Страница 2 из 2
Норли
использовал другую шаровую =) и метод который предложил 48rus. опустил пыльник и придерживал плоскогубцами,все нормально закрутилось=)
всем спасибо за помощь!!! =) rlzz
kunnapuu
На будущее: прокладываем между пальцем шаровой и рычагом тоненькую медную проволочку и закручиваем
Норли
спасибо,учту=) поменял тока с одной стороны шаровые,холодно жутко в гараже,надо собраться с силами и вторую сторону заменить. теперь сноровка есть для этого Smile
Rezo
Норли писал(а):
спасибо,учту....
Учти-учти....... supercool
Только не то, что тебе "kunnapuu" рекомендует, а то, что посадка рычага на палец происходит по типу посадки "конус Морзе".
Только в этом случае обеспечивается плотное и прочное соединение по всей площади при относительно минимальным усилием затяжки гайки.
С элементами касающихся прямо или коственно рулевого управления, шутки подобного рода могут закончится не очень интересно... supercool
Норли
снимали нижнюю правую шаровую...сьемник закрутили почти до конца,а вылетать она не хотела..и тут- ба-бах!!!!сьемник вклочья wwow обидно и страшно поломался wwow
Robinzon 54
А вот не нужно пытаться выдавить шаровую только съемником,а то можно во первых не добиться результата и угробить съемник,я делаю так:когда возникло ощутимое напряжение в съемнике наносится резкий удар молотком(иногда и не один) по посадочному месту пальца шаровой,со свистом вылетает,если не вышло съемник подтягивается еще и процедура повторяется.
Норли
стучали по шаровой,может не так сильно как надо было,но вроде прилично... короче закрутили шаровую и теперь поеду в сервис шаровую менять наверно Smile
Robinzon 54
Норли писал(а):
стучали по шаровой
Не по шаровой надо стучать,а по кулаку поворотному куда палец шаровой вставляется.
Страница 2 из 2
