М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Dranik "...скидываем защиту двигателя..."
Мама родная... а без этого никак?
Это эстакаду надо , а у меня с этим проблема...
я готов решёткой декоративной пожертвовать, в принципе всё равно её заменить хочу...
через неё никак?
М-15
через неё никак?
М-15
через неё никак?
Сохатый
Нафиг яма??? Под тазиком без ямы проползти можно от переднего до заднего бампера!!! И тем более защиту снять ваще не проблема.
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
М-15
если ты выломаешь решетку, тебе это никак не поможет, крючёк ЗА телевизором и радиатором. только снизу. прошлой зимой тоже валялся под машиной, только защиту не снимал, так дотянулся, запарился правда ужас как))
Andrew.Uldin
М-15
Сохатый писал(а):Нафиг яма??? Под тазиком без ямы проползти можно от переднего до заднего бампера!!! И тем более защиту снять ваще не проблема.
кому как
у второй Самары под перед лезть вообще западло ибо бампер ниже и если ещё занижена то вообще неайс.
Andrew.Uldin писал(а):если ты выломаешь решетку, тебе это никак не поможет, крючёк ЗА телевизором и радиатором. только снизу
+многа
Сохатый
Можно найти какую-нибудь колдобинку и над ней остановиться, чтоб лезть комфортно было. Вот то, что там темно, это да. Это сложность.
Сохатый писал(а):Вот то, что там темно, это да. Это сложность.
на ошуп
М-15
вобщем грустно, но... пришлось ехать на подъёмник.
BPSNSK
Как вариант заморочиться дублированием троса (проволоки), чтобы в случае обрыва основного, было за что дёрнуть.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Как вариант можно поставить мощный соленойд с независимой тягой. Но стоит ли оно того?
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Как мне говорил знакомый механик, выведи отдельный тросик вниз. Но мне чот и без этого нормально.
Вообще родная проволока, уже растянулась, ручка упирается в панель и приходится додавливать чтоб открылся капот, хотя когда как, может от температуры зависит. Но всё же думаю стоит скоро поменять.
ДюКЧ
после неоднократного забывания выключить фары, как следствие - разрядка акума, накинул проволочку. уже пару раз помогало!
ЗЫ. сейчас попроще - птфки сами вкл и выкл .
Andrew.Uldin писал(а):только снизу. прошлой зимой тоже валялся под машиной,
Открывал через решётку... Гнул проволоку 4-ку, кажется, заводил за телевизор, и используя фиксатор копота как опору, вращение проволочного крюка искал пружинку, и открывал...
Токо нуегонафиг... Снизу проще и гораааздо быстрей... И накиках приспособ не надо...
Щас, кстати, опять без троса... От ручки оторвался, пассатижами дёргаю... Додёргался... Погода дрянь, стекло в момент заляпывается, незамерзайка закончилась, купил, к капоту, а тросик, ГАД, под капотом из ушка пружинки выскочил... Темно, слякотно... Пару фраз по-французски, и так поехал... Утром токо залился...
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Справа чуть приподнять капот,чем нибудь подпереть.просунуть со стороны крыла палочку (желательно лыжную без кольца) упереть в пружинку и толкнуть по чуть.и сим сим откроется.
У меня круче было,у меня на пружинке ушко сломалось,вот это весело.много чего округа в тот вечер слышала
dzhozeff писал(а):У меня круче было,у меня на пружинке ушко сломалось,вот это весело.
Осенью токо было...
Мат был не громкий, но отборный...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Интересно, а кто-нибудь + когда-нибудь по регламенту смазывал тросик, чтобы он не обрвыался?
п.2.29 - начиная с 45 т.км, каждые 15 т.км. перебор канечно
зы: наверное производитель подразумевает, что до 45 т.км владелец под капот не заглядывает, а потом начинается регулярный процесс...
Rover_61reg писал(а):наверное производитель подразумевает, что до 45 т.км владелец под капот не заглядывает,
Производитель уверен,что в это время вы приедете по гарантии устранять повреждение бесплатно и не станете сами капот ковырять.
Rover_61reg писал(а):а потом начинается регулярный процесс...
Это уже за свой счет.
Rover_61reg писал(а):кто-нибудь + когда-нибудь по регламенту смазывал тросик, чтобы он не обрвыался?
Заменил его жилу на нержавейку,как и на подсосе.
т808 писал(а):Заменил его жилу на нержавейку,как и на подсосе.
а вот с этого момента можно поподробнее?
Rover_61reg
Я летом от безделья намазал, аж в "салон потекло" - по очучениям стал открываться мягче. Но чего-то мне кажеться, что это не помешает проволочке оборваться....в самый неподходящий момент.
Dranik писал(а):вот с этого момента можно поподробнее?
Отчего рвется стальная жила,если конечно замок отрегулирован правильно и не приходится прилагать больших усилий к нему для открывания?
1.Толщина жилы на пределе,желательна чуть толще.
2. Ржавчина и возможный локальный ее износ от витков рубашки.
Те,кто вытаскивал жилу подсоса,видели зубастость жилы на некоторых ее участках.
Поэтому и заменил жилы на чуть толще,заодно мазнув и их Литолом,ведь рубашка осталась стальная.
Штырь капота тоже должен быть покрыт смазкой,тогда он не будет жрать фиксирующую пружину замка.
Мазнуть и ось на ручке под колечко жилы,хоть это и мелочь.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
т808 писал(а):...Заменил его жилу на нержавейку,как и на подсосе.
на подсосе НЕ НЕРЖАВЕЙКА!
ТЕХНИК писал(а):на подсосе НЕ НЕРЖАВЕЙКА!
Была когда-то.
Потому и заменил.
Теперь у меня там НЕРЖАВЕЙКА,как и на тросе капота.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
открывал на двух девятках капот без снятия защиты, решетка снимается на раз, потом сточил себе ключ( сделал его тоньше), так чтобы он пролез между капотом и телевизором и откручивал замок полностью. Процедура занимает 15 минут. Крутить вначале не удобно, но потом расстояние увеличивается и все нормально становиться!!!!
