skripun писал(а):может у него поддон мятый???
у меня? у меня поддон даже без следов чегото похожего на вмятину, защщита, ёптыть..
skripun
Авто: 2190
если заводская защита то не обольщаться это просто пыльник из жестянки
skripun писал(а):если заводская защита то не обольщаться это просто пыльник из жестянки ![Smile](images/smiles/smile.gif)
издеваешься? конечно не её я имеею введу...
skripun
Авто: 2190
ну просто никак не может влазить тока 2 литра по паспорту около 3. где у тя литр теряется не понятно.
он не теряеца, в реале сколько залил. столько и слил, ну там плюсминус, в разумных пределах, а по щщупу выше нормы, значит счуп кривой...
skripun
Авто: 2190
продавец волшебной воды
может у тя дрыг от оки стоит???
skripun
а откуда тогда лишних 8 клапанов, иль ты скажешь. что поддон погнут?
skripun
Авто: 2190
продавец волшебной воды писал(а):skripun
подон погнут как вариант очень часто встречающийся
Цитата:подон погнут как вариант очень часто встречающийся
этож как его надо "погнуть" что-бы литр масла перестал влазить?
там пару сантиметров и маслоприемник, да и потом, каков вопрос таков и ответ
mr1
Поддон не мятый. 2 литра влазит с новья.
Поначалу двигатель масло подъедал - примерно литр между заменами приходилось доливать и к замене покупать новую канистру, а сейчас - можно покупать масло через раз - хватает канистры на две замены, но "чё то я очкую, Славик".
2 литра масла в двигателе, как бы не всухую движок работал.
Может и правда - щуп виноват ?
Другая мысль - может не все сливные каналы в головке проходимые и там остаётся искомый литр ? Крышку клапанную снять, что ли ?
А может успокоитель в поддоне кривой и литр на себя берёт ?
Последний раз редактировалось: mr1 (23 Марта 2009 16:10), всего редактировалось 1 раз
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Вы когда меняете масло, то прокручиваете двиг что б из гидриков выдавить масло? Раньше тож влазило литра 2,5 а тут думаю дай ка крутну стартером немного двиг. что б из гидриков выдавить масло, да и где то писалось об этом, так после влезло примерно 3-3,2 литра до отметки MAX на щупе. Это касаемо 16 клоповников, а у 8 если не влазит и остается 2л., то х.з.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Я когда меняю сначала сливаю основную часть, а потом поддомкрачиваю перед с обеих сторон по очереди, сливается еще какая-то часть, масла остается в банке меньше литра по отметкам, грамм 800-900 последний раз осталось, лью чуток выше максимума.
Думал крутнуть двиг, но чет очкую...
skripun
Авто: 2190
KoTTT
а что очковать если пару тычков дать ничего не будет тк масляная пленка остается, даже при разборке двигла после недельной простойки маслянная пленка остается.
mr1
А сколько масла в гидрокомпенсатор влазит ?
1000 грамм / 16 гидриков = 62,5 грамм на штуку - не многовато ?
KoTTT
skripun писал(а):KoTTT
Смысл есть наверно...ок, попробую
Лишь бы потом 4х литров хватило
skripun
Авто: 2190
KoTTT
хотя я сам так никада не делаю, масло меняю на горячей машине и меньше 3 никада не влазит. и новое масло смотришь а его аж на щупе не видать от прозрачности.
KoTTT
Просто я против всяких промывок, и считаю что луче хорошо слить чем промывать, поэтому и поддомкрачиваю машину, а то что сливать на горячую-это закон!
mr1
Ну когда полканистры масла хватает на замену, то другой половиной канистры можно и промыть.
Вопрос: ктонибудь может свой щщуп сфоткать с линейкой, что-бы была видн та часть, где насечки, естественно 16 Вэ?
буду благодарен..
mr1
Фотать только низ ?
mr1
да-да, гденасеччки, сантиметров 10 от низа хватит.
Спасибо заранее.
mr1
Последний раз редактировалось: mr1 (23 Марта 2009 18:24), всего редактировалось 1 раз
mr1
когда крутишь стартером из других мест масло тоже "стрясывает", не только из гк. И шприцом с шлангой из картера можно достать грамм 100, если постараться:)
