Страница 2 из 2
Токсик
grehov
Во !!!!! Тада так и сделаю !!!!!!
Че прям телефонные ? Без изменений прям тыкать ?
grehov
Токсик писал(а):
grehov
ну в один комп тыкаешь кабель и подключаешь телефон, настраиваешь диспетчер файлов. потом то же и на втором компе. потом просто через блютуз передаешь файлы с компа на комп, используя телефоны... должно получится
Токсик
grehov
А Понял ... Опять косорезик .... нет двух блютусовых телефонов (((((
grehov
Токсик писал(а):
grehov
Pardon
rattle
Так, во первых, определяйся, если через сеть, то будет немножко геморно, особенно если ты начинающий хакер) но будет бюджетно.. купив внешний жесткий диск можно не париться не о чем, как флэха, но дороже..
Выбрав вариант хакера) Идешь в компьютерный магаз и просишь сделать тебе патч (комп комп!!!) не забудь, а то дадут тебе стандартный патч шнур (провод для подсоединения компов в локальную сеть), а стандартный идет для пк-хаб, вряд ли твои сетевухи поймут такой провод (это уже удел хабов)..Ох, чует мое сердце продаваны напутают че нить, а мы разгребай) Вобщем провод есть..Значит, нажимаешь на мой комп правой кнопкой мыши, пункт свойства, там в имени компьютера тыкаешь че надо, рабочую группу на обоих компах делай одинаковую (например workgroup ну или home), затем в диспетчере оборудования 9пороешься там во вкладках), посмотри, чтобы не было восклиц. знаков и прочих крестиков, особенно на сетевых картах..Если все нормуль топаем дальше..Пуск, панель управления, сетевые подключения, там у тебя должно быть подключение по локальной сети (это если есть сетевуха и она норм. фунциклирует), давишь так же пимпу правую на мышке, выбираешь свойства, внизу ставишь 2 галочки типа уведомлять обо всякой фигне типа кабель отключен или соединение есть (чайникам это помогает сразу видеть), вот и в свойствах tcp\ip тыкаешь, попадаешь в менюшку там будет получить ip адрес автоматом, выбираешь пункт вручную, и пишешь 192.168.0.1 (на втором пк, соответсвенно 192.168.0.2), ок, все закрываешь с сохранением, ах да, в тех же окошках, найдешь брэндмауэр виндовс и отключи его нафиг..Эта была процедура для хрюши, для висты примерно так же..думаю там разберетесь..Ну и кабель втыкаете, если вам все правильно обжали, должно загореться соединение по лок. сети..Затем заходишь в мой пк, тыкаешь правый баттон на грызуне, общий доступ, и ставишь общий доступ на винчестер..то же самое на висте..У вас на компах должен быть одинаковый пользователь, чтобы попасть с компа на комп..Блин, че то уже устал писать..Вобщем это пока настраивайте, если че пишите..а так лучше внешний винт вам..мороки меньше
Токсик
Вот я так пожалуй и сделаю ... тем более что штука приятная и крайне полезная ...одна беда - дорогая
ne_gonshik
Откройте плиз секрет, зачем покупать комп который НЕЛЬЗЯ вскрывать и модернизировать?
это же дикий гемор, а если что то заглючит (и надо скинуть биос на ноль) или отвалится, его что, в сервис центр вести??? wwow
ПС: о винде. тут в одном салоне мои знакомые купили комп с предустановленной виндой (вистой). она через некоторое время наглухо отказалась грузится сославшись на истечение лицензии... пришлось ставить ломаную винду, ибо та была убога (хом бейсик за 2500+р). Pirats rlzz
Токсик
Все можно ! Но не сейчас !
ne_gonshik
че комп чужой? hehe
да один хрен, пусть гарантия у компа 2 или 3 года, нафиг столько ждать?
имхо проще и дешевле взять все подетально, заодно и подобрать сбалансированный конфиг!
а файлы лучше таскать внешним HDD взятым у друга!
или 16 гиговой флешкой (10 раз).
Новайс
Токсик
rattle чуть выше все правильно написал, респект ему.
Только ты должен сам решить, что тебе нужнее - иметь дома компьютерную сеть (чтоб, например, с кем-нибудь по этой сети долбиться в компьютерные игрушки),
или иметь внешний USB жесткий диск, что полезно для переноса инфы и для хранения резервной копии важной информации и прочей порнографии (шучу, сорри).
_______________________________________________
Нацизм не принес ничего хорошего ни одному народу...
Wanderlust
120 ГБ через блютус... это, мягко говоря, извращение. 10 раз заливать 16Г флеш... ну если флеш быстрая - то вариант. Сетевым кабелем - самое дешевое, достаточно эффективное но проблемное в организации и настройке. USB внешний винт - достаточно разумно.
Судя по всему - старый винт-то можно вскрыть? Тогда еще вариант - купить внешний картридж под 3.5 жесткий диск (он со своим блоком питания), снять и вставить в него забитый файлами жесткий диск и по usb подключить к новому компу?
Exclusive
кароче внешний хард решает, цена вопроса 3000руб, хватит еще на всю жизнь rlzz
Artecom
как правильно сказали есть 2 варианта
1. подробно описал rattle
2. но по дороже - это внешний хард.
paravoz
я бы так сделал. а внешний хард всегда пригодиться потом - я на нем фотоархив храню. если ноут накроется, то всегда есть резервная копия.
paravoz
я 160 гиговый за 2200 брал в М-видео по какой то акции к очередному празднику.
dimm_82
про настройку сети проще всего немного поискать в инете - есть и картинки, и подробные описания Smile например:
http://znayinternet.ru/2008/10/poleznoe/lokalka.html
http://www.moddingforum.ru/archive/index.php/t-8660.html
http://www.forum.softweb.ru/showthread.php?t=17257
не забыть: купить/обжать кабель кроссовый, т.е. как прально написали не патч-корд, а именно для соединения двух компов напрямую (1й и 3й провода меняются с 2м и 6м)
http://tulahelp.ru/article/42/obzhim-lan
внешний юсб хдд менее геморно, но дороже
не Шумахер
ИМХО, чем парицца с кабелями, проще взять обычную, 4-х гиговую, например, флешку и за полдня спокойно перетащить все файлы.Не такая уж это трудная работа, тем более, что попутно можно своими делами занимацца Smile
ProYuri
поищи у знакомых съемный внешний диск гигов на 40 (или сколько есть)... за 3-4 операции все запишешь..
никаких проблем, обычная флешка по сути.
Alexander99
Я прям сразу про этот вариант подумал, + само буджетно из негеморных вариантов!
Токсик
Фсё !Вопрос решен !!! После получас уговров, и распития коньку, появился у меня внешний хард на два дня !!! Ура !!! Ваще полезная штука, надо и себе приобрести.
Всем афтарам спасибо за понимание, терпение и содействие !!! rlzz rlzz rlzz
Страница 2 из 2
