Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Можно, но пока пятна по самому низу и не напрягает.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Автор, сгореть не боишься? Надо аккуратней делать! Ужас!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Я твою темку в ФАК себе украду, если ты не против
кради )
Цитата:Автор, сгореть не боишься? Надо аккуратней делать! Ужас!
что там ужасного. все провода обжаты клеммами "мама" и заизолированы. Помоему нормально.
Опять же летом доработаю.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
epatazh
Корпуса зеркал сам красиль ? не облазят ?
epatazh
Цитата:Корпуса зеркал сам красиль ? не облазят ?
корпуса красил сам из балончика. Даже без грунтовки. Пока не облазят.
А у них поверхность то ширшавая. Поэтому и не облазят наверное.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Кнопка обогрева заднего стекла.. включает реле которое включает обогрев, вот думаю нехорошо питать обогрев зеркал от питания кнопки.
Я его подключал через реле, осталось только предохранитель поставить=). Реле подключил к проводу стеклоподъемников (который по схеме), чтоб после поворота ключа только работали.
Когда я подключил минус обогрева к двери, не всегда он был.. пришлось еще провод минуса дверь протянуть для стабильности.
epatazh
дык у меня и так работает только при включенном зажигании.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
я тоже питался от кнопки обогрева заднего стекла без всякого реле. Пол года так езжу полет нормальный
epatazh в мороз у тя зеркала горячие? У меня политех еле теплые, но хороший обзор покрывает лично для меня все недостатки
infeligo
epatazh да это понятно... не в этом суть. Суть в токе протекающем через эту кнопку.
Есть паспорт на зеркала, там какой ток написан?
backhand-boy писал(а):я тоже питался от кнопки обогрева заднего стекла без всякого реле. Пол года так езжу полет нормальный
Может плохо и греют, потому что через кнопку запитаны.
backhand-boy
infeligo87 писал(а):Может плохо и греют, потому что через кнопку запитаны.
с какого рожна я мерял напругу по 12В приходит да и норма
epatazh
Цитата:Есть паспорт на зеркала, там какой ток написан?
в сумме двух зеркал 3 Ампера.
Кнопка держит до 6.5 Ампер.
Цитата:в мороз у тя зеркала горячие?
Ну вроде как горячие. Я честно говоря так на долго их еще не включал. Но отогрели обледенение с утра быстр.
Потрогаю в следующий раз.
ТЕВ
infeligo87 писал(а):Есть паспорт на зеркала, там какой ток написан?
паспортов нет, щас померил сопротивление, где то около 6 Ом. на сайте инфа что мощность составляет 8-10Вт
infeligo
backhand-boy писал(а):с какого рожна я мерял напругу по 12В приходит да и норма
А нагревается то оно от силы тока.. чем больше тем горячее.
Ну если кнопка 6.5А, а зеркала 3А... то по идее нормально должно быть. Значит обогревательный элемент плоховатистый.
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
Эргон рулит! На днях такие брать буду! Только сомневаюсь как синий антиблик будет сочетаться с тонировкой? Еще темнее не станет? Аффтар, есть тонировка? Есть еще вроде нейтральный антиблик, типа серого цвета, но как он антибличить будет? Да, и асферика на 1 зеркале тока?
ТЕВ
Deniska-333 писал(а):Да, и асферика на 1 зеркале тока?
зайди на
их сайт, там разные комплектации есть
epatazh
Цитата:Значит обогревательный элемент плоховатистый.
имхо хватает.
Цитата:Аффтар, есть тонировка?
тонировки на передних нет. У друга стоят с антибликом зеркала, правда стоковые. Но передние боковые затонированы 95%. Темнее выглядит. Дело привычки я думаю.
Цитата:Да, и асферика на 1 зеркале тока?
У меня да. Проблематично найти в магазинах разные комплектации. По крайней мере у нас в Казани.
Deniska-333
ТЕВ писал(а):Deniska-333 писал(а):Да, и асферика на 1 зеркале тока?
зайди на
Пасибки, но уже был! Хочу у аффтара мнение спросить, в реалии все мож быть по другому!
Deniska-333
А удруга тож синий антиблик? Я выбираю меж 2 асферики с синим антибликом иль 1 асферика с нейтральным! 2 асф. с нейтральным пока не нашел! Просто думаю нейтраль с тонировкой посветлее будет! А вообще зеркала зчет!
infeligo
ТЕВ писал(а):паспортов нет, щас померил сопротивление, где то около 6 Ом. на сайте инфа что мощность составляет 8-10Вт
Значит ток примерно 0.6А...0.8А
У политеха на сайте написано
Цитата:Ток нагревателя, А 1,0-1,3
Потребляемая мощность, Вт 15-18
Значит политеховские должны греть лучше =). А на практике наоброт что ли, прикольно.
epatazh
Дык и у этих вроде как по 1.5А на зеркало.
Цитата:А удруга тож синий антиблик?
Ну стандартный вазовский антиблик. Стоковый. Угу синий вроде. Ну ближе к какому то зеленому на мой взгляд.
Deniska-333
Мужики, а если с зеркал 3А + обогрев заднего на одной кнопке, не многовато будет, если она 6.5А, или штатная кнопка обогрева помощнее будет?
infeligo
Deniska-333 писал(а):Мужики, а если с зеркал 3А + обогрев заднего на одной кнопке, не многовато будет, если она 6.5А, или штатная кнопка обогрева помощнее будет?
Кнопка обогрева заднего включает реле, там маленький ток по идее.
epatazh писал(а):Дык и у этих вроде как по 1.5А на зеркало.
Ну значит греет хоро...надо померить)))
ТЕВ
Deniska-333 писал(а):а если с зеркал 3А + обогрев заднего на одной кнопке
обогрев заднего стекла идет через реле
Deniska-333
Т.е. провод массы с зеркал просто соединить с проводом массы обогрева заднего стекла и достаточно? Сорри за темноту, электрика на уровне починить розетку!
ТЕВ
Deniska-333 писал(а):Т.е. провод массы с зеркал просто соединить с проводом массы обогрева заднего стекла и достаточно? Сорри за темноту, электрика на уровне починить розетку!
один провод на массу, другой на кнопку или на + обогревателя заднего стекла,
вот
