Страница 2 из 2
olegus74
Олег-10 писал(а):
Причину напишу позже...Слишком много букв написал! Устал, мля!
Ждите продолжения...
ждем...
Олег-10
Приношу свои извинения всем присутствующим, за моё долгое отсутствие!
Заехал брат в гости...Вот и выпал из жизни я на два дня...Сижу- пивко попиваю. Ну. типо, похмеляюсь...
Но, продолжу рассказ.
Нашёл спецов хороших по автомозгам. Показал им. В общем:
Эти транзисторы(сгоревшие) есть ключи, выдают попеременно напряжение на КЗ.
Кот Матроскин писал(а):
а в чем отличие от МЗ? (у меня-то 4 катушки отдельных)
На 16V на каждой свече своя катушка. В МЗ эти транзисторы стоят внутри. У нас они стоят в контроллере. Вот через них проходит большой ток. НУЖНО: ставить свечи с сопротивлением(обязательно!). А17дврм. Высоковольтные провода и катушку желательно менять через 30 тык.
Вот собсно и всё...
ЗЫ.Полазил в нете по форумам, оказывается болезнь то распространённая! Можно эти трансы перепаять. Остальное всё остаётся целое. Если точно таких не найти, есть много аналогов.
[img]
Опять устал.... Пойду, допью пииииивввооооо.
Всем добра!
Smile [/img]
Sheh
какие аналоги? приведи пример
Олег-10
Вот аналоги транзисторов
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
olegus74
Вот собсно и всё...
Спасибо, будем знать.
Так всетаки из-за чего сгорели транзисторы, свечи с малым соротивлением, или чего с ВВ проводами, катушкой?
Олег-10
провода и катушку не проверял. Свечи стояли Finwal. Прошли около 10 тык. А вот есть или нет у них доп. сопротивление, не знаю. Поставил а17дврм, новые провода, катушку. Надеюсь, надолго...
Smile
Кир-кук
Во дела пошли wwow А я уже 40ткм проехал и ни в одном глазу supercool
Может всё-таки не ставить подзаборные свечи, типа финвалёк ???
И всё-равно причина поджига сразу двух коммутаторов не выявлена.
Я читал, что по одному горят, бывает.., но чтобы сразу 2 гавкнулись wwow
Кот Матроскин
Финвал пользовал. Свечи гамнецо, но катушки вполне себе выжили. Бриск понравился больше.
kkonstantin
Тема не раскрыта, т.к. не названа первопричина перегорания транзисторов. Полупроводники работают вечно, если параметры работы в пределах паспортных. Тем более сразу 2 ёкнулись. Я уверен в том, что там где-то на стороне нагрузки получился серьезный коротыш.
kkonstantin
Олег-10 писал(а):
Иду к спецам, показываю...А они мне этих мозгов целый ящик вытащили!
Они то что говорят? Или только барыжить запчастями могут? Проще всего сделать умный вид и сказать, что ТАЗ - говно, всунуть новый блок, который также обречен, потому что первопричина не известна. Спецы мать их. ghr
DR
там по идее и так коротыш после того как произошел пробой смеси, может наооборот: не было контакта.
kkonstantin
DR
Нет контакта - нет нагрузки. Нет нагрузки - нечему гореть. Если контакт слабенький, то перегорит там, где слабенько, так?
Ты имеешь ввиду нормальную работу свечи?
DR
конечно
если нет пробоя на свече - значит он должен произойти в другом месте, этим местом может оказаться катушка (пробой м/у первичной и вторичной обмоткой) - все, пробит переход в транзисторе.
Кир-кук
Парни, я утверждать не берусь,
но если валит пробой от свечи - пропуск,
то блок вырубает подачу топлива туда,
а значит - вырубает и искру из блока supercool
jecson
какой хитренький....искра то в два целиндра одновременно подается,значит и еще одиц целиндр без искры останется ну тогда и на нем уж тоже форсунку закрывать придется,думаю при пропусках только форсы отключаются
но! утверждать тоже неберусь supercool
Олег-10
Smile
lexin
уважаемые, а с контроллером январь 7.2 тоже такая лабуда может случиться, или это только м.7.9.7. ?
Dяdя177
[quote=
Кстати это случается часто с авто, с мозгами 7.9.7 и катушкой зажигания вместо МЗ, и пробегом от 50 до 70 тык.
Smile[/quote]
Относиться к моей машинке и мозги и катушки и пробег wwow
и симптомы похожи только на ходу заглохла.
Только у меня в блоке 4 транзистора и все целы нет и намёка выхода из строя,как их можно ещё проверить?
Страница 2 из 2
