Aidareg
Авто: 21093i
а какой смысл вообще в отрицательном развале на задней подвеске таза?
понты шоле? или дыцке не вмещаются в арку?э
Восян
Авто: 21103
Aidareg писал(а):а какой смысл вообще в отрицательном развале на задней подвеске таза?
и диски тоже
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Дело в лучшей устойчивости при осуществлении маневров,поставь и будешь приятно удивлен
SanЧeZ
Авто: ВАЗ 21093
Как я понял надо ставить плостины отрицательного развала и в месте с ними колёсные проставки?
Aidareg
Авто: 21093i
Drakon4ik76
А в ФАКе фуфло написанно или...?
"колеса "домиком" - проставка для увеличения развала задних колес. т.к. кинематика подвески при этом не меняется, то толку маловато. чтобы он был, заднюю подвеску нужно сделать независимой, т.е. создать заново. проставки в этом случае вам уже не понадобятся, но это уже совсем не бюджетно!..."
Что-то нет желания потратить день на выворачивание закисших болтов при этом получить результат основанный на самовнушении, не мой выбор кароче, ваапче никак
Восян
Авто: 21103
Aidareg писал(а):Drakon4ik76
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
а ты расчитывал на мега-приход??Я повторю,устойчивость лучше,и ощущается это в поворотах.То,что FAQ изучил-похвально.Насчет бюджетности:как раз,это достаточно бюджетно,если любишь активно рулять вещь нужная,опять-же в комплексе с другими делами,насчет целый день убить на это дело,на моей машине 2000года поставили вдвоем за 3-4часа,с подшипниками больше епались.С миру по нитке-голому рубаха....хорошая пословица,не правда-ли?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Нет смысла ставить, хрень эти проставки и этот развал, особенно если колеса сток или 14", и подвеска полустоковая. Один геммор от них.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Kirill111 писал(а):Нет смысла ставить, хрень эти проставки и этот развал, особенно если колеса сток или 14", и подвеска полустоковая. Один геммор от них.
Гемор в чем?
allisandr
Авто: пешеход.....
ИМХО приход должен быть...., если судить по передним колесам - небольшой отрицательный развал = совсем другая управляемость на снежной дороге
Я нен могу сказать, что именно изменилось, от проставок этих. Менял вместе с подвеской - конечно стало лучше на порядок, в чём именно заслуга этих проставок - вопрос. Но я так размышляю - если идёт износ внешней стороны колеса - значит нужен отрицательный развал. У меня сейчас и спереди и сзади по градусу на колесо - внешняя сторона всё равно больше изнашивается ,значит можно (и нужно)развалить ещё сильнее...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
если по -1.5 развалить. норм будет. резина жива останется. и кто нить может сказать какое схождение делать.
надо вот стойку поменять. заодно и развалю сильнее
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
SanЧeZ писал(а):Как я понял надо ставить плостины отрицательного развала и в месте с ними колёсные проставки?
Не надо больше ничего ставить, просто пластины и все ок, те кто говорит что это фигня либо машину свою не чувствуют либо хотят поставить, но жопу поднять лень ( Кирилл тебя не понял ), ибо приход не большой, но вполне удовлетворяющий. Я лично один поставил за 1 час их, правда с хорошими ключами и летом. Не те деньги чтобы не попробовать, не понравиться снимай...даже если не думать об изменениях, мне просто нравится внешний вид..
Makcumka
Авто: 093i
А на мой вопрос кто нить ответит?)
allisandr
Авто: пешеход.....
Makcumka писал(а):Чтобы развал сделать больше шайбы нужно подкладывать под пластину или сначала пластина потом шайбы??или вообще не принципиально?Думаю подложить по две 1мм шайбы на каждой колесо дополнительно.
лучше купи развальные пластины - такие какие хочца, а шайбы - это колхоз - ступица уже не полностью прижиматся будет...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Grigoriy писал(а):Kirill111 писал(а):Нет смысла ставить, хрень эти проставки и этот развал, особенно если колеса сток или 14", и подвеска полустоковая. Один геммор от них.
Гемор в чем?
А прикол в чем? Геммор в куче выброшенного времени при установке этого гумна, сорванные гайки и руки в крови, а прихода нет. Только дерганость машины и неустойчивость на прямой. Лечить недостаточную управляемость развалом задних колес - это тока наши суровые тюнеры могут.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Snejno 010
нет прихода никакова) колеса тока не чиркают и все
allisandr
при чем тут пластины
Makcumka писал про то что как сделать развал больше чем с пластинами
Kirill111
дэф мотанcпорт
Песдец тюнеры, у одного руки чешутся, а другому внешний вид нравиццо
Восян
Авто: 21103
приход есть. кто не чувствует пусть снимает
а у кого какой сход-развал спереди стоит? как резина поживает? я себе поставил, но про износ ничо сказать не могу, вроде все ровно идет, хотя зима не лето конечно
allisandr
Авто: пешеход.....
#МиХа# писал(а):
allisandr
при чем тут пластины Makcumka писал про то что как сделать развал больше чем с пластинами
дак я и пишу что купить другие пластины с другим развалом....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Восян писал(а):приход есть
вОсян, а расскажешь пОцанам в чем приход? Рулится ваще ад?
Восян
Авто: 21103
Kirill111 писал(а):Восян писал(а):приход есть
точно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Восян писал(а):Kirill111 писал(а):Восян писал(а):приход есть
точно
Ясна, очень содержательно.
Восян
Авто: 21103
а чо ты ждал? "заумные" выражения это ток твой стиль
про кинематику подвесок давай еще расскажи... бля начитались факов всяких
если колесо по разному прилегает к поверхности, согласись глупо говорить что поведение авто остается прежним.. или ты хочешь сказать что хуже становится с ними? ну у каждого свое мнение
ты то свои снял или с ними катаешся?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Kirill111 писал(а):Только дерганость машины и неустойчивость на прямой.
если такое присутствует, то нах тогда они нужны
