Страница 2 из 2
Goha012
Помню гдето тут на форуме тема была, у человека тоже давления не было на горячую, и оказались масленные форсунки виноваты, которые на поршня то брызгают, вроде просто их прочистили, может стоит проверить?
Кир-кук
Эта версия - ерунда полная. За отмазку в сервисе сгодится,
а на деле, если они будут забиты, в ГБЦ давляк только прибавится.
Ну и наооборот соответственно supercool
Надо как-нибудь попробовать без них... Smile
Goha012
Щас ссылку поисщу, но как на память помню на прогретом там тоже пропадал давляк, чел аж головку с вборе махнуть успел, пока разабрался
max-np-max
Я это знал 100%, но от безысходности,все рано перетряхнули....
Goha012 писал(а):
Щас ссылку поисщу
Не трудись, она есть.
Кир-кук
Я двиг больше не буду разбирать,ибо не к чему, я насос новый возьму и зашлифую его по нижним пределам допусков по базовым размерам каждой детали. supercool
leon112
Кир-кук писал(а):
Я, и тебе, и Максу, всё сказал, что знал...
Да не в претензиях вообще. nea
Кир-кук писал(а):
У Макса дыра где-то в системе, ДЫРА, понимаешь, и её не заметили....
Хочешь сказать с завода? т.е. была, есть и будет есть?
Кир-кук писал(а):
а он теперь сотки заверяет...
Неее, это не то по-любому.
А что касаемо меня, то краник г.н. найти маленький, все объездил - нету. С токарями опять же проблема сейчас.
Кир-кук
Хочу сказать, что это было до капиталки и это в ходе капиталки не вылечили.... supercool
Кир-кук
max-np-max, ну чё там слышно про масло Smile ???
А то парни с печками разобрались... вроде, теперь тебя все ждём supercool
max-np-max
Кир-кук
Ничего пока, я сегодня только после обеда прошлифованный насос на сборку привез. Завтра результат будет. Хотя ,скорее не будет, в насосе криминала небыло...
По инету,кстати, тем таких - море. "Сняли башку,поставили, нет давления..."
supercool
Кир-кук
Я знаю, но это не твой случай supercool
max-np-max
Ну поднял слегка шлифовкой насоса. На горячем на холостых 0,6-0,7 на бошке, на блоке 1,0-1,1 , все,что можно пока, с моими зазорами на распредах.
supercool
Кир-кук
Как я понял, это твой старый насос Smile ???
max-np-max
Конечно. supercool
Страница 2 из 2
