_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
KyZZMI4 писал(а):_08
А оформлять его как?
что ты имеешь в виду? что оформлять? если блоки 1118, то у нас оформляют
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
aviatorrr писал(а):Блин найти не могу
Но повидав вкладыши ИМХО они под меньший диаметр расчитаны
на 21126-м моторе колено стоит калиновское, шейки там не менялись. короче, шатуны приоры под туже шейку, что и десятые, и восьмые.
_08_brOther
надо в магаз запчастей сбегать и посмотреть- шейки, шатуны, там проконсультироваться...
_08_brOther
ну скажите- реально или нет моя затея? все подойдет???
и еще вопрос... как из 1.3 сделать 1.4.? колено от калины хочу- 75.6?
и поршни какие брать?под плавающий палец на 2.3??? чтобы не вылезли с блока, и все было нормуль... ? )
Shes110
если колено брать 75,6, то шатуны и поршни от калины не подойдут из-за недостаточной высоты блока (поршень будет на 2,3 мм вылазить в ВМТ), отторцевать эту поршневую не получится, т.к. там торцевать некуда, как вариант на заказ, но ценнег костмас. если колено оставить 71, тогда ШПГ калиновская подойдет.
голова только от 1,4 16кл. 2112 не подойдет, КС другая, под больший диаметр цилиндра. так что решай сам.
кстати, сейчас какой диаметр цилиндров в блоке?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
_08
У тебя варианты
1 На родном колене с калино шпг - дорого (смари цены на ГБЦ шатуны и поршни)
2 купить б/у блок с документами и собрать сток 21124 - чуть дороже но разница в объеме все же неплохая
3 Колхозить 1.4 на деталях под заказ - дороже чем 1й и 2й а прихода существенного к 1.3 не получишь
4 на другом блоке собрать 1,7, по деньгам примерно как и 3й вариант но повалит сильно
А так все затеи реальны...если бюджет не ограничен
ЗЫ цены посмари из интереса на варианты с учетом б/у блока и сток запчастей 21124, сток запчастей калино (тока поршневая выйдет от 10круб), цены поршней на заказ, и на 1.7 с поршнями ТДМК
_08 писал(а):и поршни какие брать?под плавающий палец на 2.3??? чтобы не вылезли с блока, и все было нормуль... ? )
это самое проблемное - для 1.3 (диаметр цилиндра 76) нет поршней с смещением. Только торцевать сток остаётся.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
aviatorrr писал(а):х123ас
Я точно не уверен но гдето проскакивала инфа что шейка там меньше
Она УЖЕ, но диаметр такой же
Kirill111 писал(а):Она УЖЕ, но диаметр такой же
Так коленвалы разные что ли у приор и калин?
KyZZMI4
_08 писал(а): если блоки 1118, то у нас оформляют
Калиновские движки в зубилы?
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Она УЖЕ, но диаметр такой же
Одинаковые калинокаленки
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
х123ас писал(а):Так коленвалы разные что ли у приор и калин?
Одинаковые. Просто на двигателях 21126 и 11194 фиксация шатуна производится по верхней головке.
KyZZMI4 писал(а):Калиновские движки в зубилы?
В самарской ветке проскакивал даже скан письма от АвтоВАЗа с одобрением установки 11183-го двигателя.
aviatorrr
Ну ет я знаю
Значит показалась
_08 писал(а):и еще вопрос... как из 1.3 сделать 1.4.?
Оч просто, ставятся 05 поршня 79мм
S31
aviatorrr писал(а):Оч просто, ставятся 05 поршня 79мм
ИМХО будет что то плохое как в истории создания стокового двига 1.5. Типа гретсо, поршни и шатуны разваливатсо и еще куча гадостей
Во, не поленилсо найти даже:
Затем разработали мотор -21083. использовав тот же блок цилиндров. Этот двигатель рождался трудно, потому что почти ничего нельзя было изменить: расстояние между осями цилиндров было задано размерами блока, материалы -те же и т.д. Иными словами, требовалось сделать конфетку из подручного материала. А проблем. присущих только этому мотору, было достаточно: не выдерживая нагрузок, трещал блок: задирался поршень и клинил поршневой палец по причине тепловой нагруженности (ведь протоков между цилиндрами для охлаждающей жидкости нет). И еще целый букет: питтинг на вкладышах и растрескивание выпускного коллектора, продавливание привалочной плоскости головки и смятие бобышек. Но в процессе доводки мотор удалось подтянуть до необходимой надежности, хотя мощностные характеристики пришлось снизить.
_08_brOther
76. двигатель ходит с 93года. не делался. не дымит, масло не ест, но доливаю, так как от распред вала прокладко пропускает... вроде тянет...
хотел расточить под76.5 и колено поставить от калины... и получить 1.4 НАДЕЖНЫЙ мотор. с ресурсом ОГОГО!!! но блин...
и еще вопрос- б\у блок 21083 по чем можно взять? я бы за 5ооор. голый. я хочу расточить такой блок до 84мм чисто для покатушек . понта. чтобы утирать нос всем САМАРАМ
х123ас привет, напиши свою конфигурацию мотора.
Shes110
_08 писал(а):я хочу расточить такой блок до 84мм чисто для покатушек
не надо этого делать, а то потом будешь тереть свой нос, глядя на лопнувшие цилинды. лучше тогда собирай 1,6 или больше на 083-м блоке, а с диаметром не заморачивайся.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
В туле блок ваз 21083 голый стоит от 2000 до 3000руб 5000 в сборе
aviatorrr
S31 писал(а):ИМХО будет что то плохое
Да нет оч даже нормальный двиг
проверенно
Единственный минус поршня надо доработать
блок может оказатся с раковинами
детонации мотор не переносит
Санёг
кто всю эту ахинею написал ?
KyZZMI4
alex83i писал(а):трещал блок: задирался поршень и клинил поршневой палец по причине тепловой нагруженности (ведь протоков между цилиндрами для охлаждающей жидкости нет)
А как же сейчас живут движки вдвое превышающие стоковые по мощности?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Чудом
Санёг
KyZZMI4 писал(а):alex83i писал(а):трещал блок: задирался поршень и клинил поршневой палец по причине тепловой нагруженности (ведь протоков между цилиндрами для охлаждающей жидкости нет)
меткай глаз кривые руки ?
S31
alex83i писал(а): кто всю эту ахинею написал ?
Статьи специалиста ВАЗа С.Гераськина
aviatorrr
S31 писал(а):Статьи специалиста ВАЗа С.Гераськина
Писец
Интересно чтоже они там такова по сравнению с 1.3 придумали что перестало грется, клинить, разрушатся, и кревится
Убило ваще
Представил себе трещащий как трансформатор блок
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
aviatorrr писал(а):Интересно чтоже они там такова по сравнению с 1.3 придумали что перестало грется, клинить, разрушатся, и кревится
накатили наверн
и все получилось
