dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Действительно, ошибся. Датчик на термостате - для контроллера, а на блоке цилиндров для приборки. Но это не отменяет главной мысли - если приборка показывает 110 - это никак не означает, что датчик контроллера тоже показывает 110. Даже наоборот, блок разогрет больше, чем ОЖ (иначе она уже не будет охлаждать), а штатно (по крайней мере бош 7.9.7) вентилятор включается на 110. В общем эту ветку без БК не проверить.
Цитата:При возникновении неисправности цепей ДТОЖ контроллер заносит в свою память ее код, включает сигнализатор и вентилятор системы охлаждения, и рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.
Turion43 писал(а):при вытаскивании штекера из датчика крутит
Значит, контроллер работает штатно, так же как и вентилятор и вся проводка. Наверное ерунду показывает приборка или ДТОЖ, попробуй проверить температуру авометром с функцией измерения температуры.
Turion43
Авто: ВАЗ 21102
dmitr033
По ДТОЖ согласен, есть вероятность что контрафакт. На счёт приборки - её показания в моём случае не имеют значения так как факт перегрева установлен точно.
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Turion43 писал(а):Подскажи где брал?
если ехать по Октябрьскому проспекту от Цума то не доезжая танка магазин будет, название не помню
http://www.shtat.ru/ посмотри тут какие они бывают.
Turion43
Авто: ВАЗ 21102
Turion43
Авто: ВАЗ 21102
Сегодня поставил БК, сравнил температуру выдаваемую им и панелью, разницы практически нет. Когда на панельке ровно 90С, БК показывает 87С. С карлсоном разобрался, окислились контакты в колоде, всё прозвонил, почистил - работает. Поставил включение вентиля по БК на 97С, но при движении в городе он включается каждые пять - десять минут. Всё же я считаю что тут что то не так, температурный режим двигателя не нормален.
У знакомого двенаха 2005 года, специально поехал с ним прокатится и посмотреть какая температура у него. Итог: проехав через весь город около 20 километров, а затем обратно, стрелка показометра ни разу не превысила 95 градусов, карлсон при этом не включался.
Придётся копать дальше, искать причину.
Кто что думает по поводу написанного выше?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Turion43
Возможно поздновато открывается термостат. Ну и состояние радиатора, может забит грязью/пухом?
dmitr033
Помыть радиатор и двигатель? У меня карлсон включается только в пробке - на ходу обдува хватает для охлаждения.
Turion43
Авто: ВАЗ 21102
Радиатор вроде бы не грязный, почти все соты в хорошем состоянии. Попробую помою. Уж если не поможет придётся так и оставить, а то термос не хочется менять - опять вложения, опять трата времени.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Была проблема на 21102 у меня.
Вообщем после всех проверок, оказалось, что контроллер не включает вентилятор, т.е. проблема в нем. Решил установкой кнопки ручного включения вентилятора, врезал в районе релешки включения около мозгов. Там по схеме все понятно куда врезать. Но я сделал так, что работает и автоматом(но мозги не включали) и можно было ручную включить
dayw
Авто: 21124 2005г.
врезка в радиатор нафиг не нужна, датчик там тоже может тупить, а с кнопкой все стабильно, главное температуру не проглядеть
Turion43
Авто: ВАЗ 21102
dayw
Была такая мысль ещё в самом начале всего гемора, идея стоящая.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Turion43
Идея проверенная, дешево и сердито!
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
dmitr033 писал(а):Показания датчика на приборке сильно зависят от напряжения бортовой сети - типа при 13.7 в покажет 110 гр., при той же температуре ОЖ, но при 12.2 в бортовой сети - покажет 130. БК показывает существенно точнее, по второму датчику - и именно по нему контроллер (ну или БК) включает вентилятор
Заметил такую фигню еще прошлым летом, раньше на приборке показывало 100 и включался карлсон, сгонял где то до 90, потом в один прикрасный день приборка стала показывать около 108-110 при включении вентилятора а если включить еще противотуманки, печку ближний, дворники то стрелка за красную зону преваливает
