Страница 2 из 4
RX3QMM
Обычьно такая хрень поевляеться на дрыгателях с неправильно настроеным ГБО...
Газ стоит?
ksv71
Алексанр писал(а):
2105 ГРМ на ремне ???
ну да wwow
Алексанр писал(а):
я думаю если дитонация была загнуло все нахрен и свечи вывалились
нихрена не загнет, страдают от нее в основном алюминиевые детали гбц и поршни
Алексанр писал(а):
Я бы залез и дальше но погода на улице не позволяет холодно все таки
в раше всегда так-вся жопа зимой
Алексанр
ksv71
Хочеш сказать алюминий не закаливают ROFL
Алексанр
RX3QMM
ГБО нет
ksv71
на газе вообще отсутствует детонация как таковая.
там чаще прогорают выхлопные клапана из за того что газ требует более раннего угла зажигания, примерно 5-7 градусов раньше бенза
Алексанр
ksv71
Значительная часть алюминиевых деформируемых сплавов упрочняются термической обработкой: закалкой и естественным (искусственным) старением.
ksv71
ты чо это цвет мет.
Алексанр
ksv71
Ссылку дать, если не вериш что сплавы алюминия закаливают???
RX3QMM
На галельках что на газе сплош и рядом прогорают бошки не только выпускные клапаны..
Алексанр
RX3QMM
Какраз это и можно объяснить, то что зажигание настраивают под газ, а для бенза оно уже получаеться ранним,отсюда когда они ездят на бензине у них детонация и прогорает все)))
ksv71
Алексанр писал(а):
ksv71
Закаливают верю, но не АЛ4 , обычное литье для ГБЦ
Алексанр
ksv71
с алюминия нельзя снять слой закалки, он не калится
Сам же написал
ksv71
Там прогорают из за того что их перегревают и насилуют не по децки.
У самого на ГАЗ 3110 С 406двигом стоял газ, прошла 120 в такси, ни хера не прогорало, кормилица была, прошивка сдвоенная подгаз-бензин и отсутствие каких либо перегревов и все.
Алексанр
ksv71
В этом то и прикол что сдвоенная прошивка, углы то получаються правильные поэтому не че непрогорает)))
ksv71
Алексанр писал(а):
Сам же написал
ну ладно поймал, Good но я подразумевал только гбц, там нихрена каленого нет пили хоть пополам, одна структура
Алексанр
ksv71
Завтра наверна пойду выбирать ГБЦ на что обратить особое внимание????
ksv71
Алексанр писал(а):
ksv71
ну а чего я Абрамович что-ли, мне никто кроме меня ремонт не спонсировал бы.
Алексанр
ksv71
С этим я соглашусь, потому что ГБЦ отливаеться из силумина, а это сплав с усилинной к изнашиванию структурой поэтому наврядли его закаливать будут
Алексанр
ksv71
Это правильно))) экономика должна быть экономной))) rlzz
ksv71
там сплав АЛ4 на ВАЗ, вот Запоровские блоки и кпп лились из силумина, ни аргон их не брал, ни в приёмке цветмета денег не давали,
5р кг против 35р кг за ВАЗовскую гбц
Алексанр
ksv71
Ссылку на информацию дай пожалуста, а то точна не могу ни где найти))))Я её тогда сдам на метал)) там килограм 10 точна есть)))) dns4
ksv71
Алексанр писал(а):
ksv71
Ссылку на информацию дай пожалуста))))Я её тогда сдам на метал)) там килограм 10 точна есть)))) dns4
какую ссылку где у вас цветмет скупают? hehe
у нас на каждом углу hehe 10 кг может и есть но все равно наипут, взвесят как 8, я сдаю летом оптом поршня, помпы, головки, корпуса кпп, как раз на бензин в крым смотаться хватает
Алексанр
Я имел ввиду где черным по белому написано ГБЦ на классику отливают из АЛ-4
Алексанр
АЛ4-это силумин
Последний раз редактировалось: Алексанр (23 Декабря 2009 02:30), всего редактировалось 1 раз
ksv71
на самой башке марка сплава указана раньше была, не помню до какого года, может и у тебя есть, грязь отковыряй может найдёшь буквы, хотя для скупщиков она все равно идет как "моторка" 30-35р кг. Все ушел 63 , а то хрен встану, если чо пиши какие вопросы возникнут.
Страница 2 из 4
