Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Я нашел что стрекотало!!!!! Разрезная шестерня внешней частью, которая толще изнутри краешком цепляет шпильку крепления задней крышки кожуха ГРМ! Я ее выкрутить не смог - надо снимать шестерню. Немного подпилил ее надфильком и стрекот существенно уменьшился
Когда поеду клапана регулировать - попрошу чтобы отпилили или заменили болтиком.
Ну а клапана все-равно стучат как швейная машинка
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а нельзя ее чуть чуть болгаркой подпилить и уже выкрутить потом, а если будет упираться, то подпиливать и выкручивать ) и тд.
Болгарка лучший друг тюнера (c)
Именно болгаркой и нужно, была кстати такая же канитель у меня. Только у меня цепляла сильно, в общем я сразу понял в чём причина и доработал шпильку)))
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Болтиком обычным заменить а то потом ее выкручивать не очень, а так и удобно и шестерню скидывать не надо
А зачем её выкручивать в общем то? Гайку снять и всё.
S31
После спила снимал кожух сначала чет начала выворачиватся шпилька а потом скрутилась гайка обрезал коротко и шпильку не завернуть до конца не вывернуть. Гайка на обрезок садитсо плохо, короче в итоге раздолбанными плоскогубцами кое как этот огрызок вывернул и вкрутил болтик. Так еще и для обрезки шестерню скидывать а так трубочкой закрутил и все.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Парни, на будущее - при установке вала на 8в спиливайте шпильку пополам СРАЗУ!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
вы о щитке металлическом который со стороны башки стоит?
о какой шпильке речь
у меня там болтик сразу был
Андрей 777
Авто: 2112
Что бы не создавать отдельную тему, есть вопростик!
Нуждиновские валы 9,0 на 16v мотор 21124 сток. за исключением ФНС, паука и прошивки.
1.какой толк от них будет?
2.надо ли доробатывать ГБЦ?
Ну и может кто то ездил на них?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Андрей 777
Фазу напиши, там вроде широко очень по памяти, около 300.
Андрей 777
Авто: 2112
Kirill111
Валы подъем клапана 9,00 мм, ширина фаз 290 градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 75 градусов после НМТ, выпуск открытие 75 градусов до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ. Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шестерен привода валов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателя.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Во во, широкие валики. Тыщ до 7-7,5 будут свободно крутиться, если им не мешать выпуском и ресивером. Вообще ИМХО хорошие валики, но я бы повыше взял подъемчег (ну типа как всегда свои мегавалы имею ввиду).
В ГБЦ возможно придется зубилом подвыбрать чуть металла, чтоб они провернулись. Под 9.0 может и не придется, а под 9,85 почти верняк надо. Ну это на 15 минут операция.
Андрей 777
Авто: 2112
Kirill111
спасиб за ответ
есть еще не несколько вопросиков.... Нужно ли ставить дроссель 52 и форсы волгоские??? есть ли смысл, что бы на лаве не прилипать просто....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Андрей 777
Форсы надо, дроссель по желанию, можно не ставить. Вот выпуск желательно очень.
Андрей 777
Авто: 2112
Kirill111
выпуск стоит 4+1, но только штаны...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну уже неплохо, но я бы добавил прямой рез и банку от какого-нить ино большеобъемного
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
валики - сила
Андрей 777
Авто: 2112
Kirill111
Рез я так думаю скоро появиться, потому что это прогорать начинает уже
но все постепенно криз млин его
спасибо за инфу
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
в тему, рез от волги как в данном случае?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Shes110
А он прямой? Вообще такое же гниющее звенящее разваливающееся говно как и тазовый наверняка. Хоть и может с большей пропусной способностью.
Лучше колхозить от какой-нить ино или Волкера того же, на трубах из нержи.
Андрей 777
Авто: 2112
Kirill111
да интересовался я тут у нас в городе сколько Wallker стоить будет 6300 вместе с достовкай
проще U-power заказать при таком раскладе
Kirill111
дэф мотанcпорт
Андрей 777
Ну наверняка у вас есть разборки ипонцев праворуких.. Едешь и подбираешь глушак подходящий по размерам, с машины у которой в базе сил 150-200. Не обязательно прямоточный, просто чтоб он меньше мешал чем штатный ТАЗовый, рассчитанный в свое время на 60 лошадей. А дальше сварка и болгарка решают все проблемы с установкой.
Андрей 777
Авто: 2112
Kirill111
Насчет этого можно подумать
пока ждем валики, а дальше видно будет..., а то и так покупка литья 15, дисков тормозных 15 и т.д. опустошила карман
Shes110
Андрей 777, ты из откуда из сибири?
а то у меня тож проблемс с глушаком, выбираю...
Андрей 777
Авто: 2112
Shes110
Земляки мы
