Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Цитата:Номера выводов приборов и аппаратов проставляют в соответствии с технической документацией завода-изготовителя этих изделий (ТУ, инструкции по монтажу и эксплуатации и т. п.). При отсутствии у аппарата (например, реле) заводской нумерации выводов им присваивают условные номера, которые наносят на монтажном символе (рис. 9.13).
http://www.eatu.ru/eatu-img/25-111.jpg
Кароч выходит от балды придуманы они, и когда-то кем-то стандартизированы..
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
В том то и дело, что по ссылке - простая, доступная и логичная нумерация:
в стиле один-один / один-два (первая цифра - номер группы, т.е. контакты, которые могут быть соединены, вторая - номер контакта в группе). Еще возможны варианты один / один-штрих / один-два_штриха. И так везде: на реле, тумблерах, кнопках, разъемах... Везде, кроме жигулей
(кстати, а на иномарках как?)
Я гуглом пользоваться - тоже не дурак, но увы
Остается надеяться, что кто-то из старшего поколения поведает нам их таинственный смысл
Xpert
Свой человек
Вячеслав Карпов писал(а):кстати, а на иномарках как?
Так же.
olg2004
Авто: планируется
загадко нах, ща в проектировщиков напряг
olg2004
Авто: планируется
DAI
Potap
Авто: Польский Запорожец
Да наверняка по какому нибудь IEC***** древнему до сих пор действующему. Даж на древних корейских схемах к ланосу нумерация такая-же.
olg2004
Авто: планируется
охренеть я нашел
Цитата:Маркировка выводов изделий электрооборудования и соответствующее обозначение их на схемах отечественных автомобилей все более приближается к принятой на зарубежных автомобилях и, в частности, допускаемой германским стандартом DIN 72 552. Стандарт, к примеру, определяет следующие обозначения некоторых выводов:
1 - низковольтная цепь катушки зажигания и распределителя; 4 - высоковольтная цепь этих же устройств; 15 - вывод через выключатель зажигания аккумуляторной батареи на систему зажигания; 30 – выход бортовой сети; 31 – “масса”; 49 - указатель поворота; 50 - стартер; 53 - стеклоочиститель; 66 -головной свет (56а - дальний, 56в - ближний свет); 58 - габаритные огни; 85,86 - выводы обмотки электромагнитного реле; 87,88- контакты реле.
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/C/C.htm
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
olg2004 писал(а):охренеть я нашел
Сумрачный тевтонский гений...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
О как!
Спасибо
