Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Роман-НН писал(а):Andre2115 писал(а):так вроде удержание руля в крайнем положении черевато для насоса гура, а не для рейки.
Имхо, главное, в крайнем положении руля не газовать сильно. По-тихоньку можно выруливать
я не знаком с устройством ГУРа, а производитель настоятельно не рекомендует удерживать руль в крайнем (до упора) положении более 3-4 сек. тем более газовать при этом. низя, так низя - в крайнем положении не удерживаю. да и необходимости не испытываю.
XTC
Авто: Г6
Там ЭУР вообще-то.
И типа программируемый.
paravoz
Вчера забрали. Как же в ней тихо после фокуса. а еще картонку перед радиатором легко приколхозить на зиму))))))), в фокусе это анрил.
Andre2115
XTC писал(а):Там ЭУР вообще-то.
ну тогда вышеуказанной проблемы нет
paravoz, поздравляю!
ЭУР тоже не советуют до конца надолго выкручивать...
paravoz
Andre2115
Пасиб.
Кто знает, в снятии АКБ с Октавии есть какие-нибудь тонкости? А то отдали с разряженным, в индикаторном глазке нет зеленого шарика. Да и ваще после 4-х месячного простоя машины надо бы в любом случае зарядить, а то морозы уже близко. В фокусе, к примеру, код магнитолы вводить надо. На шкоде есть подобные заморочки? А то у мну мануала нет под рукой.
shubin81
стеклоподъемники надо будет обучить. то есть сначала вниз до упора и жать 3 сек чтоли, потом точно также вверх. возможно еще что то есть - велком на форум шкоды.
а ХХ там не надо будет обучать?
у меня после обесточивания ЭБУ надо обучать ХХ чтоб контроллер держал номинальные обороты без нагрузки и с оной. прогреться до рабочей т-ры, помолотить 10 мин. без нагрузки, потом 10 мин. со включ. потребителями. можно и не обучать принудительно, он на ходу со временем сам обучится, но уж больно долго, неделю ХХ прыгает как на ВАЗе при сломанном РХХ.
Обучение ХХ? Глупость какая-то...
Antony_L
Авто: Опель Зафира В 2013 г.в. 1,8 МКПП
paravoz
поздравляю... сто футов под... ну в общем - ни гвоздя, ни жезла...)
paravoz писал(а):у мну мануала нет под рукой.
не мануал тебе нужен, а телефон ихнего мастера по обслуживанию... пусть он думает...)
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ребят хоца шкодливую без турбы года так эдак 99...2000. стоит?
Aleks27
Авто: новое
СтОит, но в твоем случае Тур лучше брать с турбой, ибо в Туре кроме турбы ничего более интеренсного нет.
Все ИМХА канеж.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
paravoz писал(а):Вчера забрали. Как же в ней тихо после фокуса. а еще картонку перед радиатором легко приколхозить на зиму))))))), в фокусе это анрил.
инженегры ВАГа ахринели бы от таких нанотехнологий
Свидетель
Авто: Vag'овский овощ
ДСГ шляпа
RS ку надо было брать
Свидетель
paravoz писал(а):Andre2115
Пасиб.
тонкостей ни каких крышку ящика снять и клеммы открутить,так же проверить наличие наклейки с кодом от магнитолы в руководстве.
