_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
заводской прошел 54тыка и лопнул
Поставил опять брт.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
47тк нужно заглянуть
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
140 тыщ с родным.. Чуя подвох купил новый и дождавшись случая поменял в сервисе.. Меняли при мне.. При снятии рассыпался в руках у слесаря. вот так.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
И Бош я брать не буду и ролик уже взял отчественный и ремень, но не БРТ...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
54 тыков все нормуль
3BEPEK
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Multitronics X150
Цитата:во первых как это посчитать, а во вторых по моему 2 кгс это не мало
имелось в виду то, что усилие при котором ремень повернуть на 90 у всех разное. Я например при натяжке легко его проварачивал, а потом у знакомых сил нехватило и 45 набрать там! Так вот в том и вопрос как определить эти 2 кгс?
3BEPEK
3BEPEK писал(а):а потом у знакомых сил нехватило и 45 набрать там!
потомучто перетянут вот и нехватило сил повернуть.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
а почему этот БТР хвалёный? кто хвалил то? мне на станции по гарантии какой то другой самый простой ставили.
J_rockiN
*leha* писал(а):мне на станции по гарантии какой то другой самый простой ставили.
А что может быть проще БРТ?
*leha*
J_rockiN писал(а):А что может быть проще БРТ?
а я ипу? с завода какой другой стоял с импортными буквами
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
rg-45 писал(а):60 000 сток.ниодной трещинки,никаких затёртостей или каких либо дефектов.собирался менять,но теперь будем подождать.
Я чутка не доездил до 60 тыс., на 59 оборвало, на дороге с работы домой, когда снял кожух там можно сказать и ремня то уже небыло одни клочья.
chag
Авто: 2115, 2005
у меня 45 тыс, все нормуль )
Живот
Авто: VW PS
*leha* писал(а):с завода какой другой стоял с импортными буквами
Сегодня поменял заводской 60 тыс. км. на нем написано что то вроде VAZ 2108-1006040-11 PowerGrip.
Если не брать в расчет что его съело сбоку на милиметр, он выглядит вполне живым. Бросил в багажник на "черный день".
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
65 родной балаковский ремень, сменил по регламенту. По состоянию - чуть края зубцов надорваны. Более никаких притензий нет. Еще 20-30 тысяч проходил бы.
А вот ролик за 65 разбило в хлам, люфтит и стучит.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
кроме БРТ ничего не ставлю если есть возможно купить. судя пофоте в ГРМ могло что-нибудь попасть. У мну так было.
SRGK60
Живот писал(а):*leha* писал(а):с завода какой другой стоял с импортными буквами
Польский PowerGrip раньше шел по конвееру,слышал,что достойный ремень....
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Что вы спорите, то?
БРТ, не БРТ...
Я вот что скажу. У меня на 83 какие только ремни не стояли больше 3 т.км не ходили. А причина проста как ясный день - шестерни КВ и РВ и отсутствие кожуха. Шестерни заменил, поставил кожух и все вопросы отпали.
Все проблемы с ремнями от качества дороги, ИМХО. Пыль и песок полюбому попадают под ремень и чем их больше, тем ремню каюк раньше. Плюс-минус 1,5 т.км.
NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
SRGK60 писал(а):Предлагаю заценить состояние ремня ГРМ на Самаре-2 после 28 тык. пробега,больше такое "счастье" ни за что не куплю...Поделитесь у кого сколько ходил тот или иной ремень......
А что это за желтый "поручень"?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Растяжка от ТМ с доп. опорой двигла.
SRGK60
ostrow_96 писал(а):Растяжка от ТМ с доп. опорой двигла.
Точно
lelik68
Авто: Ведровер
100% мой случай...
SRGK60
Вот еще одно оченно проблемное место,завтра поеду на замену....
Yaffet
Что-то мне кажется, что причиной жора ремня является шкив гены, ИМХО. Будешь менять - посмотри на нем задиры и потертости. Если есть заметная на ощупь выработка - под замену.
SRGK60
Yaffet писал(а):Что-то мне кажется, что причиной жора ремня является шкив гены, ИМХО. Будешь менять - посмотри на нем задиры и потертости. Если есть заметная на ощупь выработка - под замену.
Ремень убил ролик+слабое натяжение ремня,после замены машину будто подменили лучше стала отзываться на педаль газа...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Читаю тему и смотрю расслабились вы ребята со своими 1,5 и 1,6 моторами так ремни запускать и не следить за ними. Вот у меня двигатель 1,3 он ошибок с ремнем не прошает, меняю раз в 25 тыс. км. плюс раз в неделю снимаю кожух и проверяю состояние.
