслоотражательные колпачки из за того и были такие грязные свечи.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Pancher писал(а):А что за пар (дым) мог идти под капотом между двигателем и воздушным фильтром?
Тосол грелся
Pancher писал(а): а ВВП и МЗ надо у кого нибудь попросить, трудно МЗ заменять?
Правильно мыслишь, это нетрудно главное донора найти
2ALL
а насчёт ГРМ...
вроди еслиб у него были метки непрально тоб уже клапана б погнуло
ortodox
x-soft писал(а):[а насчёт ГРМ... вроди еслиб у него были метки непрально тоб уже клапана б погнуло
Может перескочил на пару зубчиков. Редкость , но бывает .Клапана не погнет , но и работать не будет.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
так я не понял, автор завел таки, увидел, что троил и заглушил? или все таки прогрел, покатался, дал просраться машинке? вот после этого бы и сфоткал свечи новые.... а так фигли гадать
Pancher
NAIL1 писал(а):Pancher. Вы сказали идёт пар между двигателем и воздушным фильтром. А какого цвета этот пар? А по поводу свечей. Как вам сказал shady это маслоотражательные колпачки из за того и были такие грязные свечи.
Я делал всё в ракушке, там было темновато, но дым(пар) был не чёрный, бело-прозрачный вроде! А где находятся маслоотражательные колпачки? Может их заменить?
Pancher
x-soft писал(а):Pancher писал(а):А что за пар (дым) мог идти под капотом между двигателем и воздушным фильтром?
Тосол грелся
2ALL
а насчёт ГРМ...
Тосол грелся? А это номально такой пар, что то я раньше не замечал такого!
Pancher
ortodox писал(а):x-soft писал(а):[а насчёт ГРМ... вроди еслиб у него были метки непрально тоб уже клапана б погнуло
А из за чего они могли перескочить? Я в машине ничего не делал кроме замены свечей, до этого, со старыми свечами всё же нормально было!
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Pancher 1. Прогрей машину.
2. То что идет пар это еще не страшно, если видно откуда он идет. Предположу что вода (на крайняк тосол, можно и уровень посмотреть) попала на коробку или куда нить в райное выпускного.
Если б масло ушло (проверь уровень), воняло бы так, что и с заложенным носом унюхал
3. Посмотри свечи.
Старик-Хаттабыч
Vlad B писал(а):А из выхлопухи слышно пер-пер-пер-пер^10.
Pancher
shady писал(а):Pancher 1. Прогрей машину.
3. Посмотри свечи.
Спасибо! Так всё и сделаю!
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Ребят, я вот чё думаю....прогрей да?
Так если троит, то из одного горшка бенз в катализатор улетает? правильно? а если он там еба....т? ромашка получится из катализатора? МОЖЕТ НЕ СТОИТ ГРЕТЬ???
Pancher подытожу советы комрадов, так как вижу я.
1) Меня ВВ провода (в любом случае лишним не будет!)
2) Проверить МЗ
3) Метки ГРМ посмотри
А чек загорается ваще?
Pancher
Максс писал(а):Ребят, я вот чё думаю....прогрей да?
Неее, ромашка мне не нужна совсем! Что реально может разорваться????
Максс писал(а):Pancher подытожу советы комрадов, так как вижу я.
2) Проверить МЗ
ВВ куплю, МЗ дороговат, надо стрельнуть у кого нибудь, вот пока ищу донора
Метки проверю!
Чек не горит! Ну тоесть когда включаешь зажигание он говорит, а потом когда заводишь он гаснет, ну как обычно!
Pancher
Я вот подумал: Если бы у меня были пропуски зажигания то чек горел бы да?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а с какого года ставят катализаторы ?
мне кажеться его нету
Pancher
x-soft писал(а):а с какого года ставят катализаторы ?
Мне кажется катализатор у меня есть! Я когда то в форум спрашивал что такое трещит под днищем после того как я проездил и заглушил двигатель. Мне сказали что это катализатор
NAIL1
Pancher. Маслоотражательные колпачки находятся под клапаной крышкой . Они одеты на стержень клапана. Ну конечно надо снять предварительно распределительные валы.
NAIL1
Pancher А по поводу пара возможно где то может быть негерметичность в шлангах, патрубках.
NAIL1
Pancher. Это точно вам следует заменить маслоотражательные колпачки.
NAIL1
Pancher. Извините ошибся. Маслоотражательные колпачки надеты на направляющие втулки. Изготовленные из маслостойкой резины.
Максс
Pancher писал(а):Я вот подумал: Если бы у меня были пропуски зажигания то чек горел бы да?
ДА!!! У меня было такое три дня назад.
Вот если со свечами, ВВП проблемы, то чек не горит...
Максс
По идее чек должен гореть и при проблемах с МЗ....у меня МЗ нет правда, чек горел от неисправной катушки зажигания
BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
У меня точь вточь такая ерунда была с двигателем, менял свечи, они у меня тоже ушатанные были уже, хотя летом заводилась с пол-оборота...Так же двигатель туго схватывался и колбасился и с трудом заводился,я на что только не думал....сгонял в сервис, сказали стартер, поменя его и о чудо!машинка опять стала заводиться отлично.Разобрав дома стартер под пивко увидел что там все копченое и износилось до предела(машину брал бу), видимо вобще родной стоял =)
Pancher
BlendeR писал(а):У меня точь вточь такая ерунда была с двигателем, менял свечи, они у меня тоже ушатанные были уже, хотя летом заводилась с пол-оборота...Так же двигатель туго схватывался и колбасился и с трудом заводился,я на что только не думал....сгонял в сервис, сказали стартер, поменя его и о чудо!машинка опять стала заводиться отлично.Разобрав дома стартер под пивко увидел что там все копченое и износилось до предела(машину брал бу), видимо вобще родной стоял =)
А сколько стоит стартер + замена?
