Страница 2 из 2
allisandr
Окись убирается не разверткой, а травлением...
согласен, только разверткой еще убирается элипсность колодца....
m_dmitriy
да не "еще", а только... Wink ну и калибруется паки...
allisandr
дак всеж мужики с чего насчать то?
есть только медный купорос и серная кислота, выпрямитель постоянного тока с амперметром...
помню из школьного курса химии что 2 пластины стальные опускают в медн. купорос и через них пропускают эл. ток. и минусовая пластина начинает обростать медью....
нужно уточнить этот медный налет - это медь меняется с железом местами (получается FeSO4 и медный налет на железе- металлы меняются местами) или же реально налет медный не в ущерб железному покрытию...
m_dmitriy
Почитать технологию нанесения гальванических покрытий...Smile
Медь ни с кем местами не меняется - металл на покрытие должен браться (в общем случае) с анода. Если анод нерастворимый (нержавейка, к примеру), то медь будет браться из купороса, а р-р купороса разлагаться на серную кислоту и кислород.
А зачем тебе медное покрытие в колодцах? Вряд ли оно будет прочнее стального... Smile
allisandr
чет путаеш...
стальное там и не нужно, нужно ровное, гладкое покрытие из именно мягково металла....(примерно как сплав аллюминия)
allisandr
есичё вод результат первого экспиримэнта lol1
слева увеличился диаметр на 0,09мм за 15 минут (оброс медью)
пардон муа за качество lol1
m_dmitriy
чет путаеш...
2CuSO4 + 2H20 == 2Cu + 2H2SO4 + O2
алюминиевые сплавы разные... сам алюминий мягкий, дюраль тверже, силумин вообще хрупкий...
а медное сотрется быстро...
allisandr
недолжно - они(колодци)смазываются под давлением из общей магистрали (почти как шейки колена)
allisandr
про воду забыл... hehe
m_dmitriy
Кстати, вкладыши колена, по-моему, луженые... Там покрытие типа баббита...
А медь тебе по-любому потрет... ну, мягкая она слишком...
Sheridan
работаю в комплексе электролиза цинка
Цинк из раствора оседает на катодах.
Парметры процесса грубые ~ напряжение между анодом и катодом 1.5в
ток 80килоампер. осаждаеться цинк до толщины 3мм, размер катода примерно 1.7м*0.7м края такой пластины цинка ломаються руками
Процесс подготовки раствора электролита на форуме фиг опишешь,одни только пробы до второго знака после запятой
Страница 2 из 2
