kostik(tm) писал(а):0.4 надо на выпускных по верхнему пределу допуска, т.к. тепловое расширение клапана на газу больше, впускные можно оставить как есть.
я точно не помню. у мну гидрики. поставил и забыл)))
kostik(tm) писал(а):Греется на бедной смеси на богатой все ок
сории опечатался. конечно же на бедной))))
Егорка писал(а):Да, перепрошивал
Зажигание раньше на 4 градуса
Клапана по мануалу
Все нормально
ты ровно на 4 градуса делал раньше во всём диапазоне? Просто ИМХО маловато - в разных диапазонах оборотов зажигание сдвигается на разную величину...
Dmitry82 писал(а):На сколько я понял ставят 2ое ЭБУ для ГБО так ? И там производят настройки.
да. к примеру при мозгах диджитроник после подключения он автоматически настраивает смесь на ХХ, выставляет коэффициент, который потом откатывается в реале. Но в принципе как он автоматом настроил довольно неплохо получается
progmo писал(а):редуктор, регулятор подачи газа и еще какая то штука (левее от редуктора)
штучка слева это ЭМК высокого давления совмещённый с фильтром.
progmo писал(а):насколько я понимаю тут должны были антихлоп поставить...
стоит. прямо около ДЗ небольшое уширение. хлопушка походу там.
progmo писал(а):теперь можно как-нить определить какого поколения у меня стоит ГБО?!
да. Эжекторное 2го поколения вроде.
progmo писал(а):Егорка а у тебя на заведенной с открытым капотом в районе движка газом пахнет?
а разве должно??? У мну ничего никогда не пахло ни на эжекторном ни на распределённом впрыске.
