maclein
эмм почему тогда везде указываю ДИАМЕТОР поршней, а не их площадь?
школу все прогуливали....... однакаж доучивались)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
maclein писал(а):эмм почему тогда везде указываю ДИАМЕТОР поршней, а не их площадь?
Диаме
тр, без буквы О.
Указывают потому что по этому параметру их подбирают. Для таза 82, 82,4, 82,8. Однако в расчете объема участвует именно площадь.
maclein
хорошо как ты площадь поршня подсчитаешь? если он не ровный
epatazh
Авто: Управляю мечтой
maclein писал(а):хорошо как ты площадь поршня подсчитаешь? если он не ровный
интегралом епт
Kirill111
дэф мотанcпорт
Все также, пиэрквадрат. Ровный он или нет на объем рабочий никак не влияет.
Вася Васильков
Kirill111 писал(а):Покупай калиноколено, поршни ТДМК со смещением 1,9 мм под колено 74,8, остальное все штатно как простая капиталка.
Колено 75,6 и смещение на 2,3 как бы проверенный вариант. А этот что то настораживает. Бодро ехать будет??7
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вася Васильков писал(а):Kirill111 писал(а):Покупай калиноколено, поршни ТДМК со смещением 1,9 мм под колено 74,8, остальное все штатно как простая капиталка.
Если СЖ 9 тебя устраивает - бери проверенный вариант
maclein
Kirill111 писал(а):maclein писал(а):хорошо как ты площадь поршня подсчитаешь? если он не ровный
видно мы по разному понимаем, или друг друга не допонимаем.
насчёт поршней на ЦЦ обсуждалось, давно правдо но обсуждалось, расчёты Kirill111 верны по этой теме, яб с 1.9 смещением бралб
Вася Васильков
Kirill111 писал(а):Если СЖ 9 тебя устраивает - бери проверенный вариант
ну это канеш весомый аргумент
А как такой конфиг на средних и низких оборотах?? Заметно лучше стока(1,5 ) или не стоит заморачиваться??
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вася Васильков писал(а):Kirill111 писал(а):Если СЖ 9 тебя устраивает - бери проверенный вариант
Какой такой? В любом случае не пробовал.
Вася Васильков
Kirill111 писал(а):Какой такой?
74,8/82,4/121
Kirill111 писал(а):В любом случае не пробовал.
Вася Васильков
Kirill111
Кроме тебя никто навено не ответит по существу:
Давно валяется мотор 1100 куб,можно ли из него собрать оборотистый мотор?? Ответы типа-поставь его на бензопилу слышал,мёртвый для тюнинга мотор тоже
epatazh
Вася Васильков
что есть для тебя оборотистый?
можешь доработать ГБЦ, поставить вал позлее и крутишь это все дело в 7000+
хватит оборотов тебе?
или тебе чтобы валило в 9000?
Вася Васильков
epatazh писал(а):что есть для тебя оборотистый?
Ну обёмный из него наверно не получится))
epatazh писал(а):можешь доработать ГБЦ, поставить вал позлее и крутишь это все дело в 7000+
Более чем)) А какие валы?? Помойму туда не всякие подходят
epatazh
10.93 нуждин
смотря со скольки и до скольки тебе валить надобно и какой ХХ тебя устроит. и как серьезно ты ГБЦ собрался дорабатывать.
кароч ограничься нулевиком.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Думаю в 8000 его можно крутить совершенно спокойно
epatazh писал(а):10.93 нуждин
это смешно, какой он оборотистый...
Вася Васильков писал(а):Давно валяется мотор 1100 куб,можно ли из него собрать оборотистый мотор?? Ответы типа-поставь его на бензопилу слышал,мёртвый для тюнинга мотор тоже _________________
Можно из него вытащить колено, поставить его в блок 083, шатун подобрать длинный, не помню какой именно, по моему можно классический 136 впихнуть, используя поршни с смещением. Получится там объём около 1.4, но это будет реально крутильный низ))) На верх впихнуть пиленую ГБЦ (лучше на больших поганках), и вал как минимум Нуждин 12.1, а лучше что нибудь по-злее - вот это будет оборотистый мотор!
Вася Васильков
Kirill111 писал(а):Думаю в 8000 его можно крутить совершенно спокойно
Короче впуск/выпуск? Ну я так и думал)) Даже не стоит этим заморачиваться)) Перебрать и продать как 1,3
Вася Васильков
х123ас писал(а):вытащить колено, поставить его в блок 083,
Колено от 1,1 воткнуть в 083 блок??
Вася Васильков
У него ход помойму 63 если я не ошибаюсь.Т.е получаем 76,4/63/136??
Вася Васильков писал(а):У него ход помойму 63 если я не ошибаюсь.Т.е получаем 76,4/63/136??
По моему ход там 60,6, надо в инете посмотреть. А что, очень прикольная геометрия получается
Вася Васильков
х123ас писал(а):По моему ход там 60,6, надо в инете посмотреть.
Помойму ты прав)) Но как увеличиЦцо обьём непойму?? маловат ход колена
И что с Р\С??
Вася Васильков
х123ас писал(а):поставить его в блок 083,
видишь без высокого блока не обойтись
Вася Васильков писал(а):Помойму ты прав)) Но как увеличиЦцо обьём непойму?? маловат ход колена И что с Р\С??
Объём увеличится за счёт диаметра цилиндра. Правда до без малого 1.3, а не 1.4. С Р/С всё шоколадно для оборотов - даже с 129 шатуном получается 2.13
Поршни нужны с смещением на 3мм, надо на что то из ковки смотреть, да чтоб лужа по-меньше была.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
извращенный конфиг какой-то =))
