maksson
Дайте фотку нижней (задней) опоры на машине!!!Чето не нашел ее у себя
И кстати че за уши КПП, желательно б тоже фото
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
!Lnur писал(а): резиновые уши
Подскажите что это? После ремонта КПП появился резиновый скрип при трогании на первой (именно в момент когда ручка КПП чуть вперед уходит под нагрузкой)
Думаю что эти самые "уши" заскрипели. Как к ним подобраться?
!Lnur
maksson
Спс за фотки.
Джоуль
!Lnur писал(а):Народ, запомните ввылку на мурзилку (кстати в ФАКе она есть!!!) многие вопросы сами отпадут.
Про это знаем. Просто не знал что этот узел "ушами" зовется. Похож!
Спасибо!
!Lnur
Этот узел называется Шаровая опора ручки КПП в сборе с обоймой... с ушами
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
поменял опору на коробке и спасибо форумчанам сразу сменил опору ручки кпп "Уши" были оборваны, результат я счастлив расколбас ушел.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
eduard писал(а):...расколбас ушел.
Так все-таки - были на замененной опоре разрывы, расслоения резины? Или она была "как живая", но функции свои выполняла плохо?
eduard
Alex07-11i писал(а):eduard писал(а):...расколбас ушел.
Опору взял в зборе, отдельно резину не нашел, поэтому старую не разбирал обсмотрел со всех сторон видимых разрывов нет, есть мелкие еле заментные трещинки. т.е. внешне ка живая
x-soft
Авто: 21103 2001гв
!Lnur писал(а):16-ти клоповым: поставьте заднюю опору от 8-ми клапанника
Угу, и получите вибрацию по кузову, незря же её автоваз убрал
типо ап
2all
Мужики, тема такая, стоит машинка на скорости, открываеться капот и толкаеться .. назад-вперёд... вот и у меня мне кажеться во время этих толканий двигатель сильно ходит назад.. вперёд.. у всех так? или подушки под замену?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
!Lnur писал(а):Этот узел называется Шаровая опора ручки КПП в сборе с обоймой... с ушами
Не верно, называется опора кулисы рычага КПП. Кста тоже поменял , уши отлетели.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
А у меня новая.подушка коробки пол году уже скрипит,сразу сказали что сначала так и будет потом пойдет -.не прошло.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
eduard писал(а):Передачи включаются отлично за исключнием включение второй передачи после разгона на первой более 4000 по тахометру, тогда либо пауза 2 сек. либо с хрустом.
тоже самое это норма1!!
Alex07-11i писал(а):Что же здесь нормального? Вот если заменить синхронизатор второй передачи - будет нормально
не надолго!! через 15 тыс опять двадцать пять!!!! если крутить движек постоянно до 5 тыс... то это скоро проявиться...
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
а я потдоон защиту картера чуть ниже опустил шайбочки подложил и усе двигун и не стучит и не колбасит
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
ALEX-SPB писал(а):а я потдоон защиту картера чуть ниже опустил шайбочки подложил и усе двигун и не стучит и не колбасит
А если вообще снять поддон, то и менять подушки ни разу не придется, ведь расколбас заключается в касании поддона.
roleks25
Авто: 21103 2004г
у меня 16кл. стоит растяжка+2 доп. опоры на двиг. и ни каких вибраций по кузову.хорошая резина наверное
salgal
Я растяжку поставил-скрипу стало меньше,и всяких шевелений и призвуков,не идельно конечно (на колдобинах),а со стороны правой подушки был стук -ставил не я.была затянута до упора ,отпустил немного видно было как она приняла удобное для себя место,блин и стук пропал.
salgal
roleks25 писал(а):у меня 16кл. стоит растяжка+2 доп. опоры на двиг. и ни каких вибраций по кузову.хорошая резина наверное
По городу да по асфальту мне вообще никакие доп железки не нужны-нет никаких звуков-и на каме-евро -224.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Доброго всем вечера.
А подскажите- боковые подушки ( опоры ) на 8 клоп. движке одинаковые? По каталогу вроде одинаковые, отличаются длиннй болта крепления.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Да. Подушки одинаковые, болты разные.
lis720
Подскажите на старой подушке двигателя (правой) стояли две дистанционные шайбы, нужно ли было ставить эти шайбы на новую подушку?
Mostmajor
Если ты про правую опору двигателя, то ставить так как было - сам кронштейн бывает 2 образцов, с одним стоит без этих шайб, с другим с шайбами.
lis720
V010
Авто: 2110 (Карб)
V1T писал(а):
У меня такого не было..двиг поднялся..
Я менял в том году подушку двига, которая у адсорбера. Она была совсем просевшей, т.е железка полностью лежала на резинке.
А должно быть мм 7-8 зазора между ними, что видно на фотке.
У меня на правой подушке "железка" полностью лежит на резинке. Пора менять? На левой есть зазор между "железкой" и резинкой.
V010
Авто: 2110 (Карб)
