Страница 2 из 8
Serduk
Ну тада 2.0 и стоковый вал. И прицеп с картошкой. 8-)
Akim
Stels_dust писал(а):
нафиг нинада регистрировать ниче. Собираешь на своем блоке и все валит. По ПТС 70 л.с. у меня Smile
А почему не зарегистрировать 16кл. башку с двиг 1,5 где-то 85л.с.
А потом доработать.
Если менты остановят я думаю к 16в они будут придираться в первую очередь! А она у меня будет зарегистрирована. А до остальных доработок уже пофиг.
Akim
х123ас писал(а):
на тим.рс один чел проделывал эту операцию, и описание что делать и куда идти он приложил.
так и не нашёл. ни в яндексе , ни в тим рс.
Меня интересует прежде всего цена,а время я найду.
Boriskin
По бошке - запилить, облегчить клапана и воткнуть 10,93
выпуск - паук + рез + глушак от сааба - будет тихо
впуск - воткнуть дешёвого пассика, ну или найти б-у брагин (тоже самое что и СТИ)
контроллер поменять наянварь без гемора с проводкой
сил 100 будет точно
а лучше сделай кпп)
Akim
Если пилить буду я машина при первой заводке клина даст - где запилить в москве или МО Запад по недорогой цене,но качественно. И вообще обязательно ли пилить?
ОТ какого именно? или они все там одинаковые?
Пассик - это ресивер? Если да то почему лучше заменить,а не сотк оставить?
Boriskin писал(а):
контроллер поменять на январь без гемора с проводкой
Менять на январь опять же почему не бош? всё таки он 4-5т стоит...
Boriskin писал(а):
а лучше сделай кпп)
КПП делать буду обязательно, ибо моя сток и то подходит к замене...
Ставить буду наверно 4.1 ряд 18. - все хвалят говорят универсальна.
zIBiT
Ничо не надо регить!
Номер на блоке есть? Есть!
Техосмотр есть? Есть!
Эта вааще инжектор? Конечно же инжектор!
Все! Все остальные разборки только с Государственным Инспектором и ТОЛЬКО на посту. А эти Государственные Инспектора находятся на постах только в честь великих ментовских рейдов...раз в пол года.
Boriskin
да, отдача будет значительно лучше
От сааб 9000 2.3 турбо, лучше фирму валкер, код глушака 15160
да. Потому что стока тупо не хватит на пиленной башке и вале
Потому что за твой БОШ никто не возьмётца настраивать. Цена б-у января 1500р
zIBiT
Я свой БОШ обменял на Южке на Январь 5.1 вообще за 1000 рупий.
Arsjushka
Akim
Ну вот коли собираешся ее лучше и делай Very Happy
Получиш много плюсов во первых мотор ковырять не надо будет соответсвенно будет твой сток и далее таким же беспроблемным.
Во вторых приход от КПП почуствуеш ярче т.к ГП 4.1 самое то - машина будет поэластичней и подинамичней ( ряд можно и 12 он подешевле более ремонтопригодный) ну и максималка в принципе почти не подрежется.
В третьих т.к ты сам сказал что деньги буиш копить лучше накопить на коробку - если задуммаешся об мощном апгрейде двигла коробка уже будет сделана. Её выкидывать не надо буит Very Happy А стоить коробка тож недешево ряд 12 минимум 7000 плюс ГП 2500 работа 2300
ОФФ сам ездил с валиком ММ54 В принципе ничо конечно НО крутить всё равно надо было побольше чем сток, сток все равно снизу приятней.
А вообще есть есчо тормаза и подвеска :wink: на них тож можно денег потратить!!
Daxter
Arsjushka
По соотношению деньги/приход, от коробки получишь максимум ощущений .
Akim
zIBiT
Значится по поводу регистрации я хочу всё таки узнать сколько она стоит? Если она стоит приемлимые деньги, то лучше её сделать,потом всё таки продавать придётся, да и самому спокойней будет,если это бешеных бабок стоит,то я передумаю.
Так между делом вопрос,я читал твой отчёт,Насколько я знаю ты не совсем доволен результатом 16кл. во всяком случае ожидал не того. (причём эти слова я не выдумаю,а даже прочитал на форуме-где не помню) Так вот сейчас ты так же каешься,что заморочился с этим или сейчас всё обкаталось и вошло в норму?
Arsjushka
На счёт коробки согласен полностью(над 12 рядом подумаю), на счёт тормозов и катков определился, с подвеской почти определился.
Arsjushka
Akim
Регистрация в НАМИ и геморрой еще тот будет!
А в плане тюнинга и регистрации - ни один человек по моему занимающийся тюнингом серьезно и самозабвенно( о как сказал Very Happy ) не задумывается о легальном и простом прохождении ТО и о продаже своего конструктора!
В крайнем случае проще продать мешающие снятию с учета тюненхи отдельно от автомобиля меньше потеряеш. А модернизированная подвеска, ходовая, кпп да и тормаза в принципе никакой продаже, перерегистрации не помешают!
Все ИМХО Very Happy
Kirill111
Все так. При продаже тюнинги продаем отдельно, делаем сток ТАЗ и продаем отдельно. Выйдет выгоднее по деньгам и безгемморойно. 8-)
Akim
вообщем буду думать и копить 8-)
zIBiT
Akim писал(а):
zIBiT
Если ты хочешь зарегить - тогда бросай эту идею сразу...это по времени будет, как 2...а то и 3 16вэ собрать и обкатать. И в большинстве случаев - чтобы зарегить, надо попасть "в настроение" к нужным людям. Там ведь все от убеждения идет. Если сможешь убедить, что тебе очень нужна эта переделка - и мент проникнется - то подпишет. Если нет - то селяви.
Все проблемы, что у меня были - решились довольно быстро. Это нормально, когда после сборки что-то, где-то еще приходится доделывать.
Я собрал и обкатывал. Всем доволен, кроме провала ХХ при сбросе газа. Но это софтовая хрень, ибо в 12-ках такого нет. Ее поправить можно, что я и хотел делать после обкатки.
Но на обкатке у меня давануло сальник (походу брак) и сейчас я озабочен им.
А так - на 100% оправдало ожидания. Сил 105-110 есть и мне пока этого хватает. Позже возможно воткну овощные валики на сток ресивере, чтобы не сильно ХХ портили и не громыхали...думаю 130 будет.
Kirill111
Akim писал(а):
zIBiT
Я полчаса потратил чтоб найти, с тебя пиво! Smile
http://team-rs.ru/forum.php?f=2&act=message&id=50011
zIBiT
Kirill111
Я тоже помню, что читал эту хрень, но так и не нашел. Стопудово Кире пиво! Very Happy
Serduk
Тоже поддерживаю, что кире пиво
Kirill111
Я кстати может займусь регистрацией 16вэ на досуге когда-нибудь. Так, чисто для интереса. Very Happy
Serduk
Удачи 8-)
Я б тоже занялся, но мля надо для начала БЦ поменять будет...
Boriskin
эт откуда?))
78 колено те сток дало на стоке? :-D
Kirill111
Пагади, вот воткнет овощные валики и все 130 будут :-D
Akim
Дело конечно ваше,но я бы прилипил эту тему. Я имею ввиду регистрацию 16в. повесил бы вверх или как-нить ещё...
Огроменое спаибо статья хорошая! Как пиво передать? :-D
Кстати вопрос получается блок обязательно менять? Или всё таки можно свой оставить?
Kirill111
Можно и свой оставить, различия в нюансах 8-)
Akim
Понял т.е. просто пишем
двиг. 11193
бц - мой номер,а не бн.
Блин наверно тогда зря я так ветку назвал... Раз ркгистрация обошлась в 6 тыщ. и сделать за месяц её можно без напрягов,то меня это устраивает
Тему не закрывайте! когда готов буду отпишусь.
Страница 2 из 8
