mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
foxbee
брызги не удастся убрать?
странное все же явление ты описал -
антифриз замерзает в крышке
советуют газелевскую
Сергей 69
koloban, расширительные бачки разрывает из-за избыточного давления, возникающего при перегреве охлаждающей жидкости (нагреве выше температуры, при которой она закипает при атмосферном давлении). Самый надёжный способ решить проблему – исключить перегрев ОЖ.
Kachan
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
mitric писал(а):foxbee
странное все же явление ты описал - антифриз замерзает в крышке
Там не брызги - именно конденсат в пробке замерзает.
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Как проверить крышку ЗР №3 за2008г стр.204. Настраивать на давление 1.0
mitric
а эти сведения ошибочные?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-sistema-okhlazhdeniya.html
Цитата:Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе).
и рвет бачки понятно почему --- (1) бачок дефектный или (2) клапан дефектный
pavel74
Авто: Опять сарай
Использую восьмерочную, с латунным корпусом клапана, проблем с ней нет. А так пробег 130тык. бачек родной.
pavel74
Авто: Опять сарай
Проверить крышку можно так:
1 снять пароотводящий патрубок с бачка и заглушить его болтом.
2 на штуцер бачка надеть сосок от бескамерного колеса и обжать хомутом.
3 насосом с манометром (компрессором) поднимать давление в системе. при этом по звуку контролировать при каком давлении откроется клапан в крышке бачка.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
По теме - крышка под замену.
По проверке открытия клапана - я сосок от безкамерки не брал, я прямо на патрубок бачка шланг зацеплял, у мя получилось.
По вопросу выплескивания охлаждайки через крышку. Посмотрите в поиске, я чего-то найти не могу.
Была такая темка, парень вставил в горловину бачка отрезок резинового патрубка системы охлаждения. В патрубке сделал П-образную прорезь для того, чтобы тосол не выплескиапло завлением, когда низний край патрубка находится ниже уровня тосола в бачке, т.е. обеспечил выход излишкам давления.
Патрубок вставлять так, чтобы прорезь была обращена в противоположную сторону от пароотводов радиатора и печки.(на ленвое колесо чтоб смотрела, короче).
Я так сделал тыков 8 назад - и доволен по сей день, ни капли охлаждайки не ушло. Респект этому головастому парню
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
фокус пройдет если бачек старого образца
если нового
там и так уже отлив есть
у меня обе струйки фигачат в стенку отлива , на крышку не попадают
p.s. пара капель возле крышки , это не то о чем все подумали, это только долили свежего
B.black
komatoz писал(а):Народ, а как проверить работоспособность крышки не надевая её на бачек и не рискуя его разрывом ?
есть какие нить способы?.
на снятом бочке с закрученной крышкой, надувал насосом с манометром.)
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Александр Усанин писал(а):Как проверить крышку ЗР №3 за2008г стр.204. Настраивать на давление 1.0
добавил ссылку
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:Я так сделал тыков 8 назад - и доволен по сей день, ни капли охлаждайки не ушло. Респект этому головастому парню
Благодарю за оценку.
Цитата:фокус пройдет если бачек старого образца если нового там и так уже отлив есть у меня обе струйки фигачат в стенку отлива , на крышку не попадают
Бачек нового образца и верхняя струйка фигачит прямо на клапан.
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
slavaL писал(а):Цитата:Я так сделал тыков 8 назад - и доволен по сей день, ни капли охлаждайки не ушло. Респект этому головастому парню
А я после замены 2-х крышек узнал об этом форуме, 3 мес назад сделал доработку со шлангом и забыл вообще об этом!!!!!
-makar-
ну х.з. у меня они бьют в стенку ближе к верху. Тосол потом спокойно стекает по ней вниз.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата: ну х.з. у меня они бьют в стенку ближе к верху. Тосол потом спокойно стекает по ней вниз.
Может разные производители бачков?!
Mi_HeY
Авто: ваз 21124 ГУР
я в январе сменил бачок. его порвало. и выкинул мозги из крышки. пока наблюдаю конденсат на внутренней стороне бачка когда двигатель теплый, кажется вода испаряется. летом планирую найти хорошую крышку и сменить тосол.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
а почему не убрать вообще весь это механизм с клапаном или отверстие маленькое просверлить в крышке? ну не будет там давления! и что? не нужно оно там! только если конечно есть такие кто воду заливает, то тогда да, тогда им искать крышку нормальную...
Mi_HeY
Авто: ваз 21124 ГУР
ну что я в принципе и сделал - вынул клапан и прикрутил её на место. а воду я не заливал- купил felix как на старом бачке было написано.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
летом лопнул бачек, после этого крышку просто недокручиваю( чем это грозит? испарением тосола?!)
долил за 8-9 месяцев поллитра антифриза
Liroy
ничего не будет, будешь немного доливать ох. жидкость, которая испоряется и все...я сам езжу с треснутой крышкой уже год и все нормально!
Mi_HeY
Авто: ваз 21124 ГУР
в принципе вы правильно сделали. у меня вытекло около 0.5 литра жидкости. края трещины разошлись под давлением и некое кол-во жидкости вышло . а затем сила сжатия стенок и внутреннее давление уравнялось и течь перестало. но я для безопасности сменил. на всякий противопожарный случай. я вот слышал звон про то что тосол воду впитывает в себя и из-за этого он хуже становится, так ли это кто подскажет?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Mi_HeY
Это свойственно для тормозной жидкости, явление называется гигроскопичностью. Тосол просто испаряется если система не герметична.
Mi_HeY
Авто: ваз 21124 ГУР
значит свободное сообщение тосола с атмосферой не хорошо, и как я понимаю поднимается температура замерзания?
Карльсон
Авто: Skoda Octavia II & VXC90(пожиратель бензина)
хватает на 15 т.км этих бачков
