Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Как русское изделие из пластика может стоить 60-70 руб кстати работа изделия за 12 руб на 2-х машинах косяков не выявила в паскере подделка да? На 14-ой моего друга (ещё я ставил) уже 3 года эта подделка работает не сбиваясь и не вылетая. Форсунка на Авео стоит 95 руб но она не отечественного пр-ва.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
у мну 4-х струйный дельфинкик нарисован, 50 рэ пара настраивать нежуноно ничего, они настроенные сразу
бьют чуть выше середины стекла, имхо идеальный вариант при штатшом насосе.
Дмiтро
Kupriyanov
Есть мнение, что формы литья у кооперативов кривые. Как результат внутри жиклёра - дефекты литья из-за которых портится струя и не настраиваются нормально жиклёры. По крайней мере жиклёры по 4 р. покупал чуть ли не насыпью - 1 из 3 рабочий, остальные сразу на помойку. Шнивовские купил 2 по 40 р. Оба рабочие. Настраиваются и не сбиваются при каждом ссыке.
Если не ошибаюсь на Приоре с завода Шнивовские стоят.
А в Паскере не подделка, но произведение кооператива однозначно. Если повезёт, будет работать как оригинал. Вам повезло.
Дмiтро
zvit-86
Хорошая вещь, только забивается быстро
Мr. Black Star
Я стараюсь не юзать штатный насос на замену от Daewoo ставлю. Если есть шанс (а он есть), что палево за 12 рублей будет работать так же как за 60 (я таких цен у нас не видел за Сызрань просят максимум 25 за шт) то какой смысл за 60 брать, а чего сразу импорт не подобрать, и какой смысл кооперативу делать копеечную деталь.
Дмiтро
Kupriyanov
Ну это как любая запчасть - можно купить дёшево кооперативное или за большую денюжку что-то поставляемое на конвейер. Оба варианта в принципе приемлемы, но весьма неоднозначны по цене и качеству. Поэтому успешно продаётся и покупается и то и другое.
Экономия в первом случае и меньшая вероятность (но не нулевая) глюков во втором случае...
Мr. Black Star
Что-то поставляемое на конвейер для русской машины денюжку не стоит о том и разговор. Разве на конвейер не Сызраньский жиклёр идёт ? Денюжку стоит моторчик от Daewoo по сравнению со штатным 100 против 300 руб.
sel77
Авто: 21150 2007г
что бы капельки на капоте не оставались я писалки в другое место переставил, в пластмассовые ребра, которые ниже лобового.просверлил отверстие и туго воткнул распылитель, старые оставил на месте, перекинул трубки,понравилось. только писалки боком стоят.на скорость не влияет.
zvit-86
Дмiтро
Чем забивается
почти год как поставил как сцали 8 дырок так и сцут
zvit-86
Забыл сказать в бачек лью дистилат
а зимой незамерзайку.
Дмiтро
zvit-86 писал(а):Забыл сказать в бачек лью дистилат
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Kupriyanov писал(а):Я стараюсь не юзать штатный насос на замену от Daewoo ставлю.
И какие у него приемущества?
Мr. Black Star
Его я ставил один раз на прошлую машину и сейчас лежит один запакованный дэу надо на новую поставить, а стандартные быстро заканчиваются особенно когда зимой летняя жидкость замёрзнет : ) Да и брызгает повеселее.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
zvit-86 писал(а):у мну 4-х струйный дельфинкик нарисован, 50 рэ пара настраивать нежуноно ничего, они настроенные сразу
Абсолютно такие же стоят,доволен,расход немного побольше но за то,нажимать можно реже да и стеклу это опять же не повредит,цена 50 р.за штуку
Дмiтро
zvit-86
SRGK60
А как "дельфинчики" себя на скорости ведут. На 100 км/ч не прижимает струи к низу стекла?
GoodOK
Авто: 11176
zvit-86 писал(а):у мну 4-х струйный дельфинкик нарисован, 50 рэ пара настраивать нежуноно ничего, они настроенные сразу бьют чуть выше середины стекла, имхо идеальный вариант при штатшом насосе.
Стояли такие. Забились нахер через неделю. Стало не по 4, а по 2,5 струйки и стало убого. Поставил 2-струйные и всё отлично.
GoodOK
Авто: 11176
GoodOK
Авто: 11176
Да, пробить их иглой не вышло, ибо пластмасса, наоборот забилось еще сильнее.
Infe®no
Kupriyanov писал(а):Его я ставил один раз на прошлую машину и сейчас лежит один запакованный дэу надо на новую поставить, а стандартные быстро заканчиваются особенно когда зимой летняя жидкость замёрзнет : ) Да и брызгает повеселее.
Меня штатный насос вполне устраивает,
но вот только громкий он сильно..
От Daewoo потише или такой же шумный?
Или уже моему кердык приходит?
Pavel33ru
вот чудной народ
от русских на ино че то ставят а от ино на русские
,щас нэксию варю,крыло скинул смотрю на бочке омывателя моторчик знакомый стоит(только только себе менял) оттер грязь смотрю моторчик то с маркировкой 2110:)
Infe®no
Pavel33ru писал(а):вот чудной народот русских на ино че то ставят а от ино на русские,щас нэксию варю,крыло скинул смотрю на бочке омывателя моторчик знакомый стоит(только только себе менял) оттер грязь смотрю моторчик то с маркировкой 2110:)
Ну поставили вероятно из-за дешевизны..
Тут уж кому что..
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
выкинул я нах эти шнивы пысалки, мож левак, мож чё. и поставил что родные с машиной шли с битого своего капота и возрадовался.
Мr. Black Star
Потише это по памяти, на 09 не поставил ещё, старому кирдык воет на всю улицу, а брызгает еле-еле.
Дмiтро
*leha*
У мню одна родная с дефектом была, поливала куда угодно, но только не на лобовое
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
