AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
вот ещё одна из старых фоток нашлась, мож пригодится))
AntEkb писал(а):ещё одна из старых фоток нашлась,
Это ты какого то инозверя нарыл.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
AntEkb писал(а):вот ещё одна из старых фоток нашлась, мож пригодится))
это шевик что ли?
*leha*
*leha* писал(а):на месте что ты газуешь двиг не сильно болтает
да так и есть на месте двиг вообще колом
*leha* писал(а):а вот на ходу да по кочкам писец как. я кода мордень своей делал и прокатился без капота по ухабам при..уел какая болтанка двига. скорее всего тебе поможет полная замена опор
надеюсь, ибо другова тут недано, было же нормально а тут бах и стало шоркать
AntEkb
*leha* писал(а):это шевик что ли?
не, это 2JZ-GE под капотом аристы
кстати, фото сделано незадолго перед вскипанием - там на фотке видны "капельки какие-то", я как раз не мог понять, откуда оно капает)))
оказалось, сальнику пришел песец, и примерно через недельку в дороге ушел тосол и я вскипел при -25 за бортом
Последний раз редактировалось: AntEkb (29 Июля 2010 20:50), всего редактировалось 1 раз
*leha*
мож поставить растяжку с доп опорой???
AntEkb
Dranik писал(а):*leha*
а просто опоры поменять какая религия не позволяет?
AntEkb писал(а):а просто опоры поменять какая религия не позволяет?
с этого и начну в самое ближайшее время, ибо под авто опора уже лежит , а та что под акумом вроде и целая но тама её особо неразглядишь так
тока снимать и менять на заведомо новую и рабочую.
*leha*
Dranik писал(а):мож поставить растяжку с доп опорой???
детство в попе играет? это не ко мне с такими вопросами. сам знаешь как я к этому отношусь
*leha*
Dranik писал(а):тока снимать и менять на заведомо новую и рабочую.
рано ей эшо я думаю. твой ТМ не кривой случаем?
*leha* писал(а):рано ей эшо я думаю.
вот и об этом тоже думаю что той что под акумом рано ещё но мля больше нечему
тока одна лежит та что под днищем
*leha* писал(а):твой ТМ не кривой случаем?
дак мля 12 тыков ездил же и норм, а тут вдруг бац и шоркать стало
*leha* писал(а):детство в попе играет? это не ко мне с такими вопросами. сам знаешь как я к этому отношусь
извини если обидел, я незнаю еси чесно
*leha*
Dranik писал(а):дак мля 12 тыков ездил же и норм, а тут вдруг бац и шоркать стало Pardon
шоркать стало по жаре, это 100%. ты чтоб мозх не ипать, кинька старую опору вместо ТМ, а там уже и подумаем. чё огород то городить?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Raptor
Авто: Lada 21144
*leha* писал(а):Dranik писал(а):тока снимать и менять на заведомо новую и рабочую.
По фотам у Драника не кривая опора. У мну такая же, а она не кривая 100%. Реально мистика какая-то происходит.
Budy
дак у тя даже шкив ещё какбы находится в нижней зоне кузова ,тоесть неподнят выше где балка эта проходит поэтому и зазор такой, а уменя он повыше и краем шкива цепляет балку.
Raptor писал(а):По фотам у Драника не кривая опора. У мну такая же, а она не кривая 100%. Реально мистика какая-то происходит
+многа
Budy
на псоледней фотки плоховато видно, шкив краем достаёт до уровня балки или ещё как бы подбалкой стоит?
у меня краюшек шкива кокрас и стоит близковато от краюшка балки.
Вообщем думаю махнуть опоры и под авто и под акумом и попробую двиг манёх отодвинуть к левому борту, благо в кронштейнах крепления опор есть ходы и ими можно воспользоваться
ДюКЧ
Dranik писал(а):но посмотрев опору под акумом пришол к выводу что она целая(покрайней мере по виду)
а ты ломиком двиг потягай и увидишь все трещинки опор и расстояние, на которое ходит твой двиг при твоих опорах.
projectX писал(а):Посади кого нить погазовать и посмотри при каких режимах(оборотах) это происходит и происходит ли ваще
не факт, может и при трогании и по кочкам. а сам шкив жестко сидит? ничегоне открутилось, кузов (ТТТ) не крякнул? еще такой момент: я, когда снял стоковую опору, она почему-то кривая была. стал быть, есть такой момент, при котором двиг опору в сторону гнет. а уж до кузова достать тогда нех делать.
ДюКЧ писал(а):а сам шкив жестко сидит?
да
ДюКЧ писал(а):ничегоне открутилось, кузов (ТТТ) не крякнул?
всё как с завода
ДюКЧ писал(а):еще такой момент: я, когда снял стоковую опору, она почему-то кривая была. стал быть, есть такой момент, при котором двиг опору в сторону гнет. а уж до кузова достать тогда нех делать.
Вот пока брат
к такому варианту тока и склоняюсь или чот криво вдруг стало или опорам уже приснилось пи*дец
завтра в гараж на яму и замена опор на новые и под акумом и под авто под замену, под авто уже давненько опора лежит на себе и стрещинками.Да заодно откручю все опоры когда то засчёт больших отверстий в кронштейнах крепления опор думаю двиг отодвинуть к левому борту .
Далее буду думать, но думаю может быть поставлю растяжку с доп опорой
Dranik писал(а):завтра в гараж на яму и замена опор на новые
Начни с той,что под АКБ и после ее замены сравни зазор шкив-лонжерон.
т808 писал(а):Начни с той,что под АКБ и после ее замены сравни зазор шкив-лонжерон.
так и подумал начать
+все остальные ослаблю.
Budy
в личке....
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
сорри брат фотку не могу сделать брал так как брат батарейки сели брат в фотике брат, заряжу брат сфоткаю обязательно брат
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
брооооо ... вазап!?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
гопстайл бро
