дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:На фото улитка от пылесоса “Вихрь”. Одна из самых оптимальных для такого дела. ... Из-за того, что моя турбина будет электрическая я расчитываю снять с мотора мощность на 30 сил больше чем было бы с Т3/Т4 турбиной. К тому же управляться все это дело будет моим новым эку-кампьютером и я смогу дополнительно его отключать по тумблеру
Интересно, это он всё серьёзно, или просто стёб?)))
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
х123ас, В каждой шутке, если заметил, есть доля правды.
Сейчас, ксожалению, шутить не намерен.
Пожалуйста, подскажите как без ступеньки состыковать ГБЦ и коллектор. Сам принцип. Пожалуйста.
Вставьте эту фразу в поисковик, обхохочитесь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ludvig писал(а):Сейчас, ксожалению, шутить не намерен.
Да какие шутки... ты мотор-то уже разжал под улитку?
Ludvig писал(а):Пожалуйста, подскажите как без ступеньки состыковать ГБЦ и коллектор. Сам принцип. Пожалуйста.
По прокладке, как по трафарету
Ludvig
А как потом при сборке убедиться, что ступеньки нет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ludvig писал(а):А как потом при сборке убедиться, что ступеньки нет?
Если все сделал четко, то ее не будет.
Ludvig
Дык коллектор на шпильках болтается.
Ludvig
если болтается - делать надо штифты, или можно направляющие втулки на шпильки. Лично у меня люфт был около 1мм - я просто на этот 1мм увеличил каналы в ГБЦ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ludvig писал(а):Дык коллектор на шпильках болтается.
если немного приложить соображалку,
и включить тыковку
То первое что приходит на ум - намотать на две шпильки изоленты "под ноль"
Хотя странно... у меня если и болтался, то даже не на мм. Вообще еле ощутимо.
mastervictor
Serg_x писал(а):Хотя странно... у меня если и болтался, то даже не на мм. Вообще еле ощутимо.
бывает такое, что коллектора с большими отверстиями. Наматывать если что не изоленту которая оттуда вытечет просто, а фольгу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да пох вытечет и куй с ней,
в это время коллектор давно будет притянут гайками намертво
Главное отцентрировать шпильки по дыркам.
Вообще насколько я помню - все дыры в коллекторе сделаны большими, кроме двух! Они тока-тока налазят на шпильки. И на прокладке та-же картина. Ну у меня так во всяк случае
Serg_x писал(а):Вообще насколько я помню - все дыры в коллекторе сделаны большими, кроме двух! Они тока-тока налазят на шпильки. И на прокладке та-же картина. Ну у меня так во всяк случае
у тебя вообще 16вэ
А тут за карбюраторный коллектор речь идёт
