mikal
Ранетка
Авто: Toyota Soarer & Toyota Vista Ardeo
я ж говорю- у тойоты это WWTI.
Ранетка писал(а):я ж говорю- у тойоты это WWTI.
Т.е. есть WTI и WWTI?
Ранетка
тьфу... неправильно написал.. VVTI, ессно.
Ранетка писал(а):тьфу... неправильно написал.. VVTI, ессно.
Это аналог VTEC, а аналог I-VTEC есть? Тоета фазы смещает? Шестерню распредвала двигает?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
SMF писал(а):Ранетка писал(а):тьфу... неправильно написал.. VVTI, ессно.
вроде нет. такая продвинутая система только у хонды(ну в Ц классе по крайней мере). у остальных время открытия ток меняется
а вообще кто к теме? что это дает? это на впуске или на выпуске?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Toshka писал(а):а вообще кто к теме? что это дает? это на впуске или на выпуске?
"На впуске или на выпуске"? Зачем высокая наука?
Задача одна единственная - улучшить наполняемость цилиндров смесью. Все производители (как бы они не называли свои системы) по сути это и стараются сделать, играясь фазами газораспределения.
К примеру на ТАЗики есть "верховые" валы, есть "низовые". Ну а тут как бы все в одном флаконе получается. И верх и низ.
PS Замечу, что мы отклонились от темы. С турбомоторами это никак не связано.
Айдар Уфа
Отмечу на БМВ давно не ставят дроссельную заслонку (ну кроме может бюджета какого) - вместо неё система подъема клапанов- подача воздуха регулируется высотой подъема клапанов - что даёт низнаю - типа на входе теперь не будет препятствий.
Айдар Уфа
Да и вообе времена когда снимали с атмосферника более 100 л.с. прошли - слишком Евро4 жестко стало.
Теперь для поднятия мощности до этих уровней нужно использовать движек с рабочими оборотами до 8-9 тыщ об в мин, но ресурс ???.
Или турбина. Что VW с 1,4 компрессорно турбовым TSI с мощностью в 150 лс. показала.
Хоть и не верится что в таком авто как Тигуан может стоять 1,4 литра движек.
Alex07-11i писал(а):Ну а тут как бы все в одном флаконе получается. И верх и низ.
А на I-VTEC ещё и средние добавляются.
Это дает наличие момента во всем диапазоне оборотов и экономию топлива.
Ранетка
Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent - изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала). В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной - уже открыт).
(с)
Ранетка писал(а):Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent - изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала).
Получается совсем они не одинаковые.
Ранетка
по техническому решению- нет. По итоговому результату- одинаковы.
Ранетка писал(а):по техническому решению- нет.
Именно по техническому решению и отличаются VTEC... он фазы не двигает, он клапана открывает по максимуму.
mikal
SMF писал(а):Ранетка писал(а):по техническому решению- нет.
Ранетка прав. Только система не VVT-i назавается, а VVTL-i и является развитием первой. Просто шли с разных сторон, Хонда начала с подъёма клапанов, а потом смещение фаз добавила, а БМВ и Тойота наоборот. Сейчас принципиально всё одинаково.
Alex07-11i
А "открытие клапанов по максимуму" - что - фазы газораспределения не изменяет?
Технических решений есть несколько, красивых названий этих решений - несколько больше.
А суть одна.
Alex07-11i писал(а):А "открытие клапанов по максимуму" - что - фазы газораспределения не изменяет?
Ну в чистом виде фазы газораспределения меняют шестерней ГРМ, насколько я знаю. Здесь же игра идет лишь подъемом впускных клапанов, правда на одновальных движках и выпускные задействованы.
mikal писал(а):Ранетка прав. Только система не VVT-i назавается, а VVTL-i и является развитием первой. Просто шли с разных сторон, Хонда начала с подъёма клапанов, а потом смещение фаз добавила, а БМВ и Тойота наоборот. Сейчас принципиально всё одинаково.
Теперь ясно.
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Кстати народ. Как проверить состояние турбины, а то вот задумался о покупке ауди А6 1,8Т а диагностики в городе нет нормальной.
doub
юзаю диско 3 турбодизель
солярка на лукойле вполне норм, проблем с заводом не было ниразу, да в этом году и холодов то еще не было (в прошлые пару лет тож морозов не наблюдалось)
тнвд уже дважды меняли, второй раз позавчера, первый раз в сентябре - но это косяк заводской, текут они.
Antony_L
Авто: Опель Зафира В 2013 г.в. 1,8 МКПП
Цитата:VW, а за ним и другие европейские производители активно продвигают новый формат моторов с маленьким объемом и высокой отдачей, 1,4 л и 170 л.с, например.
Чушь какая-то... Фолькс небыл передовиком в области турбомоторов, я бы сказал он сам всед за другими вынужден перейти на малообъемники с турбой. Япошки например уже давно собаку на этом съели... да и турбины в основном весь мир использует японские...
Цитата:...разумеется речь идет о турбированном двигателе достаточно высокой форсировки, объемом 1.4L.
Какую только хрень люди не пишут... Степень сжатия 10 - это вообще верх форсировки...
Цитата:Мотор работает 3-x ступен4ато:
При малоx и средниx нагрузкаx - как атмосферник. При етом и расxод порядка 7 - 8 л/100.
При больщиx нагрузкаx и оборотаx > 3500 - турбо обеспе4ивает наддув.
При больщиx нагрузкаx и оборотаx < 3500 - турбо работает на 100% и дополнительно работает компрессор 4ерез который регулируется давление наддува.
Не работатет он на 100%, %70 максимум.
Вобщем нефиг читать писанину ламерщины... теоретиги млин...
Единственный выявленный минус, малый объем и быстрое выстуживание мотора в мороз на ХХ.
Ранетка
почему "верх"? у меня на соарере 8,5 "родных"... но кованые поршни заказывались под степень 8,3....
Ранетка писал(а):почему "верх"? у меня на соарере 8,5 "родных"... но кованые поршни заказывались под степень 8,3....
Так это ещё меньше... можно считай хоть мочу ослиную лить...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
SMF писал(а):Цитата:VW, а за ним и другие европейские производители активно продвигают новый формат моторов с маленьким объемом и высокой отдачей, 1,4 л и 170 л.с, например.
Конечно VW не передовик... Но у какого еще производителя в линейке 3 из 4 моторов являются турбовыми? Че то не припомню.
Япошки в "слаборазвивающиеся" страны к коим они относят США и Европу гонят совсем не то, что себе любимым. Может они уже все в Джапане и на малообъемных турбах ездят... просто мы не знаем по причине незнания японского языка.
UBER писал(а):Конечно VW не передовик... Но у какого еще производителя в линейке 3 из 4 моторов являются турбовыми? Че то не припомню.
У Фиата 2 из 3-х малообъемные турбики низкого давления, не считая дизелей... разница лишь в том, что у Фолькса непосредственный впрыск (тут есть свои плюсы и минусы), кстати появились они раньше.
