Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
нет она не битая, попробую сегодня колёсья перекинуть
и ещё проблемка ехал вчера со смоленска, за 15 км до москвы, что то за шоркало в передних тормозных дисках могла ли туда попасть грязь, и вообще она может быть причиной шорканья????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей И. писал(а):попробую сегодня колёсья перекинуть
при условии что резина не направленная
Алексей И. писал(а):что то за шоркало в передних тормозных дисках могла ли туда попасть грязь, и вообще она может быть причиной шорканья????
могла, может. Состояние износа колодок заодно проверь если будешь колёсья перекидывать.
Алексей И.
развал тоже делают по разному и порой бывает на убитом стенде вот и думай тут чо хочешь .
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
такие у нас мастера бывают нонче
Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
да было бы время сам всё делал, руки то не из жопы, а мастеров некоторых и называть мастерами грешно.
рашид55
Авто: 2106,21213
Ослабь на правой растяжке гайки на 24,сними краба и убери для начала 1 шайбу.Если тянуть будет меньше,убери еще одну.Если шайб нету вообще(а так бывает),значит таким же макаром подкладывать под левую растяжку.Но все это при условии что колеса балансированые и сделано развал схождение колес
рашид55 писал(а):Ослабь на правой растяжке гайки на 24,сними краба и убери для начала 1 шайбу.Если тянуть будет меньше,убери еще одну.
А мерять...? Или ежели вправо тянет, то правый передок чуть в зад ушёл...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Вроде, логично...?
рашид55
Авто: 2106,21213
знаю точно-это моя работа.и не надо смотреть на арки,какое колесо ближе или дальше,шайбы стоят не для этого.
Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
Ура
![rlzz](images/smiles/funp02029.gif)
я всё сделал, всё гуд. в пятницу в тверь поеду...... спасибо
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
так что в итоге помогло то?!?!?!?!
GoodOK
Авто: 11176
*leha* писал(а):при разгоне на зимней направленной резине нормальное явление, если оно так.
Бред
Алексей И. писал(а):Здрасти, поменял все тяги спереди, сделал сх-развал, а машинку ведёт вправо, подскажите плиззз, может мне сх-развал плохо сделали???
Проставки не ставил? Если ставил, ехай регулировать кастор. Мне помогло, как к бабушке сходил.
GoodOK
Авто: 11176
Еще проверь, не подклинивает ли тормозной цилиндр (с той стороны, где подклинивает, диск будет на порядок горячее после поездки). Если он, меняй нафиг.
