neclassik
Авто: Белый Лифтбек
TDV.ROOT писал(а):А ХЗ, может и левак.
Вот теперь и думаю брать себе или нет.....
Знакомый взял ,только положительные отзывы
skripun
Авто: 2190
neclassik
бери вис и не епи мозг нормально ходит, его на вазе ставят.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
skripun писал(а):бери вис и не епи мозг нормально ходит, его на вазе ставят.
На ВАЗе ставят уже LUK, во всяком случае на Приору
skripun
Авто: 2190
TDV.ROOT
но речь идет про матреху.
TDV.ROOT
skripun
Если на то пошло то сняли матреху с производства. Что там на заводе "Богдан" на нее ставят - вообще ХЗ.
Вобщем пусть автор думает и выбирает, тем более тут целая тема была про муки выбора -
Какую взять корзину сцепления? Обсуждалась не только корзина, но и сцепа в сборе.
Если надумает брать LUK, то в этой теме есть ссылки на мой фотоальбом не паленой сцепы люковской.
skripun
Авто: 2190
TDV.ROOT
ну да тоже верно, я взял себе вис тк умники посоветовали.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
skripun писал(а):neclassik
Ну да, как же, у меня отходило ~ 5 тыков (писал в одной из многочисленных тем про сцепление).......... Пришлось менять, сейчас поставил Валео.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Тоже осенью ставил LUK как на фото по ссылке. ТОже выжимной был в комплекте. Брал за 2400
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Кто знает если про ссылку на паленый LUK ,дайте ссылку помотреть ,очень интересно.
TDV.ROOT
oxide21102 писал(а):Кто знает если про ссылку на паленый LUK ,дайте ссылку помотреть ,очень интересно.
Один из моментов подделки:
"На заклёпках диска не было выбито "LUK", расклёпаны криво. По окружности накладки не совпадали. Сами накладки тоньше. Нажимной диск в корзине сидит криво, перекос виден на глаз."
dayw
Авто: 21124 2005г.
Вазовский выжимной максимально стоит 300р., а в другом магазине за 125 толкают. какой выбрать то?
Решил взять LUK за 2450, там в комплекте выжимной, может его поставить?
TDV.ROOT
dayw писал(а):Решил взять LUK за 2450, там в комплекте выжимной, может его поставить?
Можешь и его поставить, но не факт что долго проходит.
Ищи и ставь вологодский выжимной (ВПЗ или VBF, что одно и тоже) предварительно набив смазкой
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Только в самом крайнем случае. Есть варианты получше.
dayw
Авто: 21124 2005г.
TDV.ROOT, чем лучше его смазать то? литолом?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
neclassik писал(а):идёт как 2110-12 усреднённой жёсткости
оно даже для 128го двига требования перекрывает
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Если шумит при не выжатой педали - разве это не первичный вал КПП?А при выжатой шум - выжимной.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Gloom писал(а):оно даже для 128го двига требования перекрывает
Универсальное....
Gloom
neclassik писал(а):Универсальное....
передаваемый момент больше 210Нм
skripun
Авто: 2190
ну вот перекрывать перекрывает главное на паленку не нарваться.
dayw
Авто: 21124 2005г.
нашел LUK за 2250р... Похож по комплектности и виду, как на фото у TDV.ROOT.
И видел за 2450р. Так там нет пакета, в котором лежит отдельно корзина и нет вродь инструкции или чего то там на инонашенском языке. Какую брать та? ))
dayw
Авто: 21124 2005г.
up
