Мы, тут вот какую мысль пытаемся донести: делаем блокировку под капотом, для её защиты ставим дефентайм, а для управления дефентаймом .....ну, вот хотябы на примере автосета:
http://www.autoset.ru/catalogue/immobilayzeri_c18/falcon_tis_012_i436.html саму синюю коробочку вместе с проводами под капот, а длинную чёрную штуковину(антенну) ставим в салоне. Кстати это единственный иммо.. который имеет выходы на управление замками,
можно сделать всё как на блэк-баге,подошёл к машине, двери с капотом открылись,ушёл всё само закрылось...выбросили тебя из машины,врубилась тревога и блокировки.
Но..у этого варианта есть жирный минус,...я сомневаюсь что эта синяя коробочка, да и любая другая долго проживёт в подкапотных условиях, её надо дополнительно герметизировать, например в целофановый пакет и выход проводов замазать герметиком. Иначе год - два и пиндык......
на этот случай есть ещё вариант
http://www.autoset.ru/catalogue/immobilayzeri_c18/sheriff_t35_atf_i446.html
Здесь блок можно оставить в салоне, а под капот поставить только цифровое реле и тоже так чтобы оно там подольше прожило.
Этот иммо не имеет выходов управления замками, и поэтому цифровое реле придётся использовать как управляющее. Тоесть подключить к нему обычные дополнительные релюшки, управляющие блокировкой и открытием дефентайма.
Для этого понадобятся "сила ума" и творческий подход.
Вот идеальный вариант
http://www.ugona.net/item554.html
Мы сейчас такие ставим, специально сконструирована чтобы работать с дефентаймом. Единственный минус...предназначена для профессиональной установки и в свободной продаже не встречается
,но если где у вас по салонам ставят,....можно заморочиться.
