Страница 2 из 2
delta24
может незаморачиваться как думаеш ?
и купить просто комплект ? сразу комплект ? Lucas ?
Kirill111
Если деньги позволяют - купи 8-)
delta24
дык вот что то 11 килограм денег нет на это а по частям брать
очкую так как 100% что то недокуплю или забуду да и точить у токарей диски нет вазможности Sad + делать план шайбы тоже .
Хм ... теперь опят ьдумаю.
переднии R14 тормаза залние R14 перетормаживать будет без перекидывания контуров ?
или всё таки делать R13 перед и R13 зад ?
так как передним дискам тоже уже писец а барабанам и подавно
Kirill111
Surprised
Не, ну ты че? Спереди не меньше 14", а сзади не больше 13". В идеале ИМХО 14"/12" нада делать, но чаще бывает 14"/13" и 15"/13".
delta24
Kirill111
всё значит тогда переднии Диски тормозов меняю на 14" а заднии ставлю Lucas 13" так будет в идеале. я думаю перетормаживания небудет, теперь остаётся вапрос по контурам его в обязательном порядке местами менять ? (чё-йто стрёмно както лезть в контура)
delta24
Фу блин наконец то по тормозам определился.
delta24
ААА забыл !! надо вакумник то менять или нет ??
думаю если надо то тогда ставиить нужно Торг маш
Kirill111
14" спереди и 13 Лукас сзади - да, правильно. Перетормаживание регулируется колдуном. Контура менять, там все просто. ВУТ - дешево - ТоргМаш. Дорого и с геммором - Лукас от Рено. 8-)
katrann
Kirill111 писал(а):
Лукас от Рено
А есть номерок по каталогу?
Kirill111
katrann писал(а):
Kirill111 писал(а):
Лукас от Рено
В FAQ все есть, специально проверил 8-)
J_rockiN
Скажите, а какое давление развивается в тормозной системе при экстренном торможении? Приблизительно. Атмосфер 5 будет?
Serduk
Думаю что даже больше.
katrann
Kirill111 писал(а):
katrann писал(а):
Kirill111 писал(а):
Лукас от Рено
А так это москвич, подумал что от рено уже приколхозили Smile
KyZZMI4
gleb_l писал(а):
Цитата:а какой давляк максимальный в тормозных магистралях
замерять сложно - проще примерно посчитать. Если давим ногой на педаль со всей дури - это порядка 40 килограмм через рычаг где-то 1:3 - соответственно на штоке ГТЦ порядка 120 килограмм (это без вакуумного усилителя). Диаметр цилиндра ГТЦ около 2 см - значит площадь 3 см^2. Соответственно, имеем порядка 40 кг/см^2.
Забавно посчитать, с какой силой при этом передние суппорта хватают тормозной диск - диаметр поршня переднего суппорта порядка 5 см, соответственно площадь порядка 18 см^2. Умножаем на 40 кг/см^2 - получаем 720 кгс.
Теперь проверим это, рассчитав примерно, какое усилие сжатия тормозных дисков нужно, чтобы пустить в юз колеса на сухом асфальте:
экстренное торможение дае замедление автомобиля 0.8g - при этом порядка 70% массы автомобиля на передние колеса - то есть около 800 кг - на каждое колесо приходится по 400 кг.
Коэфф трения резина-сухой асфальт около 0.9. Значит, чтобы пустить колесо в юз, надо по радиусу его качения приложить силу 360 кгс.
Средний радиус тормозного диска относительно радиуса качения колеса - 1:2 - значит на радиусе колодки надо приложить 720 кг. При этом коэфф. трения колодка-диск около 0.8 - соотвественно, около 900.
То есть нам немного не хватает 40 кг усилия на педали, чтобы БЕЗ ВАКУУМНИКА пустить колеса в юз - и это согласуется с практикой - без вакуумника надо плясать на педали, чтобы колеса встали.
Все это очень примерно, с точностью до половины порядка величины - но дает представление о масштабе сил, действующих в тормозной системе.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3019641#3019641
Собственно вот.
delta24
Прочёл и чуть не упал со стула а ведь это правда! всё что выше написанно
аболдеть просто Confused
Страница 2 из 2
