Страница 2 из 4
Kirgudu
Подвесной не смотрел? Он любит выть при 80 км/ч.
Олежек
ты знаеш он как раз таки шумит (такой шелест своеобразный), особенно заметно при сбросе газа или на нейтрали, при езде на скорости он затихает, я тоже о нем думал, и высказал отцу свою теорию, на счет подвесного, но он меня убедил что звук идет именно сзади, мне так тоже "показалось" когда проехался специально, возможно ты прав, просто с более высокой скоростью один звук сменяется другим, и какжется что воет уже не он, я приготовил тоже ему замену, жду майских выходных..... в общем скорее всего сначала поменяю подвесной, если поможет то ремонтный комплект ступицы верну Smile :cool:
Владимирыч
Вообще. в машине трудно определить, откуда идёт звук. Например, с места водителя кажется, что справа, а с места пассажира - слева. А "карданные" звуки и подавно отдают куда угодно... Так что лучше на яме, с вывешенными колёсами.
Олежек
ладно, будем пробовать, спасибо всем откликшувшимся
Олежек
к стати, а необходимо ли подвешивать оба колеса, или можно как то б
обойтись по одному??? о то упор есть только один, а на домкрате как то не хоже!!!!!
Владимирыч
Нет, но лучше по очереди, так услышишь и подшипники обоих, и редуктор в полном объёме.
Олежек
не уедет машина?? может быть вопрос глупый но как то так раньше не приходилось делать. или я чего то не допонимаю???
Andreiko
Ты не понимаешь довольно фундаментальной вещи: принципа работы редуктора Smile
Никуда она не уедет, одно колесо будет крутиться, второе спокойно стоять на месте.
Владимирыч
Да-да, планетарный механизм, понимаищь... Very Happy
Олежек
в теории, как раз таки читал, :cool: видел рисунки, схемы, понимаю, но на практике всегда остается, "а вдруг", практика упрямая вещь, вот когда сделал увидел своими глазами, вот тогда поверил и понял окончательно!!!! :cool: и что самое главное прощупал руками!!!!!
брат шумы
Менять полуось из-за текущего сальника? Круто! Или к подшипнику были претензии? Я так понял, что только к сальнику?
сальники просто так не текут,когда сняли полуось,то был небольшой люфт потшипника.если б сальник тока сопливил,То поменял бы его
Andreiko
Олежек
Нет, конечно если диффиренциал заклинит по каким-то причинам, то произойдет это самое "а вдруг" Smile
Andrew58
Заменил исчо один подшипник на колесе...вой не пропал. Вчера прокатнул знакомцев.....говорят 90% подвесной. Буду в субботу менять.
ЭЭххх...пока искал шум 3 подш. на колесах поменял...благо не зря, т.к. пред. хозяин за 30 000 пробега ниразу не менял ничего.
Олежек
в общем вчера, заменил подвесной подшипник, хотел сначала поменять в резиновой опоре только сам подшипник так как раннее был заказан импортный и куплен, но при снятии сама опора естетсвенно пострадала, в итоге в надежде на то что импотрный подшипник прослужит дольше наш был выпресован и запресован импортный, при разборке я нанес несколько ударов по малой трубе на против уха вилки крестовины (на самой вилке уже были метки), что бы после по этим с позволения сказать меткам все собрать как было, это была моя ошибка, когда сбивал вилку естесвено нанес по короткой части трубы кардана непреднамерные удары Smile, котороые после меня ввели в заблуждение при сборое, в общем все собрал проехался подвывания не пропали, и повились едва заметные вибрации на скорости по бк 33-37 км (надо сказать что они очень малы, если разгоняться в обычном каждодневном режиме то их не заметно если не акцентировать внимание), собирал я как мне показалось по "правильным меткам".
кроме кардана вытащил полуось, и начал внимательно её рассматривать сама балванка была криво отлита, но потертости от сальника были равномерными, и проточенные посадочные места тоже вроде ровные (все это естественно на глаз), когда снял полуось то посадочное место и щит пылезащитный были в масле не знаю то ли опять натекло толи с прошлого раза осталось Confused в общем ждать не хотелось замены подшипника, решил ремкомплект здать и поставить полуось в сборе, поехал здал РКПолуоси, купил полуось поставил ииии....... шум остался Smile гы гы только теперь он сметился в сторону 80-90 км\ч.
но!!!!! была тоже малая вибрация в этом районе она пропала Smile, возможно!?!?! как раз из за замены кривоватой полуоси, кроме того пропал шелест из за подвесного подшипника, но вибрация на 33-37 мне не давала покоя, я опять скинул кардан, перекинул вилку по вторым меткам Smile которые были толи правильными толи нет, теперь уже не ясно, поставил проехался иииии..... вибрация осталась, но самое интересное что другой и не появилось!!!!!!! теперь не знаю толи оставить так толи перекидывать на те метки которые как мне казалось были правильными???
вот такие выходные, итог пока трудно сказать каков, бабки потраченны это минус!!! Smile а вот с пользой или нет пока не понятно Smile
а может быть на классике от вибраций вообще избавиться не возможно???? Very Happy
_bash_
каких либо вибраций не шума-гула не замечал, может ухо не набито.
на ямах чтото отстреливает, отзвенькивает слева сзади.
в сервисе на диагностике покачали усиленно в разные стороны,
сказали подш пружины в норме, надо оба подш полуосей менять.
вопрос верить или нет ?)
и еще если ставить полуось в сборе, подшипник надо смазыать ? и чем ?
Чупакабра
Вскрой его аккуратненько и до талого набей литолом. Чет производители на смазку жмотятся.
_bash_
сначала была эпопея с тормозными барабанам
сдвинулись при торможении на вывешенном колесе и WD40,
дальше выбились молоточком через брусочек.
слева полуоусь не смог выдернуть,
справа тоже поомучался в итоге зацепил буксировочный трос за проушину полуоси и выдернулась.
как еще попробовать полуось выдернуть ?
еще помучался с сальником, чем его лучше выдергивать ?
Олежек
обратной стороной колеса, прикручиваеш и дергаеш как здесь
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission-16.html
сальник раздвижными пассатижами
_bash_
нет так не получается...
грю за трос дергал ...
Олежек
можно попробовать, приспособой, типа обратный молоток
http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/instrum/obr_mol.htm но колесом по идеё долно получится, только надо его не затягивать, а немного наживить что бы у колеса был свободный ход
больше способов не знаю Confused
Олежек
прошу опять идей и помощи, отбалансировал кардан, на вазовской СТО в ростове, сказали что отбалансировался нормально, сильно со мной по этому поводу ни кто не стал разговаривать. сказали только что после их балансировки ни кто не жаловался, в общем после балансировки слабая вибрация на скорости 30-40 км/ч осталась Sad (но объективно стало лучше), вот теперь вопрос, когда вывешивал заднее левое колесо и вращал за крадн, то колесо вращалось не равномерно, тоесть до определенного момента крутися легко потом его подклинивает, крутется трудновато, после опять легко, барабан скорее всего яйцом!?!?!!?, или я не прав возможно из за чего то еще такое??? на пример из за подкусывания РЗМ???? и самое главное возможна ли вибрация из за такого барабана???
stranger949
Олежек
Может, у тебя он перегревался? Вот и деформировался...
Может, колеса отбалансировать надо?
Может, тормозные колодки плохо прилегают?
Может, тормозные цилиндры клинит?
Олежек
в том то и дело что может деформировлся, вчера приехал попробовал он холодный, ну чуток теплый, до этого тоже вряд ли, только если в лужу вскочил или бракованный был, в общем не понятно....
возможно, как появится время перекину запаску туда посмотрю, тоже об этом думал
а как посмотреть хорошо или плохо, износ равномерный на колодках тоже, бывает конечно когда погода сырая то трясет жутко но когда сухо то все в порядке, читал что у многих так
да вроде нет, думаю тогда вообще бы колесо плохо вращалось а так оно на половину плохо крутится
stranger949
Олежек
У меня колёса передние, если на домкрате-где-то 4-6 оборотов в лёгкую делают. Проверь люфт колеса-подними на домкрате-покачай колесо - лют должен быть очень маленький. Отсутствие люфта и плохое вращение колеса говорит о зажатых подшипниках ступицы. И предварительно отожми колодки чтоб не цепляли за диск, только тогда тебе придётся отжимать и на другом переднем колесе колодки - иначе торможение может быть неравномерным...
Олежек
Олежек
речь идет о заднем колесе, с передними все гуд!!!
Страница 2 из 4
