Страница 2 из 2
ARCH
Блин, не фига себе вы тему подымаете... supercool
Спасибки за ответы и советы!!!
Сегодня "законектил"...
Среднии и высокии не плохо Good
Басы тоже на высоте... (По крайней мере так кажется)......
По моему........................
Кто хочет апровергнуть - помощь с настройкой - милости прошу!!!
Дядя Вася
John_Li писал(а):
А если чуйка дина где-то 80 дБ/Вт/м будет ли мощность иметь значение?
Конечно Smile такому дубовому динамику будет нужно много мощности (зато скорее всего объема ему будет нужно совсем немного). Только он будет очень специфичным, скроее всего это обычная бумкалка для 50-центов и им подобным.
Речь идет о том, чтобы создать достаточное звуковое давление без потери качества звучания. Пока катушка динамика не выпрыгивает из магнитного поля искажений не будет, а если смещение диффузора совсем небольшое, то и магнитное поле на этом участке будет самым линейным.
John_Li писал(а):
ЗЫ.Давление зависит ещё от Sd и Xmax
Правильно, произведение этих двух величин есть ни что иное как объем толкаемого воздуха.
John_Li
СПЛьный дин.
Это какое отношение имеет к
Дядя Вася писал(а):
Ведь звуковое давление зависит еще и от чувствительности динамиков и расстояния до слушателя
или опять чтобы поумничать ?
И.... Нет развития мысли...
Дядя Вася
John_Li писал(а):
или опять чтобы поумничать?
Опять? Да нет, как-то не возникает желания больше вообще что-то писать.
John_Li
Да и правильно.
Страница 2 из 2
