Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Квотер писал(а):оптимально на 1,3 ГБЦ 1,5 со злым распредом
злой распред, как мне тут подсказывают, на ГБО не рекомендуется.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
нафиг тебе гбо продай его к черту кто хочет динамики на гбо не ездит
Kashey
ГБО остается, это не обсуждается. Да и на счет динамики... это как настроить.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
насчёт вытеснителя незнаите так нефлудите! завтра в гараж к хлопцам сьезжу фотки выложу, про запас в ходе клапана так цековки тож нада подгонять, про впуск: то впуск всему голова, каналы пильнул, доработал камеру, увеличил продувку, так что др...р-то ненада увеличивать? иль всё через 46 будишь продувать? ето у вас полный бред! а конфа на вытеснителях испытана даже с овощным валом лупит за все помидоры! а с малым обьёмом и вытеснителем сложней поймать детонацию.
diimm
Sergey35 С тобой согласен... можно правда низовой вал от мастер матора воткнут. Нууууу например 80, будет переть шо песец
Sergey35
Имхо мм49, динамика 110, на худой конец нуждик 10.7. а онлайн ето онлайн, если просто, то параметры эбу под твои ништяшки.
Kashey
Sergey35 писал(а):а онлайн ето онлайн, если просто, то параметры эбу под твои ништяшки.
Понятно. Но не для меня. У меня МПСЗ.
дроссель даже на больших объемах и злых валах (СОФ проверял, на его конфиге совсем незначительный прирост в расходе воздуха) не очень то оправдан, а уж на овощном 1.3 и подавно.
На счет вытеснителя - ну покажи фото для переднего привода 8вэ, интересно посмотреть.
Kashey
Sergey35 писал(а): завтра в гараж к хлопцам сьезжу фотки выложу,
Это на каких поршнях и блоке делалось? И как?
Kashey писал(а):Sergey35 писал(а):а онлайн ето онлайн, если просто, то параметры эбу под твои ништяшки.
Ты ж писал что инжектор;-)
Kashey
А я и не отказываюсь. У меня газовый моновпрыск. Подачей топлива рулит газомозг, а УОЗ формирует МПСЗ. Минус один - автозапуск не приделаешь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kashey
Я думаю в твоем случае можность благодаря моновпрыску на газе будет не ниже чем на карбе на бензине.
Другое дело как такой мозг настраивать под валы не очень понятно...
Sergey35
с мпсз врубаешь прогу уоз и айда кататься, а потом испрямляешь кривую уоз и вот тебе онлайн прошива. про вытеснители: в 083 блок, паршня 82.8, в твоём случае тож всё получиться!
Kashey
Serg_x писал(а):Другое дело как такой мозг настраивать под валы не очень понятно...
А при чем здесь валы? Смесь настраивается один раз и зависит от разрежения во впускном коллекторе. УОЗ только скорректировать... тоже есть методики. Не есть проблема.
Serg_x писал(а):Я думаю в твоем случае можность благодаря моновпрыску на газе будет не ниже чем на карбе на бензине.
Это да, даже лучше. "Родной" карбюратор все-таки "зажат" на экономию. А газ я накрутил на динамику, особенно ускорение, благо стОит дешево.
Kashey
Sergey35 писал(а): в 083 блок, паршня 82.8,
Блок менять не хочу. Соль именно в том, что оставить блок 1.3. Может две прокладки вставить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kashey
Цитата:Смесь настраивается один раз и зависит от разрежения во впускном коллекторе.
Не все так просто. Есть еще и переходные режимы и температурная зависимость и при большом перекрытии вала твое разряжение в коллекторе значительно снизится.
Не зря инжекторный мозг "мозгом" называют
Kashey писал(а):Sergey35 писал(а): в 083 блок, паршня 82.8,
Ни в коем случае.
Sergey35
бкок 081 от 083 отличается диаметром паршней. хочешь динамики то обязательно двиг зажимать нада! сендвич ето для дедулек на копейках.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kashey
Я бы на твоем месте делал крутилку.
Колено чуть повыше, все облегченное.
СЖ повышай до максимума. Валик бери не сильно злой. А то ездить сложно. Я бы наверное на диапазон от 4 до 6 тыщ мотор делал если он 1.3.
от 3 до 6 тысяч это не крутилка, это почти сток. А реальная крутилка ему и не нужна - и сам не хочет крутить, и с газом не очень уживается. Его путь - объем, ИМХО. И желательно конечно блок всё таки 083, собрать 1.6, газ оставить, будет и экономично и ехать лучше. Но если блок нет желания менять, то наростить до 1.4 на этом.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
x123ас
Цитата:от 3 до 6 тысяч это не крутилка
Подозреваю что сейчас он так не ездит
Делать крутилку еще выше - сделать машину выходного дня имхо.
Kashey
х123ас писал(а):то наростить до 1.4 на этом.
Главный вопрос КАК это сделать? С подробностями. Типа "берем "калиновский" коленвал, такие-то шатуны, такие-то поршня, то-то с ними делаем и собираем так-то.
Serg_x писал(а):Подозреваю что сейчас он так не ездит
Я уже писал, что кручу до 5.5тыс об/мин. В среднем от 3-х до 4.5 по городу. И переучиваться уже не буду наверно., Да и седла клапанов на высоких оборотах просаживаются.
Kashey
Serg_x писал(а):Не все так просто. Есть еще и переходные режимы и температурная зависимость и при большом перекрытии вала твое разряжение в коллекторе значительно снизится.
ДК выруливает смесь. Я даже без датчика давления газа (ДДГ) обхожусь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kashey
Цитата:ДК выруливает смесь.
С бААльшим запозданием по времени...
allisandr
Авто: пешеход.....
Kashey писал(а):ГБО остается, это не обсуждается.
и как я понял, крутить двигатель ты тоже несобираешся, значит злые валы отпадают, остается либо увеличивать рабочий обьем либо дуть компрессором, по поводу СЖ непарится, т.к. у газа очень высокий порок детонации....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
allisandr
Цитата:по поводу СЖ непарится, т.к. у газа очень высокий порок детонации....
Именно поэтому ее стоит увеличить.
